Какова разница между "противопожарная стена 1-го типа" и требованием к стене REI 150? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какова разница между "противопожарная стена 1-го типа" и требованием к стене REI 150?
Непрочитано 05.04.2013, 08:19
Stierlitz
вопрос в названии темы
Непрочитано 30.04.2013, 13:37
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Сообщение от barm Посмотреть сообщение
Противопожарная стена - это когда у нее отдельный фундамент, характеристика REI150 может онтоситься к противопожарной перегородке. Т.е. если часть здания слева от стены рухнет, стена и оставшийся отсек должны стоять.
Ответьте мне конструктору, если для пространственной устойчивости и геометрической неизменяемости не требуется несущая стена, для чего пожарник просит REI 150. В моем случае эта стена просто заполнение каркаса с поэтажной разрезкой, и ни в коем случае я ее не могу опереть на фундаменты по нормам сейсмики
Рин вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 13:44
Makson
Сообщение от Рин Посмотреть сообщение
Тогда соответствено перекрытия у вас тоже должны быть REI150.
Makson вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 13:46
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
да с ними все ОК, но пожарник заладил стена REI 150 - обязательно должна опираться на фундамент
Рин вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 13:48
Makson
Да если перекрытия меньшей огнестойкости то должна опираться на фундамент, если такой же то не нужно. Где то есть разьяснения ВНИИПО ..надо погуглить.
Makson вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 13:55
kechua
В украинских пож. нормах есть такая строчка: "В зависимости от значения предела огнестойкости противопожарные преграды классифицируют по типам в соответствии с таблицей 1..." - то есть, стена REI 150 - это противопожарная стена 1-го типа со всемы вытикающими требованиями.
kechua вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 14:50
barm
Пенза
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
посмотрите таб. 23 123-ФЗ. у перегородок не бывает таких характеристик
Если нет фундамента - стена квалифицируется как перегородка и точка!
Альтернатива - обеспечить огнестойкость всего каркаса (на который она опирается) не ниже REI 150. Если эксперт попадется с умный и с фантазией - вам крупно повезло и решение будет принято.
barm вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 15:07
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
походу я не настолько везучий
Рин вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 15:12
kechua
Суть в том, что R - предел несущей способности, а перегородка без фундамента...
kechua вне форума
AutoCAD 2012 zenon AutoCAD 168 08.04.2013 16:01
Два задания не могу найти ошибку...подскажите.. Kashtan$$$ Программирование 7 07.08.2011 21:28
