Событие "файл занят для записи" в Delphi/Lazarus - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Событие "файл занят для записи" в Delphi/Lazarus
Непрочитано 20.03.2013, 07:01
ETCartman
Здравствуйте коллеги !
есть специфический вопрос по сабжу. В рамках написания программы необходимо считывать текстовый файл с диска. До этого посылается команда другой программе для записи данных в этот файл. Объем данных и время записи может быть разным и поэтому когда я обращаюсь чтобы считать данные - иногда вылетает ошибка Access Denied. Ставлю между командой на запись и чтением некую задержку, но это не всегда срабатывает.
есть идея каким то образом организовать цикл и периодически посылать запросы к файлу - занят он или закрыт. Если открыт то выходить из цикла и считывать его . Если закрыть то ждать немного и потом опять пытаться считать. Ну и так до определенного предела времени чтобы не вызвать зависание навсегда если что то не так
есть ли какое то специальное свойство в lazarus (delphi) чтобы определить открытость/закрытость файла не вызывая ошибку?
PS замечу что запуск стороннего приложения с флагом wait не работает. Это приложение в свою очередь использует другие подпрограммы, то есть мне именно нужно получить информцию о файле с которым оно работает.
Непрочитано 20.03.2013, 22:50
DEM
YngIngKllr
CopyFile((APath+'\test.txt'), (APath+'\test1.txt'));
Самое простое и наверное разумное решение, все равно файл открыт совершенно в другой программе....
Я просто немного догадываюсь, разработкой какой программы занимается сейчас ETCartman
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 23:18
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Если файл можно скопировать, значит его можно и открыть на чтение
в случае использования автором "устаревшего" метода с использованием файловых переменных путем предварительной модификации RTLной переменной отвечающей за режим открытия файлов связанных с файловыми переменными (это про Lazarus, в Delphi незнаю, но должно быть чтото похожее)
[Выделить все]
filemode:=fmOpenRead or fmShareDenyNone;
в случае более "современных" методов работы с файлами - напрямую указав в каком режиме открывается файл
[Выделить все]
FileHandle:=FileOpen(APath+'\test.txt', fmOpenRead or fmShareDenyNone);
или
[Выделить все]
FStream := TFileStream.Create(APath+'\test.txt', fmOpenRead or fmShareDenyNone);
Последний раз редактировалось zamtmn, 20.03.2013 в 23:23.
zamtmn вне форума
