Всем добрый вечер . Выдержит ли фундаментная плита толщиной 250мм двыхэтажный дом из газобетона ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Всем добрый вечер . Выдержит ли фундаментная плита толщиной 250мм двыхэтажный дом из газобетона ?
Непрочитано 08.04.2013, 22:12
uri555459
Выдержит ли фундаментная плита толщиной 250мм двыхэтажный дом из газобетона ? Грунт глина , грунтовые воды далеко . Отзовитесь , на днях приступаю к строительству !!!!
Непрочитано 09.04.2013, 18:00
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Сообщение от cira_1 Посмотреть сообщение
армируйте двумя сетками диаметром не менее 14 в двух направлениях и шаг 100мм
Чёта жирно будет. Я свои цифры не с потолка брал, считал плиту на упругом основании. С диаметром 14 еще можно согласиться, но шаг 100 мм - это явный перебор, лучше толщины добавить. Для экономии араматуры можно армировать по эпюре моментов, но на практике такое сложно организовать. У меня в процессе изготовления плиты пацанчик-прораб тут же стал её "оптимизировать", уменьшая верхнюю арматуру в пролёте между стенками, которая по его мнению была не нужна, а то, что плита на упругом основании, это перевернутая плита перекрытия, ему в голову в следствии незапаренности теорией, не приходило.
Russian depression вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 00:11
MasterZim
Сообщение от uri555459 Посмотреть сообщение
Зависит от расстояния между стенами, опирающимися на плиту. Если стоят с шагом не более 4 метров, то скорее всего выдержит, надо считать в любом случае. А арматура 8мм это просто смешно.
Из опыта не менее 14мм с шагом 150мм сверху и снизу (опять же при шаге стен 4 метра)
Если шаг больше, то все усугубляется, в основном за счет увеличения толщины плиты и арматура тогда до 16мм с шагом 150мм нижняя и верхняя сетка
Последний раз редактировалось MasterZim, 10.04.2013 в 00:16.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 16:59
uri555459
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
может лучше стальную????
композитная диаметром 8мм равна стальной диаметром 12мм
uri555459 вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 17:07
Ralk
Чебоксары
Вы ошибаетесь. Прочтите темы по композитной арматуре.
Ralk вне форума
