Скриншот, кроме ACDsee, подобные функции еще встречаются где либо? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Скриншот, кроме ACDsee, подобные функции еще встречаются где либо?
Непрочитано 01.03.2013, 13:47
Сергей_Михайлович
Разделы ГП. ПЗУ. ПП участков застройки
Хабаровск
Непрочитано 09.09.2018, 15:08
Сергей812
автоматически врятли, а программно можно скорее всего.. в любом случае должно быть решение, основанное на печати - чтобы качество скриншота не зависало от текущего масштаба просмотра пользователем.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 09.09.2018, 18:13
doctorraz
электрик
Волгоград
пдф-принтеры умеют автоматически печатать выбранную рамку с заданным масштабом без подбора вручную формата (размера) "бумаги"? Т.е. например, выбрал рамкой все, что есть в модели и не паришься с побором большого формата, чтобы получился приемлемый масштаб..
РЕВЕРС и PlotSPDS умеют, правда мысли читать не могут, поэтому печатают не рамкой произвольный набор, а форматки, а масштаб, размер листа и ориентацию сами подбирают..
собрать листов 100 форматов в многолистовой педеэф.. несколько минут, пока юзер пьет свой кофе
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 09:24
PsixVK
Киев
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Я тоже так делал. Но заказчик назойливый попался. И такой метод оказывается не совсем удобным и быстрым для большого кол-ва больших детализированных скриншотов.
Основной минус всех скриншотеров, несмотря на их преимущество - выбор рамкой и т.п. это детализация и тaк сказать оправдание своего названия скрин шот - фото только области экрана (соответственно если на экране разметить большую область - и сделать скриншот с нее - различить что-нибудь на этом снимке экрана не возможно - приходится фрагментировать, как следствие теряется целостность и это не оперативно).
Т.е. чтобы отправить большой скрин с хорошей детализацией приходится даже в PDF распечатывать - там можно скрин делать даже за пределами экрана с хорошей детализацией. Но это не оперативно и не быстро.
Идея скриншотить большие фрагменты с хорошим качеством, которые при хорошей детализации не могут уместиться на экране и их приходится еще больше фрагментировать, в связи с чем терятся целостность и опять же не оперативно.
Понятно, что универсальной, для разных приложений такой программы быть не может. Ну это и не требуется - речь идет только про автокад. Т.е. выделяешь в атокаде большую область чертежа рамкой - нажимаешь какую-нибудь кнопку и вуаля - выделенная область в буфере обмена с детализацией например в масштабе 1:1 или в заданном пользователем масштабе. Просто интересно никто не задумывался об этом. Или мож уже все придумано, а и не знаю).
Медод экспорта в WMF не подходит, также из-за неоперативности и вообще этот метод не доработан (более менне нормально работает только если в чертеже все нарисовано примитивами и используются совместимые шрифты, и опять же привязка к области экрана и как следствие страдает детализация)
по выходным лучше отдыхать и не злоупотреблять. тогда такие вопросы возникать не будут.
то что вы хотите делает стандартный DWG to PDF. (пдф можно конвертировать в картинку - стандартная функция. и картинку в пдф)
PsixVK вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 09:31
allar8
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
))) Согласен с Вами. Как же я мечтаю в выходные отдыхать - но видимо только на пенсии придется
Дык я про енто и писал в своем сообщении, что не оперативно это
allar8 вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 09:46
PsixVK
Киев
всмысле? "не оперативно"?
20-30 секунд это не оперативно? это что же у вас такое что 20-30 сек слишком много и не оперативно?
научиться пользоваться листами - там настроил и можно сократить время до 5 секунд (это если уж слишком медленно нажимать клавиши Ctrl+P и Enter)
тоесть потратить на чертеж много времени это все хорошо, а вот распечатать это уже не оперативно
PsixVK вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 11:11
allar8
30 секунд в сравнении выделить область и нажать кнопку (2секунды) при большом объеме скринов - выливается в десятки минут)). Я вопчем то спорить с вами не собираюсь. Щаз именно так и делаю как вы предложили. Просто хочется еще ускорить этот процесс, но если это невозможно переживем - считайте что это просто мысли "вслух" точнее на "печати")
Листами пользоваться конечно же я умею. но только про листы и 5 секунд не совсем понял. Причем тут листы. Можно поподробней
allar8 вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 11:14
PsixVK
Киев
зачем спорить?
можно объяснить в чем заключается "большой объем" и зачем вы его делаете... возможно ктото чтото подскажет.
PsixVK вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 11:17
allar8
зачем спорить?
ок
allar8 вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 11:34
#29
PsixVK
Киев
в листе можно настроить какой принтер какую область с каким масштабом и прочее потом при необходимости печати переходим между вкладками Ctrl+P и Enter
все.
[IMG]http://i.*******info/i9/3214edcfc601722602cc4208b827acbd/1536568398/40285/1261320/dyspetcher_parametrov_lystov.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.*******info/i9/1bf5f92ae7fa8c69ce17f59708384bfa/1536568420/77992/1261320/dyspetcher_parametrov_lystov_nastroiky.jpg[/IMG]
а потом еще посмотреть про пакетную печать
PsixVK вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 11:37
#30
doctorraz
электрик
Волгоград
воть
https://www.youtube.com/watch?v=BQoGybBcrL8
Мастерская СПДС
Непрочитано 10.09.2018, 11:38
#31
allar8
А сколько у вас времени занимает переход между вкладками и вообще создание вкладок листов и в них видовых экранов? Ну хорошо видовые экраны могут автоматически создастся, но их ведь все равно надо настроить - как ту пять секунд - не понимаю
Тем более даже у меня при использовании реверса и без создания всяких листов минимум действительно секунд 30 уходит на один скрин.
allar8 вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 11:45
#32
PsixVK
Киев
ну понятно настроить нужно время... имеется ввиду что если нужно по быстрому делать растровое изображение или на бумаге то после настройки это занимает 5 сек.
вы же не обяснили в чем у вас загвоздка каких 100500 скринов вы делаете и для чего ...
PsixVK вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 11:58
#33
maks-ufa
А чем встроенные ножницы от Windows не устраивают? Можно скрины сохранять со скоростью 1шт./5 сек
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 12:40
#34
allar8
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Основной "-" повторюсь - плохая детализация (см. пример во вложении). Попробуйте разобрать текст на этом скрине.
Название: пример скрина.png
allar8 вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 12:53
#35
gumel
Хм, ну так а что вы хотели то? Вы же понимаете чем отличается векторная графика от растровой?
gumel вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 12:58
1 | 1 #36
doctorraz
электрик
Волгоград
очевидно жэж, чо принтскрин не может иметь разрешение больше монитора с которого он снят.
печать в педеэф через реверс, тем более ты уже почти разобрался... что бы было быстрее в шаблонах настраивать для педеэф именно принтер dwg to pdf
Мастерская СПДС
Непрочитано 10.09.2018, 13:03
#37
allar8
ок. Лана понял. Всем спасибо за участие в обсуждении этого вопроса.
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Конечно.
Вопчем всем спасибо
allar8 вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 13:32
#38
Делаю скриншоты с помощью ЯндексДиска.
Полученную картинку можно сразу подредактировать, что-то подчеркнуть, что-то подписать, скопировать в буфер и тут же получить www-ссылку.
Непрочитано 10.09.2018, 13:36
#39
allar8
Интересно. Расскажите если не сложно. Но если честно, меня больше инересуют создание детализированных скринов только из автокад
allar8 вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 13:39
1 | #40
allar8, тут подробно https://yandex.ru/support/disk/screenshots/scr-win.html
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
