где написано, что AIII на стройке варить нельзя? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > где написано, что AIII на стройке варить нельзя?
Непрочитано 16.01.2007, 16:23
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
где-то видел, но не помню где, в поиске не нашёл
Доверяй, но проверяйся
Непрочитано 10.11.2010, 20:04
Engineer SV
С-Пб
Ручная дуговая сварка вообще не допускается в крестообразных соединениях, работающих на срез
По ГОСТУ на сварку крестообразное соединение ручной дуговой допускается при диаметре не менее 10. Это чтобы не прожечь. Согласен, в рабочем крестообразном соединении(не конструктивном) тогда нужно гнуть лапки(раз Alll)обогнуть ими продольную арм-ру и сварить внахлест суже прямыми примыкающими двумя стержнями Аlll.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 16:36
Engineer SV
С-Пб
Большая просьба уточнить норматив, где именно это указано.При обычных температурных условиях.
Непрочитано 05.05.2012, 16:52
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Случайно неспутал АIII и А400 с индексами. Там есть примечения на эту тему.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 17:14
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Сообщение от Axe-d
Тут дело не в Аlll или А400. Ищу,где написано, что не допускается работа на срез крестообразных соединений ручной дуговой.
Непрочитано 05.05.2012, 17:52
igr
Конструктор
Есть ГОСТ 10922-90 п1.7 если надо обеспечить восприятие восприяте соединением не менее расчетных сопротивлений выполняют с нормируемой прочнностью. а ручной дуговой нельзя обеспечить.Сколько такие кресты вырезали и рвали несет только контактная точечная или с накладками.Прямого запещения не встречал.Старые конструктора рассказываль, что каркасы-лесенки варили ручной сваркой но арматуру брали толще на номер или два
igr вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 19:58
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Да,я тоже прямого запрета работы на срез не встретил. Хотя по поводу ненормируемой прочности ручной дуговой крестообразной сварки напоминаний достаточно.
Непрочитано 05.05.2012, 20:14
Meknotek
Рязань
Про "работу на срез" не скажу, но вот п.8.3.17 СП 52-101-2003 четко оговаривает, что расчетная поперечная арматура должна иметь "надежную анкеровку, обеспечивающую равнопрочность соединений". Соответственно ручная дуговая в крестообразном соединении не обеспечивает.
Meknotek вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 09:21
igr
Конструктор
C накладками можно обеспечить, но варить рабочие каркасы таким способом - остановить стройку
igr вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 21:50
#29
Engineer SV
С-Пб
Да,поэтому и варят крестообразные соединения на стройке полным ходом. Но вопрос все-таки остается. Где прописано о запрете применения ручной дуговой сварки крестообразного соединения при работе его она срез?
Непрочитано 15.06.2012, 21:46
#30
vbn
ГОСТ 14098-91, прим. к табл. 3. Значение временного сопротивления срезу в соединениях К3-Рр не нормируется. То есть- как учтешь в расчете поперечной арматуры, если не нормируется, какой понижающий коэффициент введешь? Но вроде бы где- то попадалось, что допускается в соединениях, работающих на 50% расчетной нагрузки (может быть- ошибаюсь). Но на практике соединения ручной электродуговой сваркой расчетной поперечной арматуры очень широко применяются- и все стоит. Я сталкивался с тем, что завод ЖБИ варил вручную (может быть- полуавтоматом), испытывал соединения и каждый год оформлял какое- то разрешение делать так и дальше. Правда, было это больше 10 лет назад. Может быть, кто- нибудь подробнее поделится опытом испытания таких соединений.
РТМ 393-94. Разработал НИИЖБ.
П. 4.2.8. В виде исключения крестообразные соединения могут быть выполнены дуговой сваркой электродами или в среде CO2 и при этом обеспечить расчетную прочность соединений при восприятии растягивающих и срезывающих усилий. Для обеспечения условия, при котором (), необходимо, соблюдая приведенные в п.4.2.7 положения, выполнить по ГОСТ "замкнутые" валиковые швы, охватывающие стержень меньшего диаметра по всему "периметру" в местах пересечения продольной и поперечной арматуры. "Замкнутые" валиковые швы целесообразно выполнять, кантуя изделие так, чтобы сварка расчетных швов велась в достаточно удобном для исполнителя положении.
Последний раз редактировалось vbn, 16.06.2012 в 21:36.
vbn вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 05:29
#31
ALEVTINA LISA
Подскажите, пожалуйста, когда по расчету необходима поперечная арматура достаточно ли в проекте указать, что сварка крестообразного пересечения (для анкеровки) должна быть по ГОСТ 14098-2014-К1-Кт или необходимо еще указывать какие-нибудь параметры?
ALEVTINA LISA вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 16:21
#32
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Достаточно.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 16:49
#33
Трафарет
Космический мусор
Offtop: AIII на стройке варить можно, только посолить не забудьте.
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
