Теплотехнический расчет для неотапливаемых зданий - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Теплотехнический расчет для неотапливаемых зданий
Непрочитано 09.03.2013, 20:38
EvgenyLeonov
Привет. Поискал по форуму, но ничего не увидел. Скажите, вот для отапливаемых помещений необходимо произвести теплорасчет ограждений, а для неотапливаемых его нужно делать? Если нет, то как тогда подобрать конструкцию стены? Может где-то в нормативе прописано.
Непрочитано 15.01.2020, 15:04
AlexeyBorisovich
Не отапливаемое помещение
AlexeyBorisovich вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 17:35
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Не знаю как в СП, а по ДБНу нужно термоизолировать все стены здания независимо от типа помещений (отапливаемых или неотапливаемых) которые они ограждают. Я так думаю это в основном из-за невозможности сделать разрыв в конструкциях и термически изолировать неотапливаемые помещения.
Если ваш гараж не утеплять, то тепло от соседних помещений будет уходить по примыкающим стенам из блоков. Что-бы учесть это нужно сделать расчет этих примыканий как теплопроводных включений (например в программе ELCUT) и учесть в общих теплопотерях.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 16.01.2020, 09:19
Константин Д
Сообщение от AlexeyBorisovich Посмотреть сообщение
А если они "уперлись", как им предоставить доказать по каким нормам?
А если они "уперлись" посчитайте стены внутренних помещений, смежных со стоянкой на температуру наружного воздуха, и предложите их утеплить "по настоящему".
По каким нормам можно доказать, что надо утеплять? И по каким нормативам нужно делать теплотехнический расчет для неотапливаемого помещения гаража с внутренней температурой +5 градусов?
Теплотехнический расчет делать не обязательно =) Если вы конечно знаете какой то иной метод определения фактического сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции, устанавливаемой равным не менее нормируемого в соответствии с п. 5.2 СП 50.13330.2012
Константин Д вне форума
Непрочитано 16.01.2020, 11:01
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вы читать не умеете, то что уже разъясняли? Нет "неотапливаемых помещений" с температурой именно +5 градусов.
Может быть неотапливаемое помещение с неизвестной заранее температурой (может быть и +10 и -20), конструкции которого граничат с отапливаемыми.
Требуемое сопротивление этих конструкций и надо рассчитать, никого не уговаривая. Исходя из двух условий:
1. Оно должно быть не ниже минимально допустимого - чтобы стены теплого помещения "не потели".
2. Если "теплое здание" (не гараж) относится к нормируемым по энергоэффективности - не ниже нормируемого.
А норматив один - СП 50. Инструмент - таблица умножения, или калькулятор для тех, кто ее не знает.
ShaggyDoc вне форума
Теплотехнический расчет чердачного перекрытия msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 8 26.10.2015 12:41
Теплотехнический расчет стен из сэндвич панелей?! margo-2803 Прочее. Архитектура и строительство 13 02.07.2012 08:14
Теплотехнический расчет наружных ограждений Sansprix Архитектура 3 26.11.2010 17:40
Теплотехнический расчет ограждений подвального помещения fredda Прочее. Архитектура и строительство 9 01.08.2009 19:18
Ищу книгу Примак Н.С. Расчет рамных конструкций одноэтажных промышленных зданий. Киев Будiвельник 1966г. kisan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.04.2009 02:58
