В покупаемой квартире 17 этаж монолитный ж/б каркас пробита дыра 1,6 *1,3 (фото прилагается). Рассматривать вариант или сразу бежать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В покупаемой квартире 17 этаж монолитный ж/б каркас пробита дыра 1,6 *1,3 (фото прилагается). Рассматривать вариант или сразу бежать?
Непрочитано 12.03.2013, 18:26
АлександрKD
Добрый день, господа!
Покупаем квартиру. Есть вариант с бонусом (сомнительным) в виде дополнительного (неоформленного документально) технического этажа. Дом сдан 2 года назад, владелец квартиры имел отношение к застройщику и прорубился на техэтаж (в этом доме еще 2-3 такие квартиры). Я так понимаю расчетов никаких не делалось. Чем может грозить данное отверстие: трещинами штукатурки или обрушением дома? Это что вообще практика такая с техэтажами в России?
ID:	98601  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98602  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.03.2013, 13:00
Владимир.
Проектирую
никого не удивил факт, что текущий владелец сначала пробил проём в перекрытии, а затем продает квартиру без отделки?
Если этому удивляться, то вообще, в каждой продаже можно искать подвох и ничего не покупать.
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 13:00
АлександрKD
То что перепланировка не узаконена я знал до подписания договора, с владельцем квартиры отношения нормальные, он от меня ничего не скрывал, есть возможности оспорить договор, но не буду этим заниматься.
Последний раз редактировалось АлександрKD, 13.03.2013 в 13:07.
АлександрKD вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 13:10
бывший...
Краснодар
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
У меня только один вопрос:
Вы пьяны?
Конечно! Был бы трезвый - тоже написал бы, что усиление такой плиты возможно
357 вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 13:34
начали за здравие-кончили за упокой)
что обсуждаем и рекомендуем, не зная ситуации? как забрать задаток? может лучше на ДВЖ обсуждать
Сообщение от АлександрKD Посмотреть сообщение
я на этот вопрос с полученной инфой ответить не могу - а кто-то может? это же не битва экстрасенсов
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 13:59
АлександрKD
Gelezmen: Давайте больше исходной инфы. Для "предварительных" заключений необходимы: план этажа, привязка проема, толщина перекрытия.
Во вложении план этажа, план квартиры (красным маркером выделено место отверстия), арматура 12 мм, толщину перекрытия измерю завтра но не менее 200 мм.
Forrest_Gump: никого не удивил факт, что текущий владелец сначала пробил проём в перекрытии, а затем продает квартиру без отделки?
Хозяин по его словам уезжает жить в другой город, говорит, делал для себя и отверстие рубили строители, которые работали на объекте. По его словам место отверстия они рассчитывали каким-то образом, но никаких расчетов нет.
ГИП б/у: Да, уважаемый Forrest_Gump #16, меня тоже этот момент интересует.
Автор пишет Дом сдан 2 года назад, следовательно был техпаспорт от застройщика. На момент продажи, по законодательству, собственник заказывает новый техпаспорт, в котором д.б. отражены и дыра в перекрытии и все др. изменения в планировке, а так же указано, что разрешение на перепланировку не представлено (если это действительно так). Хотя в нашем государстве все продается-покупается, и возможно на момент продажи квартиры в документах было все чисто.
По документам все в порядке - для сделки готовили новые документы - в нашей стране это даже не так сложно)
357: За вопросом прочности перекрытия остался неосвещенным другой, немаловажный вопрос: а не является ли этот "техэтаж" одновременно и так называемым "теплым чердаком"? Зачастую в технический этаж открываются вентиляционные каналы из всех квартир, затем воздух из технического этажа через отверстие в покрытии удаляется в атмосферу. В этом случае воздух в техническом этаже не очень приятен, возможно его попадание в квартиру... Тогда решение лично для меня однозначное: уходить из этой квартиры.
Выше техэтажа еще один этаж. На моем техэтаже стены зашиты гипсокартоном ,что за ним не знаю.
Тип файла: pdf план этажа.pdf (1.36 Мб, 192 просмотров)
Тип файла: pdf план квартиры.pdf (1.01 Мб, 184 просмотров)
Тип файла: pdf план квартиры 2.pdf (449.1 Кб, 161 просмотров)
Непрочитано 13.03.2013, 18:57
1 | #26
Injener-81
АлександрKD. Уже начались соболезнования в Ваш адрес.
В жилых домах каркасно-монолитной конструкции общая устойчивость здания обеспечивается диафрагмами и стволами жесткости. Ослабление монолитной плиты перекрытия может иметь серьезное значение на верхних этажах каркасных высотных зданий. Здесь же плита воспринимает только местную нагрузку. Поэтому, при проектировании, такие проемы просто дополнительно конструктивно оформляются по периметру стержнями без каких - либо заклинаний.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 15:34
1 | #27
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Ты это о чем, уважаемый Injener-81?
