"П" и "РД", заказчик не утвезждает "РД" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > "П" и "РД", заказчик не утвезждает "РД"
Непрочитано 15.04.2013, 14:07 1 |
oleo
Архитектор
Там, где работаю.
Уважаемые коллеги. Возникла непонятная ситуация со сдачей заказчику раздела РД. Заказчик требует полного соответствия разделов «П» и «РД», мотивируя тем, что стадия «П» прошла экспертизу. Вплоть до диаметров и кол – ва арматуры. Констр. решения "РД" подтверждены расчетами.
Попытки объяснить абсурдность этого требования с позиций законодательства и норм проектирования пока не увенчались успехом. Как «разрулить»? Может у кого есть опыт выхода из ситуации.?
Непрочитано 15.04.2013, 17:11
AndreySP
Теперь ему подсовывают другие решения, и наверняка дело не только в диаметре и количестве арматуры.
ShaggyDoc смотрю иногда, что вы пишете, и поражаюсь. диванная телепатия набирает обороты. Вам бы в ЧК идти работать) ловить японских шпионов, меняющих арматуру в стадии Р и т.д. Ах да, есть еще амплуа глав. спеца, который разоблачает "школьников-недоучек".
AndreySP вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 17:34
копия Сергей
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
Заказчик может просто не оплатить по факту Р. А поэтому только через суд можно вытащить деньги. Но это долгая песня. Что там еще в договоре забито.
И не оплатит и будет прав: по сути НЕ выполнены работы по договору (ситуация когда приходишь в парикмахерскую и просишь подровнять волосы, а тебе делают стрижку "наголо"). Суд здесь примет сторону заказчика.
копия Сергей вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2013, 17:56
oleo
Архитектор
Там, где работаю.
Задачи у стадий проектирования разные. Стадия "П" для утверждения с показателями и сметой. Стадия "РД" разработана для производства работ. Смета, конструктив и показатели не меняются. Добавляются расчеты , узлы, сечения - в результате всегда получается экономия. В итоге можно получить премию, а можно не получить зарплату. Тут уж, как повезет.
Вопрос, скорее не форумного формата.
oleo вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 18:11
VVapan4ik
Сообщение от oleo Посмотреть сообщение
Я вам сразу об этом сказал. Раз не умеете сами решать такого рода вопросы, то обращайтесь к специалистам. Квалифицированные специалисты могут сэкономить и время и не один миллион рублей.
Непрочитано 15.04.2013, 19:32
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Приходится, "родной"(С). Школота прет изо всех щелей, а мне хочется, чтобы мои внуки не в домах из БСК жили.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 20:02
При сдаче объекта проверяется соответствие построенного именно ПД. Как объяснить инспектору, чтоьв ПД была одна арматура, а по факту на две ступени ниже диаметр и количество не совпадает в меньшую сторону?
Ну приведи ТС хоть один довод, который может быть безоговорочно принят.
Здесь все претензии выставлены правильно.
Сопливых во время целуют (с)
Непрочитано 15.04.2013, 20:10
Makson
Ни раз исправляли проектную документатцию перед сдачей инспектору. Главное чтоб изменения не касались заключения экспертизы. А в заключений никогда не прописывают диаметры. Павел Вам как заказчику это должно быть известно.
Makson вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 20:18
s7onoff
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Совесть потом за фальсификацию не мучила?
Непрочитано 15.04.2013, 20:24
#29
Makson
Не сколько. РД же все нормам соответствовала.
Makson вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 20:33
#30
Forrest_Gump
Щелково МО
Не сколько.
Два балла за русский язык. Нисколько.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 20:44
#31
s7onoff
Offtop: Это если не смотреть на "ни раз".
Непрочитано 15.04.2013, 20:45
#32
Makson
Владение русским языком для меня это как владение огнестрельным оружием- используется только в крайних случаях.
Makson вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 21:48
#33
Любое изменение ПД после получения положительного заключения ггэ ведет к необходимости повторного прохождения ггэ. 145-фз и ГрК. Вам как проектировщику это должно быть известно. А то чем вы хвастаетесь называется подлог и прописано в АК и УК в зависимости от последствий. Свой экземпляр у экспертизы все равно остается на случай чего.
Непрочитано 15.04.2013, 22:13
#34
Makson
Вы заказчик или кто? Сами то открывали 145 ФЗ? Или так решили воздух сотрясти страшным словом ФЗ?
