Какую конструкцию применить для измерения силы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какую конструкцию применить для измерения силы?
Непрочитано 23.04.2013, 18:58
председатель Фунт
Вращающийся блок с тросом.
Какой конструкции тензодатчик (аналоговый электрический) применить для измерения нагрузки поперек оси блока (направление стрелкой). Местоположение оси фиксированное.
В идеале - вместо нагрузки на ось измерить силу натяжения троса (приходящий и уходящий трос параллельны как паоказано на рис.). Нужна конструкция типового узла с датчиком. Направление силы всегда в вертикальной плоскости.
PS: натяжение троса до 120 кг, то есть сила на ось до 240 кг
Последний раз редактировалось председатель Фунт, 23.04.2013 в 19:03.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2013, 18:36
председатель Фунт
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
...но что-то далеко прячется. Предлагаю вариант конструкции. Относительно неподвижной оси "организовать" подшипник у которого наружное кольцо есть обод блока, а внутреннее закреплено на этой неподвижной оси двумя спицами, расположенными перп. тросам и выполняющими одновременно роль пружин. Задача сводится к измерению промежутка между осью и внутр. кольцом (если не получится измерять деформацию спиц тензорами). В этот зазор электрик предложит свои ёмкость/индуктивность, гидравлик свою звмкнутую ёмкость с мембраной и манометром (со шкалой в кг), механик использует обычный индикатор со шкалой в кг и тд. Понятно, что при малых габаритах блока добавится передающее устройство в виде рычажной системы, например.
1. положение оси шкива в пространстве не меняется, а она вращается вместе со шкивом блока (тугая посадка шкива на ось и отсутствие проскальзывания не гарантированы)
2. тензодатчик измеряет не деформацию внешнего объекта (спиц и тд), а микродеформацию самого себя
3. не могу понять устройство предлагаемой вами конструкции, лучше один раз увидеть ...
председатель Фунт вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 23:42
STAJOR
Сообщение от председатель Фунт Посмотреть сообщение
Я предлагаю изменить конструкцию блока, оставляя ось вращения неподвижной в пространстве . Кинематика не изменится, если ось (ступица) шкива будет неподвижна относительно первого звена (т.е. стенки или Земли), а вращение переходит к ободу через сепаратор с телами качения.
...разве не под действием деформации того, на что он наклеен? Да он и не предлагается.
Ещё раз перечитал описание. Внутреннее кольцо этого самодельного (кроме шариков-роликов) подшипника соединено концентрично с наподвижной теперь осью двумя спицами, расположенными... Теперь вроде понятно. Даже мне
Последний раз редактировалось STAJOR, 27.04.2013 в 23:48.
STAJOR вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 23:55
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
STAJOR, тогда проще пристроить эти всяко-разные датчики между опорой, на которой всё-равно закреплена ось блока и поверхностью, на которую ставится опора.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 00:06
STAJOR
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Согласен. Если позволяют остальные элементы обстановки опор создать там соответствующий просвет и ограничить их движение в "ненужных" направлениях. Короче, что проще выяснится после проработки вариантов. Только нужно учесть , что этот "мой" подшипник не требует особой точности т.к. там ни сил, ни скорости, ни точной кинематики.
STAJOR вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 00:11
uraltay
конструктор-механик
Автор хочет тензодатчик, вот и положить тензодатчик под опору. Там перемещения микроскопические.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 00:38
STAJOR
Это автор и сам сделал бы, но что-то, видимо, мешает...
STAJOR вне форума
Какую конструктивную схему металлокаркаса применить? Семенов Сергей Металлические конструкции 7 01.04.2011 19:26
Какую балку применить? RedWhiteFan Конструкции зданий и сооружений 12 18.06.2010 21:41
Подвешенные этажи. Какую конструкцию перекрытия вы посоветуете??? Adai34 Прочее. Архитектура и строительство 4 28.04.2010 23:32
Какую серию применить для АБК? Mercury Конструкции зданий и сооружений 3 13.11.2008 20:20
