itana, на мой взгляд некорректно принимать расчетную длину колонны в плоскости рамы 1. У Вас по списку жесткостей надколонник и тело колонны замаркированы отдельно, опирание сверху, монтаж при помощи надопорной стойки. Расчетная длина колонны в плоскости рамы = 2. Верхний пояс крепится к надколоннику через фасонку, в которой овальные отверстия - а у Вас это один узел и как мне кажется нужно выполнить объединение перемещений по У и Z а по Х оставить свободным. Я могу ошибаться ибо не вижу узлы. Также и крепление фахверка более логично выполнять через объедение перемещений.
![]() 1. Воспользуйтесь кнопкой "Анимация перемещений" в Деформациях - пробегитесь по загружениям, может чего увидите. ![]() 2. Про фахверк ФАХВЕРК уже говорил. ![]() 3. Про расчетную длину колонн =1 или =2... В расчетной схеме можно принять что угодно, конечно, она все стерпит... Желание сделать жесткое крепление ригеля понятно - сейсмика, высота большая. Но на стройке могут возникнуть проблемы. 4. Моделирование профлиста - шедевральное!! ![]() 5. Да и с жесткими вставками намудрили.... Вот и Скад ругается. Можно конечно и забить ![]() 6. Какой смысл вводить был в схему крановые пути, тем более жестко соединенные с фермами? Можно и дальше продолжить, но хочется спать.
проектирование Регистрация: 23.01.2004
Спасибо всем за комментарии.
Всё приму к сведению, кое с чем не согласна. 1. Колонна на самом деле единая, подколонник появился в начале, на этапе варианта с шарнирным опиранием, ферма подходит сбоку-крепится на фланцах. 2. Расчетная длина единица, т.к. жесткое сопряжение ригеля и колонны. 3. Моделирование плиты (профлист, монолит по профлисту) кроме учета жесткого диска, удобство приложения нагрузок ( в т/м2), ширина элемента -1м. Не буду, Вы это знаете. 4. Смысл жестких вставок - как обычно передача нагрузки с эксцентриситетом. 5. Коньковый прогон не висит - клевета. ![]() Еще раз, спасибо. Последний раз редактировалось itana, 09.04.2013 в 10:11. |
Оценочно - у Вас соотношение высоты сечения колонны и высоты колонны - 1/40. Отсюда и ряд подозрений про деформации.
Про жесткое примыкание - у Вас шарниры.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
Будут проблемы на монтаже, имхо.
Это не дает автоматически мю=1. Щатать надо! ![]() Цитата:
Что знаю? Прогоны шарнирно крепятся. и они разрезные? А неразрезность не так моделируется. Из плоскости хотя бы должен быть шарнир. Баловство это. Для сбора нагрузок на колонны и расчета ферм этот эксцентриситет не нужен. Предоставить скриншот? ![]()
(см. Беленя 1986 г., стр.322-325) |
itana, по поводу пары сил я согласен, НО! есть одно но.... что подразумевает под собой наличие жесткого узла? - отсутствие возможности поворота опорного сечния относительно узла. Обеспечьте конструктивными мероприятиями невозможность поворота опорных сечений при примыкании верхнего и нижнего пояса к колонне. Если это делать - то это непросто. И ,как заметил Ярослав, могут быть трудности при монтаже. 2.440 в этом отношении как-то прозрачно всё трактует
Поворот должен быть исключен для всего ригеля, т.е. фермы в целом.
А узлы по этой серии я уже использую, спасибо. Цитата: Сообщение от itana крепится на фланцах. Будут проблемы на монтаже, имхо. Ну видимо с серией 2.440-1-2 узлы 87, 89 тоже проблемы бывают. Цитата: Сообщение от itana Моделирование плиты (профлист, монолит по профлисту) кроме учета жесткого диска, удобство приложения нагрузок ( в т/м2), ширина элемента -1м. А как у вас эти стержни моделируют профлист? Они же между собой даже не связаны. Жестким может быть только крест (треугольник), а прямоугольник - изменяемая система. Согласна , если создаем жесткий диск. Здесь он не нужен (верхние пояса развязаны), нужно просто раскрепление прогонов из плоскости, что и получили. Цитата: Сообщение от itana Не буду, Вы это знаете. Что знаю? Прогоны шарнирно крепятся. и они разрезные? А неразрезность не так моделируется. Из плоскости хотя бы должен быть шарнир. Вот это действительно ни к чему, прогоны из-за жестких вставок все равно на конструктивный расчет не идут. Последний раз редактировалось itana, 09.04.2013 в 17:04. |
![]() Что это даст? - Честно..... ни хрена по-моему существенного.... разве что чуть жесткости все конструкции добавит.
1+2 надо, т.е. и линейного и углового)
Уважаемые! отклонились от темы. Так как там на счет "БОЛЬШОЙ КРАСНОЙ КНОПКИ". Сиди и все проверяй ручками. СКАД-овцы уже в этом признались или нет? (или же это ошибка пользователя) А может еще чего интересного они там подправили "В связи с ограниченностью норм"?
Offtop: По то, что разработчики не несут ответственность за свой калькулятор это я в курсе
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
Реально нет времени накатать телегу в скадсофт. Но завтра постараюсь.
По идее надо закидать их гневными письмами с угрозами смерти через масяму, тогда глядишь они вернут всё в зад ![]()
Ну зачем же все до абсурда доводить?
Согласна с Foksolic главный вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ С ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИЕЙ ? Варианты: 1. Забыть о ней, работать по старой. 2. Долбить Скадовцев, чтобы дали свои новые разработки в открытый доступ и объяснили как они "обошли" нормы. 3. Пытаться требовать от них соблюдения норм и откатиться на старую версию. Можно все три варианта вместе. Если я правильно поняла пока все решили считать по старой версии? |
Что делать - вопрос риторический.
Считать ручками или использовать сторонние приложения, где расписаны пункты (СНиП) СП и явно прописано, что откуда берется. Это позволит вести контроль подбора и решения. По поводу статических расчетов, то тут, так же включать голову. Итог выкинуть практически все "сателиты" и алгоритмы проверки/подбора скада. И встает вопрос: А зачем тогда платить за древний интерфейс, когда существуют достаточное количество программ позволяющих выполнять статические расчеты с более удобным и практичным интерфейсом. ИМХО
Где? Не вижу! Можно в личку - чтоб без рекламы
Разные результаты расчета в утилите "Кристал" версии 11.1 и 11.5 | Aragorn | Расчетные программы | 10 | 25.10.2012 15:48 |
Как работать с файлами lite версии Kompas-a в полной версии? | Morskayamk | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 28.03.2012 15:58 |
ЗмейCAD (версии под 2008, 2010 автокад). | Дима_ | Готовые программы | 13 | 07.10.2011 22:44 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Конфликт версии Mechanical Desktop или глюк? | T-Yoke | AutoCAD | 4 | 14.10.2008 23:58 |
