инженер Регистрация: 21.10.2006
решение само по себе не новое, но не имеет экспериментальной основы у нас..если вы так строите и все не падает, то либо вы очень опытный гуру железобетона или у вас очень сильный ангел хранитель...во всяком случае сомневаюсь, что правильно именно так армировать на продавливание.
Из зарубежных норм могу лишь сказать, что есть аналог скрытых капителей у американцов...но никак не в одном направлении, они как правило образуют пространственную раму из проката.. в общем вопрос очень сырой... |
На днях в руки попал буклетик.
В нем предлагается установка поперечной арматуры в плите в районе ж/б колонн установкой инвентарных элементов. Пстараюсь найти офсайт данной фирмы.
DeMarko, можно поподробнее развернуть вопрос? как вы сами написали, сварной шов держит очень много, если приварить 4 стержня - 200т. Работа самой МН на продавливание ничем особо не отличается от "уток". Для передачи сдвигов профиль - периодический. Или вопрос именно в том, что хватит ли "периодичности" стержня, чтобы сдвиги передались?
Конструктор Регистрация: 26.07.2005
Вопрос в следущем: Мы имеем МН-ку, считать её как жесткую арматуру нельзя т.к. не соблюдены требования по конструированию, в частности защитный слой, остается разложить МН-ку "по полочкам", вот здесь всё самое интересное и начинается. Во-первых какая нагрузка приходит на МН-ку (рассматриваем случай с колоннами), далее совместная работа стержней МН-ки и бетона плиты, т.е сдвиги и скока держит "периодичность" стержня в бетоне ? Вот по таким вопросам хотелось бы услышать мнение.
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Отсюда N=96.4кН |
2. По какому предельному состоянию? Каковы величины предельных величин? 3. Как определяется армирование остальной плиты? В смысле, как учитывается влияние работы жесткой арматуры на остальное армирование плиты? Вводится ли эта жесткая арматура в буквальном виде в конечноэлементную модель? |
Конструктор Регистрация: 05.10.2006
Возникла необходимость расчета монолитного каркаса, где перекрытие предусматривается безбалочным со скрытыми капителями. Честно говоря, не представляем как эти скрытые капители замоделировать и расчитать. Предполагается, что скрытая капитель будет представлять собой жесткую арматуру в виде, скажем, радиальных лучей из швеллера, соединенных на обрезке круглой трубы, которая располагается на оси колонны. В связи с этим возникает ряд вопросов:
1. Как замоделировать скрытую капитель? 2. Как в таком случае правильно замоделировать сопряжение плиты с колонной (обычно то мы привыкли через АЖТ)? 3. Как расчитать элементы жесткой арматуры скрытой капители? |
