Жёстко-податливый контакт в Ansys Workbench. Проблема с коэффициентом трения. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Жёстко-податливый контакт в Ansys Workbench. Проблема с коэффициентом трения.
Непрочитано 05.04.2013, 19:13
Annie92
Моделирую изгиб бруса жёсткими кубиками. Задала тип контакта "Frictional" на контактирующие ребра и поверхности,Ansys решает только с коэффициентом трения 1.5, при подстановке меньшего значения решение расходится.Подскажите,в чём может быть проблема?
Непрочитано 07.04.2013, 22:46
palexxvlad
Annie92, дайте смою модель - посмотрим. заочно трудно сказать почему
Автор темы   Непрочитано 07.04.2013, 22:51
Annie92
Сообщение от AlexLPN Посмотреть сообщение
А от куда вы знаете реальный коэффициент??
Из справочника. Материалы известны.
Annie92 вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 22:52
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
А тиски и образец гладкие прям?
AlexLPN вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 22:53
qwer
А смятие на контакте с щечками тисков? Там трение сумасшедшее развивается. При таких давлениях малейшие неровности площадок контакта будут приводить к тому, что поверхности "зацепятся" друг за друга.
Последний раз редактировалось qwer, 07.04.2013 в 23:03.
qwer вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 23:29
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
при коэфф трения даже больше 0.25 нужно назначать несимметричный решатель.
проблема именно с постановкой задачи и с параметрами расчета.
вы решили бы сначала совсем простую задачу с трением. не пробовали ведь?
коэфф трения сваи по грунту хорошо забитой примерно 0.6-0.7
откуда у вас 1.5 взято =даже не пойму.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 11:55
Annie92
вроде бы скинула модель,посмотрите,пожалуйста
Тип файла: rar forum.rar (2.08 Мб, 47 просмотров)
Annie92 вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 16:36
1 | #27
palexxvlad
Сообщение от Annie92 Посмотреть сообщение
посмотрел. все решается и с к-том трения 0,3. да, решение не сходится на 47-й секунде, но не из-за к-та трения, а из-за потери устойчивости детальки см. картинку. если задать покрупнее шаг(или предоставить программе выбор величины шага), задача решается полностью но без потери устойчивости.
Тип файла: rar Elast_edit.rar (2.39 Мб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось palexxvlad, 08.04.2013 в 16:45.
Непрочитано 09.04.2013, 08:10
Dron_629
Очень странная потеря устойчивости. Это далеко не первая форма, да ещё и в направлении наибольшей жёсткости.
Dron_629 вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 11:04
#29
palexxvlad
Сообщение от Dron_629 Посмотреть сообщение
Ничего странного. Автор не потрудился задать начальную погибь детальки в плоскости меньшей жесткости. поэтому интуитивно ожидаемой потери устойчивости не происходит. кроме того, контакт организован идеальный, т.е. абсолютно исключающий перекос контактных поверхностей в плоскости меньшей жесткости детальки. В плоскости же большей жесткости есть скругления контактирующей поверхности. Вот они и явились инициаторами мизерного перекоса контактных пов-тей, с последующим искривлением детали (с дальнейшей потерей устойчивости) в плоскости большей жесткости.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 15:53
#30
Annie92
А не подскажете,как её задавать? Я,честно говоря,не знаю.
Annie92 вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 17:01
#31
palexxvlad
по разному можно. самое простое, что можно сделать, это приложить на первом шаге поперечную силу в пролете детальки таким образом и такой величины, чтобы боковой выгиб от этой нагрузки был примерно 1/500 длины детали в конце первого шага. и,только, на втором шаге начинать сжимать деталь, при условии постоянной поперечной силы, приложенной на первом шаге. также, при этом, было бы не лишним немного скруглить ребра контактирующих поверхностей и в плоскости наименьшей жесткости детали.
У меня вопрос по Ansys, как правильно оформить контакт с жестким телом? Цветочек ANSYS 17 10.11.2013 09:41
Как разнести детали сборки в Ansys Workbench? jeckar ANSYS 1 09.12.2012 15:33
Ansys Workbench. Каким образом возможно моделирование разрушения? Avksent ANSYS 9 22.08.2011 08:55
Импорт результатов расчета в WorkBench из Ansys CFX Andrew S ANSYS 1 17.06.2009 17:55
