Результаты опроса: Что вы думаете по конструкции фундамента для таких ИГ условий? | |||
Нормуль |
5 | 45.45% |
НеНормуль |
6 | 54.55% |
Голосовавшие: 11. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Да эт не сваи какие то а спички.
Какого черта там еще по боковой поверхности считать, если все кооэфициенты ввести то по боковой поверхности она насти ни фига не будет. Т.к. в асбестоцементной трубе. Если уж делать сваи то нормальные хотя бы Д 300-400 с армированием.
Добрый день! Все так мило дают советы, только товарищ, который спрашивает совета, как мне кажется в них не нуждается. Что бы не советовали, он все равно гнет свое, если все знаете, зачем спрашиваете? сам по себе фундамент под ваш коттедж, если выполнить все правильно получится даже очень дешевым, только нужны правильные нагрузки и характеристики грунтов, без ваших домыслов, типа "я так считаю". Должна быть обычная монолитная лента шириной 400 мм и высотой 500. Il=0.5 это не так плохо, только нужно знать что залегает под ним. Если сваи поставить не правильно у вас будет происходить выпучивание свай, далее поведет ростверк, и во всем стенам пойдут трещины, так как ваш домик действительно легкий и предотвратить выпучивание свай маленькой нагрузкой не получится. уплотнение пгс не решит проблеммы, хотя возможно немного продлит время, как только произойдет первое промерзание пойдет выпучивание.
выпучивать конечно ваши сваи не будет - глубина то нормальная в принципе осталось единственное тонкое место - расстановка свай. чтобы получить поле нагрузок не надо строить КЭ-модель. в вашем случае достаточно собрать ручками нагрузки на каждую стену, углы, пересечения, выполнить 2(два) расчета по каждой свае(после их расстановки) по несущей способности(вы уже это проделали) и проверить осадки свай. по разности осадок посмотреть - проходит или нет - все.... что то писать дальше считаю пустой тратой времени - уж извините 10 раз одно и то же.... |
arkansasovich
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
arkansasovich не обижайтесь, но т.к. тема останется на форуме и будет доступна в качестве "прецендента" еще долгое, долгое время, позволю себе выразится по поводу Вашего подхода к проектированию фундамента а не самой конструкции. Вся эта лирика, которой изобилует Ваша тема, свидетельствует об использовании Вами метода экспертных оценок в качестве метода моделирования и оценки строительных конструкции. Однако этот подход несостоятелен в виду ограниченности данного метода сферой закономерностей, проектирование же строительных конструкций происходит целиком в рамках естественных законов с использованием методов математического моделирования (кстати, метод аналогий при проектировании фундаментов, нормативно рекомендован). Организация же мозгового штурма по данному вопросу должна была иметь цель выявить отсутствующие данные по значениям переменных Вешей модели. Однако дискуссия о свайном ростверке постепенно перешла к комбинированной модели ленточного фундамента усиленного короткими сваями, а Вы упорно игнорируете сигналы о необходимости исследовать НДС конструкции и при этом уже оценили ее КПД в стоимостном выражении относительно существующих рядом стоящих плитных фундаментов игнорируя аспект надежности.
Очевидно, что виноваты во всем эти стеновые панели. Но не в этом проблемма. Главное то, что опрос: "нормуль-ненормуль" - это ненормуль однозначно (это же не Эйфилева башня или Газпром-сити - кто сильнее тот и прав). ПС (несколько замечаний не по теме, а вообще) 1. Несущая способность по голове отличается от н.сп. по подошве на величину веса сваи (у Вас около полутонны). 2. Повышающий коэфф. расчетного сопротивления под нижним концом сваи выдают поставщики принятой Вами в проекте технологии упрочнения (трамбовка щебня в забое). 3. У Вас слабые грунты - проектируйте (если дело всеже дойдет до расчета) от деформаций основания > получите усилия в конструкции > и будет Вам счастье.
С уважением, Drulya. |
arkansasovich
Вы знаете наверное вам всетаки следует попробовать использовать опыт народов севера. Они так вообще без фундаметов и ничего яранги стоят. Или же все таки использовать буронабивные сваи но диаметром 600 мм с заполнением пенобетоном с арматурой из стекловолокна, по последнее ноу-хау института "Фрагментарной геологии московской обл."
Arctic Engineering Регистрация: 06.01.2007
UK
Всем спасибо, кто откликнулся в эту тему и тему по соместной работе ростверка. Результаты: 1. Перепрочитал сообщения Друли, Лиса и Дема...Комментировать не буду, т.к. не конструктивно все будет ![]() 2. Drulya, не могу сказать, что везде согласен с вами по последнему вашему посту, но радует ваш системный подход. По МКЭ у меня диссертация, в области тепломасспереноса в арктических широтах. Поэтому суть и цену моделирования я знаю. В американском инжиниринге, особенно в его civil части многие вещи упрощены до rule of thumb. То бишь, "если так сделать, то статистически так работает". Эти рулы как правило несут в себе заведому большой коэффициент запаса. Я по первой поре недооценивали такой подход, вкладывая последний цент в модель. После парочки проколов понимаешь, что модель нужна и нужна всегда. Но проверять ее надо руками, ногами и чем только можно. Разработать многовариантость и взять наихудшйй, нежели наиболее вероятный сценарии. Так лучше... и не переубеждайте. 3. Так и с моим фундаментом. Тут одно за другое цепляется. Вот вы когда смотрите на результат ИГИ и у вас с одной литологической разности образцы дают Ip=12, 9, 15, 21, 14....было такое? Ну и как мы грунт назовем? тут глина, там суглинок? СНиП говорит, что осредним и получим суглинок. Тут надежда на статистику и выборку. А когда у вас изыскания на 2 сотках под дом...сколько образчиков вы будете брать? В итоге доверие к точному определению водо-физических свойств несколько иное, ниже. Если мне 2 бурилы (изыскатель и что сваи бурил) говорят, что между 2.0 м и 2.5 разницы нет ни по тому как шнек идет, не по полевому деформированию, а лаба по единственному образцу дает, что на 2.5 консистенция выше ы раза чем на 2м, то что мне делать с моделью? Конечно принимаю как пессиместический вариант, а как средний считаю, что долща 2.0-2.5 м условна однородна с такой-то B. В итоге, т.к. дом свой, то свай натыкал 70 шт по расчету по несущей способности сваи по грунту, чтобы удовлеторить наихудшему варианту. + ко всему низкий ростверк с хорошим армированием, с переармированием....ну вообщем не буду повторятся, см. другую тему. Переармировать ростверк стоит дешево, т.к. на таких объемах даже дорогущая арматура не сильно бьет по карману. Поэтому что плохого в том, что я хочу иметь несущий ростверк по которому можно ездить танком? Если ростверк воспримет 100% нагрузок, то осадка будет равномерной и составит 49 мм [ATTACH]1169548880.jpg[/ATTACH] |
UK
Опрос убрать? я думал опрос как дополнительный параметр а не основной сообщения. Видно тема обречана на флуд ![]() |