А теперь может все таки почитаете вдумчиво так градостроительный кодекс
3. Государственная экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение разрешения на строительство, а также в случае проведения такой экспертизы в отношении проектной документации объектов капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы и применяемой повторно (далее - типовая проектная документация), или модификации такой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства.
А теперь думаем насчет корректировки ПД как я уже писал, которая не противоречит действующим нормам,это во-первых. В вторых не влияет на безопасность объекта.
Т.е. такая корректировка полностью соответствует требованиям Градостроительного кодекса.
А теперь уж не поленитесь скажите мне какую я статью УК нарушаю таким образом.
Да и поскольку вы сказали что свой экземпляр хранится у экспертизы я делаю вывод что вы вообще не сдавали объектов и не проходили лично экспертизу.
Бедная Ваша служба заказчика.Вы наверно каждый раз с заменой материалов/оборудования/тэпов и т.д. в экспертизу бежите. Совсем не жалеете денег инвестора.
Последний раз редактировалось Makson, 15.04.2013 в 22:25.
Makson вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 22:45
#35
s7onoff
Внимательно:
не затрагивающейконструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства
Непрочитано 15.04.2013, 22:48
#36
VVapan4ik
На один кодекс ссылаться мало. Нужно еще на три-четыре документа ссылаться в данном случае, чтоб это было веско и убедительно.
Такие обоснования я делал и ни раз и всегда вопросов после этого ни у кого не возникало. Смотреть нужно в комплексе и на конкретный случай, чтоб решить может ли такое обоснование быть уместным или все же нужна повторная экспертиза.
Непрочитано 15.04.2013, 23:52
#37
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Прочитал тему, я в шоке, вообще то сначала Заказчика спрашивают что он хочет получить от экспертизы на стадии П, и чаще всего это разрешение на строительство и для этого не нужны все разделы, и это же прописывается в договоре что входит в раздел П, и что входит в раздел РД, Вы же вляпались по самые уши не оговорив состав разделов, в таких случаях обычно народ делает РД, и подсовывает ее в качестве П на экспертизу так как в соответствии с постановлением 87 состав П и РД примерно одинаковый, и невинность соблюсти и мильен приобрести все таки надо. Отсюда вывод, тот кто заключал договор абсолютно неграмотный юрист в области строительства и проектирования, его взашей из фирмы, судится с Заказчиком бессмысленно, порвет как тузик грелку, единственное делать РД в полном соответствии с П (но если вы в П накосячили, чья то голова кто П делал полетит и явно не арха).
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 03:54
#38
layer
инженер
Толпа продолжает нещадно драть автора темы, при том никто не обратил внимание на его же высказывание о том, что вопрос не масштаба форума. И это действительно так. Экспертизе подлежит то, по которому строить нельзя, но обязано которому соответствовать. А теперь приделайте сюда свои умопомрачительные доводы с ответом для чего. Провал не напоминает?
layer вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 06:06
#39
Видимо почаще и повнимательнее Вас читал, причем намного. И буквосочетание ФЗ меня не пугает почему-то.
Как-то не убедили Вы меня в моей никчемности. Или объекты у Вас мелкие или никогда проблем при сдаче не возникало.
В большинстве своем форумчане здесь не вашей стороне, хотя и проектировщики они в подавляющем большинстве. А они обычно нас, заказчиков, не любят. Просто здесь очевидно все. Надо было в ПД аккуратнее быть.
Непрочитано 16.04.2013, 07:22
#40
Alex_26
Добавлю и я свои 5 копеек:
Никогда не говори "никогда" - у нас в региональной прописывают! (с год как отошли что бы еще и шаг не указывать!)
100% хранится у всех экспертиз! Это закон!
Всенепременно! И не дай Бог в ТЭПах потерять 0,1 м. кв. - просто разрешение на строительство не дадут или не примут! А уж материал менять или еще что - упаси боже вас так делать! (естественно это относится только к проверяемым экспертизой объектов - коттеджи стройте как хотите!)
Ну и еще - почитайте ст. 758-761 Гражданского кодекса РФ.
И еще насколько я понимаю у вас кроме экономии при увеличении сечений ж/б элементов увеличилась собственная масса каркаса - а в расчете это учли? (при увеличении толщины монолитных плит на 1 см иногда такие неприятности вылазят!)
Alex_26 вне форума
Монолитный РЧВ 10 000м3 (доведение со стадии "П" до "РД" + ППР) Totem60 Железобетонные конструкции 7 09.07.2012 13:13
должен ли заказчик выдать расчеты выполненные в стадии "п" другой проектной организацией ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ Архитектура 52 16.12.2008 22:58
