Опять о координате Z. Программа перебирающая все примитивы с Z<>0. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Опять о координате Z. Программа перебирающая все примитивы с Z<>0.
Непрочитано 19.04.2013, 18:01
Sysvju
проектант
Работаю с AutoCAD Mechanical, пробовал большинство программ для "сплющивания" чертежей, но результат все равно оставляет желать лучшего. Большинство программ, ссылки на которых указаны на форуме просто зависают или изменяют примитивы, особенно касается полилиний и радиусов.
Поэтому и возник вопрос. Может быть кто сталкивался или видел где программку на лиспе, которая работала бы по методу "Quick Select", где можно выбрать все примитивы чертежа (линии, полилинии, окружности и etc.), для которых Z не равна 0. А затем автомотически происходило замещение, например для линий Start Z, End Z на 0.
Буду признателен за любую помощь.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 12:42
Sysvju
проектант
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
Программу не тестировал...
Программу протестировал, работает отлично, но если линия лежит в блоке, вложенном в блок, то программа ее не обнуляет, а таких вложений может быть несколько :-(.
Поторопился с выводами - не во всех блоках "первого уровня" обнуляет Z координаты линий!
И если можно дополните программу, что бы "Position Z" блоков и "Center Z" окружностей и дуг сбрасывались на ноль.
Заранее благодарен и не сочтите за наглость.
Последний раз редактировалось Sysvju, 23.04.2013 в 16:05. Причина: программа охватывает не все блоки
Sysvju вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 18:04
Елпанов Евгений
программист
Ты бы выложил тестовые файлы, где работает, где не работает, что нужно изменить...
ps. по поводу вложенных блоков, тут нужно обновлять все блоки с используемой вложенностью. Т.е обновлять внутри блока вставку блоков. А там дальше начнутся вопросы по внешним ссылкам и правам доступа к ним.
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 19:15
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Sysvju Посмотреть сообщение
Я когда-то писал подобное. Обнуляет путем замены Z=0 все примитивы по dxf кодам 10 11 12 13 14 38, исключая 3DSOLID и дополнительно обрабатывая размеры (10 11 12 13 14)
Объекты "плющатся" только в текущем пространстве. Содержимое блоков не обрабатывается (не стояло такой задачи)
Тип файла: lsp Z0.LSP (10.8 Кб, 767 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 27.02.2018 в 20:33. Причина: Новая версия Обработка OLE объектов
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 09:38
Sysvju
проектант
не совсем понимаю, где их взять нужно эти текстовые файлы? подскажи плз.
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Эта программа линии тоже "плющит"?
Sysvju вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 09:42
Sysvju, сравни:
тестовые
текстовые
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 10:11
Sysvju
проектант
тестовые
текстовые
Намек понял.
DWG 2010
test.dwg (80.6 Кб, 2833 просмотров)
Sysvju вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 16:57
Елпанов Евгений
программист
тестируй...
[Выделить все]
(defun c:z0b (/ f)
  ;; Обнуление высоты начальной и конечной точек линий, внутри всех блоков.
  ;; Изменение высоты производится в системе координат блока.
  ;; Линии, лежащие на заблокированном слое, будут проигнорированы.
  (vl-load-com)
  (defun f (p)
    (vlax-3d-point
      (reverse
	(cons 0.0
	      (cdr (reverse (vlax-safearray->list
			      (vlax-variant-value p)
  (vlax-for b (vla-get-Blocks
		(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
    ;;(setq b (vla-item (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) )"A$C506D504D"))
    (vlax-for o	b
      ;;(setq o(vla-item b 16))
      (cond((= (vla-get-ObjectName o) "AcDbLine")
	     (vla-put-StartPoint o (f (vla-get-StartPoint o)))
	     (vla-put-EndPoint o (f (vla-get-EndPoint o)))
	   ((= (vla-get-ObjectName o) "AcDbBlockReference")
	    (vla-put-InsertionPoint o(f (vla-get-InsertionPoint o)))
	   ((wcmatch (vla-get-ObjectName o) "AcDbArc,AcDbCircle")
	    (vla-put-center o(f (vla-get-center o)))
  (princ)
/Сунь Цзы/
Непрочитано 24.04.2013, 20:41
VVA
Инженер LISP
А взять и проверить?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 09:41
#29
Sysvju
проектант
тестируй...
[Выделить
вроде работает, спасибо.
Sysvju вне форума
