Разночтения СП 113.13330 с другими НД. Замечания и предложения по внесению изменений в СП 113 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Разночтения СП 113.13330 с другими НД. Замечания и предложения по внесению изменений в СП 113
Непрочитано 14.03.2013, 15:57
Red_line
Разночтения СП 113.13330 "Cтоянки автомобилей" с другими НД. Замечания и предложения по внесению изменений в СП 113.
Пока сводка в ПРОЕКТе на следующей неделе планирую направить по адресу.
первую редакцию файла: Сводка по СП 113.13330.2012.rar (399.2 Кб, 25 просмотров) - удалил. исправил неточности.
Добавляйте в табличную форму свои предложения.
15/03/2013 Добавил сводку предложений ООО "Архитектс" (направлена в НОП, находится на рассмотрении)
Cегодня -09.03.2015 г. Сводки удалил:
- Сводка Архитектс - 898 скачиваний
- Сводка КубаньРегионПроект- 1837 скачиваний
Выкладываю НОВУЮ СВОДКУ --09.03.2015 г. всех организаций сведенную в одну!
Последний раз редактировалось Red_line, 24.03.2015 в 22:54.
Непрочитано 14.01.2016, 17:53
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
СП 113:
5.1.26 В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается предусматривать общие обычные лестничные клетки и общие лифтовые шахты. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток автостоянки следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами общественных зданий допускается проектировать общие шахты лифтов, имеющих режим "перевозка пожарных подразделений"; при условии выполнения на этажах автостоянки двойного шлюзования с подпором воздуха в оба шлюза (в первый, примыкающий к шахте лифта, тамбур-шлюз из расчета закрытой двери, во второй - из расчета закрытой двери) и устройства дренчерной завесы в соответствии с [5].
Новый СП:
5.12 В автостоянках, встроенных в жилые и общественные здания, для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток автостоянки следует предусматривать во входной вестибюль указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами зданий допускается проектировать общие шахты лифтов, отвечающих требованиям, предъявляемым к лифтам для транспортирования по-жарных подразделений, с выполнением противодымной зашиты по СП 7.13130.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2016, 19:53
Red_line
Минстрой предложил изменения №2 к СП 113 смотрим здесь
Red_line вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 12:47
1 | #23
Stierlitz
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
увидев ваши залежи свежих норм, что-то как-то неуютно стало
Stierlitz вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 12:47
Stierlitz
так за год ничего и не двинулось
довелось проектировать автостоянку, и скажу я что при прочтении СП 113 вывод один - беда с этим СП, в БСК его надо
(уж думал изм.1 его поправил, ни чего подобного - еще больше наворотили)
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 190 12.08.2022 17:59
Разночтения СП 118.13330 с другими НД. Замечания и предложения по внесению изменений в СП 118 Red_line Архитектура 17 25.10.2017 12:07
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Собираю предложения по внесению изменений в СНиП 31-06-2009 до 14.04.2011 Red_line Архитектура 12 15.03.2011 19:41
