Хабаровск
Мне кажется здесь важно уточнить.
Если имеется монолитное перекрытие по балкам (например по профлисту), и плита соединена с балкой посредством приваренных арматурных стержней. Если использовать попарное объединение перемещений или расшивку узлов, то получится что центр тяжести плиты и балки совпадают. Причем как не разводи плиту и балки в схеме, все равно их ц.т. будут совпадать. Что получается, если сечение как в посте №11, то плита скорее всего находится в сжатой зоне, и ее армирование будет отличатся от армирования когда ц.т. плиты и балки совпадают. Можно попробовать опустить балку на жестких вставках (или поднять плиту). (пробовал, арматура в плите уменьшается, критерий применимости данного метода наверное проверка соединительных стержней балки и плиты на срез, может что то еще, если кто знает подскажите) Этот вариант только для армирования плиты, т.к. при жестких вставках в балках появляется растяжение, и проверять балки с такими усилиями (когда момент превращается в N) мне кажется неправильно. Тогда получается проверку балок нудно делать по схеме когда ц.т. плиты и балки совпадают. (это ни совсем правильно, хотя и в запас ИМХО ) Тем более если обнулить жесткость плиты, то скорее всего в запас) |
Хабаровск
Конечно в запас. Если откроете нормативную литературу, то там можно увидеть, что балку можно считать отдельно от плиты (в запас), а можно считать комбинированную балку (когда в работе балки учавствует плита). Комбинированную балку хорошопринимать в целях экономии, а так же когда выдает большое сечение балки. Мне очень интересно посмотреть, можно ли в Лире замоделировать комбинированную балку и каким образом это сделать, чтобы результаты были похожими на результаты аналитического способа (ручного счета). К сожалению сейчас времени нет экспериментировать. Но если у кого-то есть готовые идеи по моделированию комбинированной балки, интересно будет выслушать.
см. вложение
это как выключить плиту из работы для простоты расчета лучше собрать нагрузки на балки, а диск учесть балками-стенками см. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96957&page=2 если моделировать в одной задаче, то для плиты с неодинаковыми жесткостями по двум направлениям (монолит по профлисту) лучше задать ортотропность эквивалентное сечение нужно получить приведением по изгибной жесткости, она тут определяющая моделировать эксцентриситет между плитой и ц.т. балки я бы не стал или уж тогда расчетом подтверждать несущую способность анкеров на сдвиг Последний раз редактировалось LS2012, 05.04.2013 в 01:46. |
Хабаровск
LS2012, спасибо. Это конечно всё хорошо, то, что вы написали, но есть один вопрос. В выложенном вами примере надо вручную собирать нагрузки на балки. А есть ли способ, чтобы нагрузка с плиты автоматически распределялась на балки и при том, чтобы плита не включалась в работу ? Так, чтобы результаты сошлись с вашей "схемой 1" ? Я вижу здесь только 2 варианта:
1) Задать плиту малой изгибной жесткости, чтобы плита не "украдывала" моменты у балки. Но тогда в этом случае не получится смоделировать жесткий диск покрытия. Прийдется задавать ещё балку стенку в той же плоскости, что и "фиктивная" плита перекрытия. 2) Задать, предложенную вами "схему 3" но с более мелким шагом разбиения на контакте балка-плита. |
думаю есть подобный способ. надо плиту задавать балкой стенкой, только при этом чаще разбивать балки (чтобы нагрузка от плиты передавалась точнее). но при таком подходе необходимо правильно учесть модуль упругости плиты. думаю, что его надо задавать пониженным, иначе появится эффект "гамака", когда в работу через мебранные усилия в плите включатся соседние балки.
Хабаровск
Хабаровск
я пробовал собирать нагрузки через пластины нулевой жесткости, задавая ее в узлы, принадлежащие узлам балки стенки (попросту копираловал плиту и менял тип КЭ и жесткость). Однако при такой схеме в узлах, помимо вертикальной нагрузки, появились также и изгибающие моменты в крайних балках... Поэтому от нулевой жесткости пришлось отказаться. Задал Е=3e6 т/м2, толщину пластины 1см. Теперь вот правда задаюсь вопросом о точности решения такой схемы, разброс жесткостей таки довольно приличный выходит.
