Допустимы ли на ненагруженном ещё монолитном перекрытии(по профнастилу) трещины шириной 1-2 мм? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимы ли на ненагруженном ещё монолитном перекрытии(по профнастилу) трещины шириной 1-2 мм?
Непрочитано 10.04.2013, 10:41
grebec3D
Офисное здание сдается в аренду. Металлический каркас, а перекрытия-монолитный ж/б по профнастилу.
Пришли на последний этаж, а там по перекрытию есть параллельные друг другу технологические канавки(видимо опалубку ставили),причем их так и оставили, а по идее бы залить бетоном того же класса.. и есть поперечно идущие этим т.канавкам трещины(именно трещины!), ну где-то через каждые 5 метров. и ширина раскрытия этих трещин-от 1 до 2 мм. Причем, если учесть, сама толщина бетона по профнастилу колеблется от 4(5)см до 10 см, то эти трещины могут быть сквозными(ИМХО). Наверняка это усадочные трещины, т.к. перекрытие ещё даже не нагружено, пустое помещение. исходя из обычных рассуждений, если нагрузить перекрытие(а там собираются делать тренажерный зал=>динамические нагрузки), то трещины расползуться и расширяться! как быть?
подскажите снип или другой нормативный документ, который оправдывал бы или оспаривал мои рассуждения.. какие есть допустимые величины раскрытия усадочных трещин?
заодно вот ещё что хочу спросить: прописано ли в каких нибудь нормах, что тренажёрные залы допускается открывать только до 3-го или 2 этажа??я не нашел ответа,если честно. По мне дак неважно какой этаж, главное чтобы конструкции выдержали (перекрытия, каркас и тд..)
Непрочитано 11.04.2013, 14:39
правильно
4245 вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 14:59
s7onoff
Тьфу, чушь написал, согласен)
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 15:17
grebec3D
спасибо всем огромное за участие в решение данного вопроса!!!
grebec3D вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 17:35
Alex_26
Есть только небольшой вопрос: если плиты так перегнулись на главных балках - то значит что второстепенные получили такие прогибы....и это еще без нагрузки! Хотя есть вероятность что они так прогнулись от монтажных нагрузок - стоек для бетонирования покрытия.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 17:51
grebec3D
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
да,если так-то это прескорбно..и естесственно такое перекрытие нужно дорабатывать
но я все таки думаю трещины не над главными балками(я действительно не могу щас ответить на этот вопрос,знаю только что они параллельны им),он просто с определённым шагом идут,ну там 3-5 метров..а между колоннами 6м
я ещё отпишусь когда точно узнаю про расположение трещин и когда увижу чертежи перекрытия.
grebec3D вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 17:59
Alex_26
И попытайте все таки проектировщиков - что было да как было. Удачи в вашем нелегком труде!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 18:17
grebec3D
он не столько "нелегкий", сколько непонятный..
спасибо за совет и напутствие!
grebec3D вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 13:04
Dniper
Похожая ситуация возникла, интересно чем эта история закончилась ?
Dniper вне форума
