Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты
Непрочитано 12.01.2007, 13:20
Жека
Татарстан
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться с армированием фундаментной плиты. Это мой первый опыт с плитой. :?
Проектирую фундаментную плиту под жилой 10-ти этажный дом из сборного ж/б каркаса. Шаг колонн переменный от 3-х до 7.2 м. Дом пристраивается в углу между взаимноперпендикулярными панельными домами в 6 и 8 этажей. Расчет производил в Scade. При расчете армирования программа выдала армирование в верхей зоне (между колоннами с шагом 7.2м) аж до 40мм с шагом 100мм, а в некоторых элементах и выше. В нижней зоне 32мм шаг 100мм. Толщина плиты 900 мм (подбирал из условия по продавливанию). Класс бетона В15.
Под плитой следующие грунты:
– песчаник крепкий на известковистом цементе, мелкозернистый: fi=29, плотность 1.96 т/м3, с=0,3 т/м2, Е=1202,85 т/м2 , толщина слоя 2.2м
- глина твердая плотная с прослойками песчаника: : fi=21, плотность 1.94 т/м3, с=3,9 т/м2, Е=1182,46 т/м2 , толщина слоя 2.0м
- известняк крепкий скрытокристаллический вертикально трещиноватый – вот по этому грунты мне известна только плотность – 2.46 т/м3, и в геологии написано что расчетное сопротивление принять 0,4МПа. Сопротивление на одноосное сжатие у нас в городе не определяют. Заказчики с экономили и в итоге по данному грунту мне больше ничего не известно.
Коэффициент пастели для Scad считал в программе Пастернак – С1=526,95т/м3, С2=917,398 т/м – учитывал только два слоя с известными данными. Как учесть известняк не знаю.
Даже не знаю что делать? Плита очень дорогая получается.
Подскажите из опыта возможно ли такое армирование?
[ATTACH]1168597122.rar[/ATTACH]
Непрочитано 16.01.2007, 16:04
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Сообщение от Жека
Больше интересует нужно ли в разбежку располагать сварные соединения соседних стержней?
Нет. Но учтите что сварных соед-ний будет немеряно. Кто будет контролировать их. Поставят дядю Васю, который как-то сварит.
Al-dr вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 18:28
Romka
Инженер
Крым
Жека
При таких шагах арматуры как у вас - сварные швы придется располагать вразбежку (особенно это касается верхней ар-ры), чтобы дать бетону провалиться вниз при бетонировании.
Если заказчик хочет затянуть время строительства, то пусть настаивает на сварке. При этом деньги, затраченные на электроды, накладки или скобы, зарплату сварщику примерно сопоставимы с затратами на перехлест арматуры при варианте без сварки. :wink:
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2007, 19:58
Жека
Татарстан
Спасибо за подсказку, попробую переубедить заказчика :wink:
И все-таки хочется спросить пользователей Scad - кто какой диаметр арматуры примает при расчете по трещинностойкости? и чем при этом руководствуется?
Ев. Иоанна 8:32 "и познаете истину, и истина сделает вас свободными"
Жека вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 20:24
ЛИС
сначала считаешь без трещиностойкости - смотришь арматуру.
ставишь получившийся результат при расчете с трещиностойкостью... смотришь результат и так до сходимости
Непрочитано 16.01.2007, 20:45
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Жека
снип - чем больше диаметр тем больше запас в расчете.
руководствоваться результатами конструирования (прикидочной оценки какой диаметр при расчете при D=40(32))
p_sh вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 00:37
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Насчет сварки, в "Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа", в разделе конструирования, сказано, что арматуру диаметром выше 20мм, стыки необходимо выполнять на сварке.
-Было замечание экспертизы.
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 04:21
POMAH9IH
Инжинер-конструктор
Владивосток
Посмотрев схему и выполнив свой поверочный расчет, думаю что ты немного запутался с коэффициентами упругого основания. Уверен, что при таких нагрузках и такой геометрии расчетной схемы и плиты, в верхней зоне плиты не может быть арматуры более Д25 с шагом 100мм, а не посредственно под колонной в нижней зоне плиты не более Д32 с шагом 100мм.
P.S. Поверочный расчет прилагаю. Там смоделированна часть плиты защемлённая по краям с центральным приложением нагрузки, равной наибольшему сжимающемому усилию в колонне. От центра фрагмента до любого края 7.2м.
