видимо я чейто не понял. Запустил 2008, нарисовал фиговину и не отрывая пальца от колеса стал его гонять туда и назад. При возращении пальца на место, картинка на экране осталась того же видимого размера... Я всегда этим моментом пользовался вместо перетаскивания (на колесе делете настроено) уменьшаешь в одном углу мыша держа, а увеличиваешь держа мыша на интересующей точке - выходит скакать по чертежу намного быстрее чем перетягивая десяток экранов до нужной точки.
2013 ведет себя аналогично... мышь проводная без наворотов... P.S. подгон масштаба колесом юзаю в видовых экранах - экран нарисовал на листе, потом зашел, колесом подобрал масштаб чтоб деталь на листе "смотрелась", потом в свойствах экрана уже выбрал ближайший "правильный" масштаб |
Народ, а вообще просто цифрами можно ввести мастштаб зуммирования, например это нужно, когда разбиваешь пространство модели на два видовых экрана (горизонтально), чтоб удобно например было редактировать таблицу в акаде (в нижнем видовом экране), а в верхнем видеть заголовки столбцов. Колесом нереально подогнать
Спасибо! Ну да вроде получилось боле менее, хотя надо заметить для начального подгона видовые экраны надо делать одинаковыми, Как я понял коэффициент зависит о самих размеров видового экрана. Т.е. если видовые экраны не однинаковые по размеру - уже не подгонишь
не нашел ----- добавлено через ~12 мин. ----- Хотя нет - и колесом удалось подогнать - туда сюда. |
----- добавлено через 34 сек. ----- Да и вроде я решил жи эту проблему - колесиком дуда сюда |
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. | Red Nova | Программирование | 62 | 24.06.2023 15:09 |
Как в AutoCAD 2010 изменить масштаб размеров, осей и текста? | Bktv.kt | AutoCAD | 4 | 28.11.2011 09:58 |
Viewport и как задать масштаб для начинающих | N.G. | AutoCAD | 17 | 01.04.2010 13:24 |
