есть немного информации по конструкции
Конструкция вентфасадов В настоящее время системы вентфасадов краспан и фасст, которые обладают воздушными зазорами, являются наиболее современными в украшении фасадов. Применение навесные вентфасады нашли как при обновлении сооружений, так и при украшении разных административных, производственных или жилых. Устройство таких фасадов разработана так, что сам вентфасад играет роль теплоизоляции сооружения. Сегодня на рынке фасадных услуг представлен большой спектр цветов и материалов, что без особого труда позволяет выбрать покрытие под необходимые требования: стиль здания, окружающая сооружение обстановка и так далее. Устройство навесных вентфасадов не очень сложно. Главными составными частями этой системы являются: подоблицовачные конструкции, теплоизоляция (если, естественно, есть необходимость), а еще защитная поверхность. Главной изюминкой таких фасадов является вентилируемый воздушный зазор между утеплителем и облицовкой. Конструкция фасадов разработана так, что основные конструктивные элементы полностью предохранены от агрессивного воздействия окружающей среды. Если использовать систему вентилируемых фасадов, то стены здания (мобильного здания, промышленного здания и т.п.) будут сухими, а что самое главное теплыми, благодаря защите фасадов от температурных перепадов. Если вспомнить про водяные испарения, то и это предусмотрено конструкцией: из-за существования зазоров из воздуха в конструкции вентфасадов, вода не впитывается теплоизоляцией и непосредственно удаляется. В летнее же время вентфасады можно представить в виде солнцезащитного экрана, а зазар из воздуха служит вытяжкой, через которую выходит лишнее тепло. Основой конструкции являются направляющие, которые могут изготавливаться как из древесины, так и из различных видов металла. Наибольшее распространение получили направляющие изготовленные из нержавейки. Материалом для облицовки может быть использован керамическая плитка, сайдинг, а также витражи. http://www.ac-holding.ru/front/ventf...t_tehnologiya/ вот... не сочтите за рекламу - тут технология работ по вентфасадам - информационный раздел Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.12.2008 в 10:21. |
Впервые столкнулась с тем, что надо сделать проетк по облицовке фасада, с прорисовкой всех элементов от кронштейнов до самих плит....скажите кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным? ( Делаю с использованием Металл-Профиль МП ВФ 1000(5))
CG Регистрация: 06.01.2007
Тюмень
Трудоемкая работа, я сталкивался. Очень точно все направляющие, кронштейны, заклепки и т.д. нужно посчитать. Я с краспаном имел дело, с Красноярска. Литература по проектированию есть, но немного. Узлы стандартние должны давать фирмы производители. А вообще, если незнаешь что к чему там крепится - лучше не лезть.
Узлы у меня есть, технологическая карта на все производство данных работ тоже есть и что к чему крепиться тоже знаю, но такие мелочи там есть, что просто голова кипеть начинает когда одно с другим сопоставлять пытаешься))
_Phantom_ <Я рада, что не одна я такая))) Если вопросы будут можно как к человеку знающему обращусь?))) <Я бы и не свызывалась, но вот заказчик требует(( Меня лишь одно смушает, что здание существующие и могут быть на месте оклонения от того что у меня так сказать "в идиале" на бумаге, а там кассеты на заказ.....Эх... |
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
Прочел вчерашние сообщения, посмотрите (м.б. поможет) http://www.kts-stroy.ru/page/proektirovanie/ Вообще этим должны специализированные фирмы заниматься, которые в последствии будут сами монтировать то, что на ваяли... А то получится: "Кто шил костюм?..."
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Возможны проблемы с проектом по части гос.экспертизы в разделе теплофизика.
По рекомендациям считать практически невозможно- много неясных данных, а иного (того- чтобы прокатило ) чтой-то не встретил...
Время разбрасывать камни....время собирать... |
Космос
А причем здесь колличество типоразмеров кассет к теплофизике вентфасада? Утеплитель-то расположен за кассетами непрерывно?
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
На одном объекте пришлось самому делать обмеры, но зато потом со стройки ни одного вопроса не поступило. Приходил только на готовый результат посмотреть. ![]() |
>Reka, спасибо огромное за ссылку, просто то, что мне и требовалось
![]() А по поводу того, что должны специализированные фирмы заниматься я согласна полностью, уже высказала свою точку зрения по этому поводу начальнику, но ответ один: заказчик требует, кто еще делать будет....вот я и осваиваю))) |
Haos, сегодня я об этом подумала, прочитав технологическую карту на данный вид работ, и представила как они на это отреагируют, и придется мне кажется тоже самой опять на место выезжать и обмерять, но ничего потом по своим обмерам проще работать.
)) Эт здорово, что ни одного вопроса! |
Космос
+ отклонения в каждом ряду проемов по горизонту и вертикали - в допуски по СНиП редко вписываются
Космос
Хлопотно это больно ели нет навыка, да и с навыком зачастую не просто
ломаю больше, чем строю Регистрация: 28.02.2007
Чебоксары
1. размеры карт для навески фасада, между углами, архитектурными элементами, в местах перехода с прямолинейного на криволинейные участки; 2. отклонение стен по вертикали, такое часто встречается, особенно локальные отклонения, они бывают столь велики, что приходится закупать кронштейны двух типоразмеров; Для проектирования необходимо представлять, из какого материала будет выполняться фасад, знать размер листа, плитки, кассеты, для обеспечения оптимизации обрезков при производстве. Т.е. если материал отделки - композитный лист типа alucobond, то шаг между вертикальными направляющими на прямолинейном участке стены лучше принять: размер листа (1250 или 1220) минус 2 загиба на отбортовку кассеты (если крепление на иклях, то это 2х40), плюс величина зазора между кассетами. Далее, надо заполнить фасад типовыми кассетами, размер которых мы уже определили, и понять, в каких местах придется делать доборные элементы (их заказывают по последующим замерам, либо изготавливают на месте), определиться с узловыми решениями в местах примыканий к оконным, дверным проемам, способы устройства архитектурных элементов и т.д. Далее, составляется монтажная схема направляющих и кронштейнов: направляющая обозначается на фасаде линией, кронштейн - соответственно кружочком - подвижный, крестиком - неподвижный, квадратиком - соединитель, и т.д. - все зависит от фантазии; ниже монтажной схемы ставится таблица условных обозначений со ссылкой на узлы в типовых альбомах. |