[ATTACH]1168996901.rar[/ATTACH]
POMAH9IH вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 09:56
Romka
Инженер
Крым
Вопрос к OlegM и другим коллегам по поводу ограничения диаметра перехлестываемой ар-ры. Ведь СНиП 2.03.01-84* разрешает перехлест в изгибаемых элементах до 36.
При расчетах и конструировании какие документы имеют приоритет???
СНиП же важнее.
Может есть подводные камни?
Кстати, в Руководстве по ФП каркасных зданий тоже есть ограничение на максимальный перехлест диаметра 20. :wink:
Romka вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 12:19
#29
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от POMAH9IH
не совсем могу с вами согласится что такой расчет может быть наиболее худшим случаем.
дело в том, что чем шире плита (на УПП) тем больше может быть момент под колонной, а пролетного положительного момента вообще может и не оказаться.
поэтому усилия могут оказатся больше чем в вашем расчете а за ними и армирование.
p_sh вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 13:23
#30
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от Romka
В СП такого ограничения уже нет!
DTab вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 13:30 Re: Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты
#31
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от Жека
Интересно какие фундаменты у примыкающих понельных домов?. Дело в том что если учитывать влияние, то их может сильно нагнуть.
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 13:56
#32
Жека
Татарстан
У панельных домов фундаменты свайные, но чтобы не учитывать влияние на них ф.плита отделятся от сущ.фундаментов разделительной стенкой из буровых свай D=600мм м шагом 750мм. Сваи заглубляются в известняк примерно на 300 - 500 мм.
Жека вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 14:17
#33
Жека
Татарстан
POMAH9IH, спасибо за пример. Немного ободряет!
В общем-то я уже пришел к такому же решению. Верхнюю арматуру принимаю 25мм с шагом 100, а нижнюю конструктивно - 12 с шагом 200 с усилением под колоннами 16 и 25 мм с шагом 200мм в разбежку с конструктивной.
Сейчас парюсь с поддерживающими каркасами. На форуме немного почитал, руководство посмотрел. Принял два типа каркасов: 1 - продольная 10мм, поперечная 12 с шагом 200 - этикаркасы под колоннами для обеспечения поперчной арматуры требуемой по расчету; 2- тоже самое только, вертикалная арматура с шагом 600.
Вот теперь думаю, как обеспечить их проектное положение. Может связи наклонные ввести между каркасами?
Жека вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 15:08
#34
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Жека
пришел к такому решению. Верхнюю арматуру принимаю 25мм с шагом 100, а нижнюю конструктивно - 12 с шагом 200 с усилением под колоннами 16 и 25 мм с шагом 200мм в разбежку с конструктивной.
p!z@ez
м.б. еще раз посмотрите.
я.т.д. при обычных связных грунтах нижней обычно БОЛЬШЕ.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 15:26
#35
Жека
Татарстан
p_sh, я уж вроде по разному крутил. Почему-то нижняя раматура по машинному расчету требуется только под колоннами и под диафрагмами. И то под диафрагмами 8 - 14 с шагом 200. Вот я и принял 12мм с шагом 200 из условия минимального армирования и минимального диаметра стержней в ф.п.
Как это еще проверить - не знаю. В ручном расчете плит на упругом основания я не силен. Попытался расчитать моменты и поперечные силы в плите путем выреза полосы шириной 1м, так у меня моменты получились чуть ли не в два раза больше машинных.
Если подскажите способ проверки машины, буду признателен.
Жека вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 18:12
#36
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от Жека
Не помню где точно видел, но верхнюю сетку нужно делать с шагом не менее 200х200. Иначе сложно бетонировать.
Jeka вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 18:15
#37
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от Жека
Вряд ли существует целесообразный способ для задач такого класса, не задействующий ЭВМ. Да и проверять лучше себя, а не машину...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 18:17
#38
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Zeka
В том же руководстве по плитным ф-там (п.6.6)
Al-dr вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 02:39
#39
POMAH9IH
Инжинер-конструктор
Владивосток
Сообщение от p_sh
Конечно имеется вероятность того, что под одной колонной окажется булыжник, а под другой нет. Но такой вариан в расчёте SCadа точно не учитывается. Т. к. там действие от грунта равномерно распределяется по всей площади плиты.
POMAH9IH вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 10:23
#40
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Это почему же. Смотря какие грунтовые условия. В основном неравномерно
Al-dr вне форума
