Глубина сжимаемой толщи 12 метров а скважина 8 м. Что делать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина сжимаемой толщи 12 метров а скважина 8 м. Что делать?
Непрочитано 14.03.2013, 11:57
Омская птица
Пусть бурят дальше или так оставить? Как правильно? Или увеличить сечение фундамента что б уменьшить глубину сжимаемой толщи?(бред конечно)
Непрочитано 18.03.2013, 10:59
Pavel_GGS
погоняй отметку уровня грунтовых вод в мономахе.
что то там с + и - не так
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 23:32
TNemo
посчитай по СНиП лучше.
погоняй мыслю по мозгу, чем кнопки жать как обезьяна
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 00:30
Pavel_GGS
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
ничто так не осмысливает прийти к ручному счету как невозможность словить логику в клацанье по клаве.
Непрочитано 26.04.2014, 11:10
grozd62
Москва и МО
Сообщение от monolitgeo Посмотреть сообщение
2) Сделать статическое зондирование на глубину до 14 м.
насколько такая замена равноценна по существу и по нормам?
grozd62 вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 11:30
AlphaGeo
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Это вообще не замена, поскольку интерпретировать данные зондирования без знания разреза невозможно.
Непрочитано 26.04.2014, 11:33
grozd62
Москва и МО
я понимаю,вопрос про количество скважин и количество ТСЗ ,уменьшение к-ва первых и добавление - вторых. В результате достоверность данных значительно выше. Правда,минимум первых вроде как оговорен..или нет?
grozd62 вне форума
Глубина сжимаемой толщи ЛИС Прочее. Архитектура и строительство 111 22.11.2017 15:24
"Моделирование модели" - вычисление С1 и С2 p_sh Расчетные программы 432 23.06.2017 12:01
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? dextron3 Основания и фундаменты 6 15.05.2009 16:30
Насыпные грунты 30 метров. Что делать? nortos Основания и фундаменты 30 28.12.2006 10:15
