Применим ли третий член формулы определения расчетного сопротивления грунта основания для фундамента под внутреннюю стену с подвалом? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Применим ли третий член формулы определения расчетного сопротивления грунта основания для фундамента под внутреннюю стену с подвалом?
Непрочитано 28.02.2013, 21:16
beak
Такой вопрос. В формуле для определения расчетного сопротивления грунта основания R есть такая часть: ...(Mq-1)db yII... Применима ли она для фундамента под внутреннюю стену с подвалом? Не могу понять её смысла. Ведь в ней учитывается вес грунта, расположенного от уровня планировки до пола подвала. Буду очень признателен за ответ.
Непрочитано 01.03.2013, 22:42
Vasya constr
Ярославль
Чего тут некоторые к буковкам в формулах цепляются? Такие наивные. ей Богу. Видите ли в чем дело, фундаменты под внутренние стены подвала методичек и умных книжек не читают. Вот объясните им (фундаментам под внутренние стены подвала), почему они должны работать иначе, чем аналогичные фундаменты в чистом поле при планировке срезкой?
Vasya constr вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 22:48
TNemo
Ovidian
я даже нашел пример.
и не понял что вы тут с пеной у рта доказываете, уважаемый?
задача на расчет неопределенного фундамента (под наружную или внутреннюю стену, есть ли внутренние стены вообще не оговорено), при подвале неопределенной ширины.
и вы приводите здесь фразу не по теме вопроса почему то, при чем здесь пригруз внутри подвала, разговор о наружном пригрузе.
ищите дальше. доказательство, уж коли доказываете тут что то, должно быть прямым, а не косвенным.
TNemo вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 22:49
Ovidian
Не переживайте вы так всё будет хорошо
Ovidian вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 23:02
TNemo
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
а это еще откуда? срезку приплел, во дает!
Сообщение от Ovidian Посмотреть сообщение
рад что у вас все хорошо
TNemo вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 23:31
Vasya constr
Ярославль
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Вы сообщение-то мое прочитали? Или просто возникло желание критический пост поскорее настрочить?
Непрочитано 01.03.2013, 23:47
TNemo
да, читал. перечитал, еще перечитал...
изъяснитесь проще, может тогда и я пойму.
TNemo вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 00:08
Анкл Бенц
инженер
Большой логики не ищите. Когда то Цытович Н.А. рассказывал....посидели...чая попили....и решили, что будет так....кто был не согласен...исключили из докторского совета....
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 00:11
TNemo
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Н. А. Цытовичем за всю долгую и творчески насыщенную жизнь опубликовал около 360 научных работ
там надо поискать!
TNemo вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 19:19
#29
kruz
При чем тут Цытович и его труды.
Все разжевано в Руководствах и Пособиях
kruz вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 19:49
#30
Анкл Бенц
инженер
..приведенные рекомендации устарели....смотрите новый снип...
Анкл Бенц
Непрочитано 02.03.2013, 19:56
#31
kruz
Это про п. 5 Примечаний к формуле?
kruz вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 20:09
#32
TNemo
kruz
вот это доказательство! все четко.
TNemo вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 21:37
#33
Анкл Бенц
инженер
да.. про 20 м....
Анкл Бенц
Непрочитано 02.03.2013, 23:12
#34
ooze
А почему бы ему не учитываться (3-му члену)?
TNemo, Следуя вашей логике... Как быть с тем, что со стороны подвала для наружной стены также нет пригруза. Соответственно будет выпор именно там.
Нормами оговорено, что при ширине подвала до 20м все учитывается.
p.s.
А вообще, после темы по расчету металлических балок (Offtop: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94941), я уже и не удивляюсь. Разве что вашей излишней самоуверенности в ответах...
ooze вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 23:30
#35
TNemo
по теме сказать мне более нечего, на хамство юнцов реагировать не стану
TNemo вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 00:04
#36
Vasya constr
Ярославль
да.. про 20 м....
Как считаете, почему в новых нормах исчезло условие по ширине подвала (больше или меньше 20м) при определении db, применяемом в расчете?
Непрочитано 03.03.2013, 00:14
#37
TNemo
забыли
TNemo вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 00:37
#38
Vasya constr
Ярославль
забыли
Мне непонятен, если честно, физический смысл условия по ширине подвала (больше или меньше 20м) для фундаментов крайних стен
Непрочитано 03.03.2013, 00:47
#39
TNemo
уже выяснено, что условие применяется и для внутренних стен в равной степени
TNemo вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 00:59
#40
Vasya constr
Ярославль
Да применяйте на здоровье, только когда актуализированные нормы обязательными станут, могут возникнуть проблемы с обоснованием.
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Увеличение расчетного сопротивления грунта основания под подошвой существующего фундамент assa Основания и фундаменты 9 07.11.2017 08:34
Повышение расчетного сопротивления грунта основания axi_77 Основания и фундаменты 8 28.02.2013 13:58
Вывод формулы расчетного сопротивления грунта const-13 Основания и фундаменты 3 30.10.2012 09:11