да да... вы правы. я чего-то не то сморозил. задавать плиту балкой стенкой очень хорошо если есть сейсмика, такой подход даст возможность собирать массы автоматом а не в узлы колонн
малая жесткость плиты перекрытия в основной схеме - плохо
только будет динамика или устойчивость и схема станет не работоспособной (плиты первые колебаться будут) вариант 1: плита перекрытия из оболочек с пониженной изгибной жесткостью и нагрузками выводится в суперэлемент (СЭ) причем, высоту сечения уменьшили в 100 раз, а Е увеличили в 100 раз получилось, что мембранная жесткость (EF) сохранилась, а изгибная (EJ) стала меньше в 10 000 раз но эти гибкие плиты в суперэлементе, поэтому колебаться они уже не будут расчет новым процессором в Лира-САПР 2012, чтобы не было погрешностей в сборе масс от СЭ в пред. процессоре масса СЭ делилась на все суперузлы (узлы стыковки с основной схемой) поровну сейчас массы собираются в суперузлы правильно (с учетом МКЭ схемы СЭ и заданных внутри СЭ нагрузок) вариант 2 (расчет близкий к ручному расчету отдельно плиты, а потом отдельно балочной клетки): собрали схему с мелкой триангуляцией на оболочки, но во всех узлах балок задали связь по Z (из этой модели можем получить армирование плит) посчитали, собрали "нагрузку на фундамент" с элементов плиты на опорные узлы балок (где связи по Z) получили реакции по Z в каждом таком узле (направленна вверх) передаем по отдельным загружениям через "преобразовать результаты в нагрузки" полученные реакции с коэф. "-1" в исходные данные в полученной схеме оболочки с нагрузками можно удалить, нагрузки сосредоточенные на балки у нас уже есть (естественно, сохраняем эту задачу с новым именем, чтобы к пред. варианту вернуться можно было) диск перекрытия можно задавать через жесткие КЭ-4 (крестами/паутиками/еще как, лишь бы развязать все узлы балок между колоннами в горизонтальной плоскости) или треугольными универсальными балками-стенками (способ: ригели этажа в 1 блок, 1 прямоугольный крупный КЭ балки-стенки на все здание - 2ой блок, выделили - пересекли блоки, остатки по краям удалили) |
Хабаровск
как вариант пластину с нулевой жесткостью подвесить к основной схеме через КЭ55, с наложением связей по X, Y, Z. Т.о. мы уйдем от передачи момента от пластин. Но опять же вызывает сомнение данная схема при расчете на динамику - не получится ли так что первыми начнут терять устойчивость эти самые пластины, или же из-за нулевой жесткости участия в расчете они принимать не будут?
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Добрый день! Вопрос, пожалуй, не совсем по теме, но имеет с ней много общего:
Как Вы моделируете профлист покрытия в ПК Лира? (необходимо для корректного сбора нагрузок на фермы, в том числе с учетом неразрезности профлиста) Пробовал 2 варианта: 1. Жесткость пластины E задавал как произведение ExI, где E - модуль упругости стали, I- момент инерции профилированного настила Толщину пластины принимал при этом 1 см; 2. Жесткость пластины E принимал как модуль упругости стали, толщину пластины при этом задавал как высоту сечения профилированного настила (например 11,4 см для Н114) В обоих случаях прогибы не соответствовали ручным расчетам. |
Хабаровск
профлист покрытия для учета жесткости диска можно смоделировать, если задать крестовые связи между узлами колонн. Почитайте вот эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96957&page=2 пост №27, во вложении есть методика расчета.
Если задавать профлист пластинами, то на мой взгляд, надо учитывать ортотропность в пластинах. И если задавать, то не через стандартный КЭ пластин, а через численное (не помню номер КЭ),куда уже ввести характеристики профлиста в соответствии с указанными в ГОСТ |
Хабаровск
Вместо связи по Z вводим КЭ 51 (КЭ56), соответствующие податливости главных и второстепенных балок. Таким образом получим "реальное" распределение нагрузок от плиты на балочную клетку, в соответствии с жесткостями элементов балочной клетки. P.S. для самого первого расчета можно задать просто связи по Z. Кстати, результаты Rz на специальный КЭ51 (КЭ56) можно потом импортировать в нагрузки на узлы ? Не помню что-то, Лиры под рукой нет. |
Хабаровск
а чем плох вариант с объединением перемещений параллельных узлов балки и плиты по X, Y, Z? Мне кажется это более простой вариант расчета армирования плиты в составе каркаса.
Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам | ВладимирН | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 26.04.2019 09:24 |
Зыбкость монолитного перекрытия по металлическим балкам. | TORAR | Железобетонные конструкции | 62 | 11.07.2014 14:55 |
расчет сводчатого перекрытия по металлическим балкам в Лире | ganesh | Лира / Лира-САПР | 4 | 31.05.2010 14:19 |
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. | sandro | Расчетные программы | 24 | 25.04.2010 21:49 |
Моделирование монолитного перекрытия в металлическом каркасе | sandro | Железобетонные конструкции | 2 | 06.06.2005 21:25 |
