умею проводить линии Регистрация: 11.10.2005
OK.
Ты один и тебе надо больше. А тех кто на форуме гораздо больше чем один и им это не так актуально. зы. Такое вариант есть. Посмотри где (к чему) соединяются эти 2 трубы с другой стороны. То есть разработай не место соединения, а замену этих 2 труб на иную конструкцию. Нарисуй в пространстве присоединительные места (к чему и как крепятся твои теперяшние 2 трубы). А потом между этими "присоединительными местами" нарисуй свою конструкцию, вот ее то и заказывай на стороне. Ремонт буде состоять не в установке муфты или чего еще на стык, а в отсоединении и замене твоих 2 труб на другую конструкцию (которую нужно придумать и заранее изготовить на стороне). |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
К короткой трубе,которую можно снять,приварить фланец, а на другую одеть Flange adaptor.
Для трубы толщиной 1.6 мм по этому принципу можно найти или изготовить адаптер полегче,уплотнитель нужно сделать жаростоиким,если нельзя асбест,то его (более дорогой) заменитель. [ATTACH]1188931042.zip[/ATTACH] |
from home
можно подробнее про заменитель?[/quote]
Есть очень много различных материалов ,например, посмотрите здесь.Вам нужно найти географически близкого к Вам агента, торгующего подобными вещами, и у него выбрать то,что Вам подойдёт. http://www.indiamart.com/sigmapacking/ |
from home
,например, посмотрите здесь.Вам нужно найти географически близкого к Вам агента, торгующего подобными вещами, и у него выбрать то,что Вам подойдёт. http://www.indiamart.com/sigmapacking/[/quote] спасибо за ссылку на сайт. По поводу flange adаpter... есть ли производитель который поставляет готовые такие флянцы или нужно заказывать для изготовления непосредственно по своим чертежам со спецификацией материала? |
Я думаю ,что больше всего производителей в Китае
![]() http://syi.en.alibaba.com/group/5016...Couplings.html |
РД 153-34.1-003-01-СВАРКА, ТЕРМООБРАБОТКА И КОНТРОЛЬ ТРУБНЫХ СИСТЕМ КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
Черновцы
Примечание (для тех, кто сам не догадался :wink: )
Для того, чтобы разархивировать эти 6 томов, нужно переименовать эти файлы таким образом: 1189160623.rar - не переименовывать! 1189160666.rar --> 1189160624.rar 1189160706.rar --> 1189160625.rar 1189160753.rar --> 1189160626.rar 1189160807.rar --> 1189160627.rar 1189160835.rar --> 1189160628.rar З.Ы. => Владимир Егорьев В формате rtf файл весит 148 МБ, в формате doc - всего 30. Соответственно и архив уменьшается до 3 МБ. |
from home
Для определения внешнего диаметра трубы не всегда можно умножить ном.размер в дюймах на 25.4.Правило это действительно только для труб диаметром больше 14".
До 12" включительно эту характеристику нужно брать из таблицы,напр.той которую я приложил.Нар.диаметр трубы 6"=168,3 мм. |
