Старая стальная балка - привариться или привинтиться? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Старая стальная балка - привариться или привинтиться?
Непрочитано 25.12.2006, 12:42
dermoon
Россия, Красноярск
Балка покрытия 55а по ОСТ 16-1932, год 1941, состояние удовлетворительное. Проектная документация имеется, марка стали там обозначена так: "Ст3 норм". К сей балке необходимо подвесить кран-балку 1 т, по расчету можно, с учетом коррозии и сопротивления стали, принятого 1850 кг/см2. Логично бы привариться, но имеется сомнение по поводу прочности такого ответственного шва старое-новое, химанализ стали, вырезанной из стойки по соседству дает многовато фосфору. Если на болтах, тогда появляется сомнение по возможности аккуратно просверлить отверстия в 20-мм-тровой полке балки на высоте 10 м. Пока решено приварить швом с двойным запасом, к тому-же все равно надо вваривать поперечное ребро, его-то на болтах не приделаешь.
[ATTACH]1167039767.gif[/ATTACH]
Непрочитано 26.12.2006, 22:19
ЛИС
Сообщение от topos2
Во всех справочниках и урочных положениях 1865-1930 гг. для сварного железа только на изгиб при спокойной нагрузке 800-1000 кг/см.кв. Обычно экспертиза это принимает бе возражений и спытаний. У меня есть испытания образцов с трех объектов 1780-1830 гг - разброс сигмы врем 35-40,5 кг/мм2 при относительном удлиннении 18-28%. Поэтому перейти на расчетные значения очень сложно.
спасибо. у меня именно такая информация. просто хотелось подтверждения.
про сигму временное спасибо... хоть что то...