Как у нас говорят "Причем тут ленинская баня?" Автор же сказал, что:
Хозяин делал для себя и отверстие рубили строители, которые работали на объекте. По его словам место отверстия они рассчитывали каким-то образом, но никаких расчетов нет.
Injener-81 Кроме соболезнований можешь что-то сказать по делу?
Не могу открыть вложения, антивирусник верещит по дикому.
Это как?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 15:41
nevelll
С-Пб
я как-то в доме жил на последнем этаже, сосед по лестницы имел 2 квартиры, друг под другом, пробил себе лестницу, а на тех этаж тож сделал лестницу и сделал там себе джакузу, которая распологалась как раз над нашей квартирой, я не силен В ПГС, но когда его дети там бесились то все было слышно) как я понял звукоизоляция на тех этаже так себе)
мосты
nevelll вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 16:03
#29
Владимир.
Проектирую
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Это как?
Наверно, техэтаж - это "подпольный" этаж для двухуровневых квартир своим людям
Непрочитано 14.03.2013, 16:17
1 | #30
Injener-81
Я, к тому, что кроме бакланства надо иметь представление об расчетах подобных конструкций.
Непрочитано 14.03.2013, 16:31
#31
4245
АлександрKD, пожалуйста выложите чертежи в виде легких картинок - а то открыть проблематично с лимитом на Мб)
Последний раз редактировалось 4245, 14.03.2013 в 16:46.
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2013, 18:06
#32
АлександрKD
Уважаемые господа конструкторы!
Всем спасибо за мнения, пообщался еще с местными специалистами - решил не связываться. Вопрос снимается.
Непрочитано 17.03.2013, 20:08
#33
Forrest_Gump
Щелково МО
Расскройте причины отказа, пожалуйста.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 22:18
#34
TUJH
Инженер конструктор
Самара
Солидарен. Расскройте причины отказа, пожалуйста.
TUJH вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 22:32
#35
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Вся суть узаконивания сводится к тому, что у Вас будет право собственности и Вы сможете продавать и платить ЖКХ за использование этого имущество, но только кому это надо???
Другая проблема в канализации и протечках, а также в претендентах на эти м2.
Советую -самое простое проем закрыть люком и наблюдать ситуацию...
Конструктивно ничего страшного, всегда можно сказать, что "так и было до нас"
Колян вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 23:07
#36
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Слова к делу не пришьешь.
Расчитывали след. образом - методом "пляски с бубном". Ломать, как говорится - не строить. . У нас же всегда так - сначала сделают, а потом подумают. Вряд ли эти строители консультировались у проектировщиков здания, т.к. не один мало мальски грамотный конструктор не даст добро на "пробивку" проема с использованием отбойных молотков или перфораторов, а укажет на алмазную резку проема. Скорее всего, пришел хозяин, ткнул пальцем - и строители прорубили.
Самое главное, чтобы этот сомнительный бонус (техэтаж) не привратился в серьезный анус (извиняюсь за выражение) из-за этого пробитого проема.
АлександрKD, может и правильно сделали, что отказались.
Как видно по чертежу - стены не несущие, а всего лишь перегородки. Несущими являются колонны. Отверстие выполнено, судя по плану, не симметрично относительно колонн, и расположено ближе к одной из них. Есть ли капители на колоннах (это такие утолщения плиты перекрытия вокруг колонны)?
Идеальный способ решения был уже дан выше - обратиться к тем инженерам-конструкторам, которые проектировали это здание. У них наверняка сохранились все данные и расчетная модель. И провести расчет плиты перекрытия с учетом вырубленного отверстия - для них не составит труда, и не будет стоить слишком дорого. Вполне возможно, что расчет покажет возможность эксплуатации данного перекрытия с прорубленным проемом с минимальным усилением. Но это только предположение. Надо учитывать следующие факторы:
1. Район строительства, сейсмика
2. То, что проем был прорублен, а не прорезан алмазным инструментом - очень плохо. Вполне возможно уже наличие микротрещин в зоне отверстия, которые при приложении расчетной нагрузки только увеличаться и могут привести к непредсказуемым последствиям;
3. Как вариант - вскрыть данное отверстие по периметру на 50-60 см с сохранением армирования, заармировать и замонолитить. Т.е. произвести грамотную ликвидацию отверстия (при этом работы выполнять по разработанному ППР). При этом забыть про техэтаж (да и проблем в будущем уже не будет - "закон как дышло...", как говориться).
Но не зная всех тонкостей и фактического состояния конструкции трудно оценить риск в данной ситуации. Может статься, что всё нормально и проходит, и усиление обойдется в пару десятков тысяч деревянных, а если не пройдет по расчетам - то тогда грамотное замоноличивание отверстия и потеря площадей технического этажа (т.е. стандартная одноуровневая квартира) - в этом случае финансовые потери на заделку проема будут не более 50-75 тыс. руб., но потери от невозможности использования площади техн. этажа будут куда больше.
Как-то так.
С уважением, StudioSerg.:)
Последний раз редактировалось studioserg, 17.03.2013 в 23:13.
studioserg вне форума
