Откуда есть пошла "деформационная модель"? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Откуда есть пошла "деформационная модель"?
Непрочитано 25.04.2013, 11:29 1 |
gazon
FEA, ЖБК
Во многих публикациях российских авторов деформационная модель упоминается в виде: "...в последние годы стали применять общий метод анализа, который известен под названием ДМ..." или "...в настоящее время разработана обобщенная деформационная расчетная модель нормальных сечений".
Нигде еще не нашел определенной ссылки на автора (авторов). Некогда слышал, что в иностранной литературе такую модель называют моделью имени Хогнестада (Eivind Hognestad).
Помогите, пожалуйста, разобраться откуда ноги растут.
Непрочитано 17.02.2014, 11:17
eilukha
У бетона горизонтальный участок кончается при εb2=0,0035. Это намного меньше, чем для стали εs2=0,025. Нестыковка.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 11:22
palexxvlad
насколько я помню, это только при изгибе, при внецентренном сжатии может быть и меньше
Поскольку в разрушенном бетоне арматура работать не может, соответственно график деформирования не должен иметь горизонтального участка.
в полностью разрушенном не может, а в несколько поврежденном - вполне будет работать
Непрочитано 17.02.2014, 11:35
swell{d}
Düsseldorf
в чём нестыковка?
п.с. мне тут из-за кулис подсказывают, что если производится нормальный нелинейный расчёт, то ограничивать арматуру пределами для бетона нет смысла, т.к. бетон разрушится раньше, следовательно, разрушится и сечение.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 11:44
eilukha
- в СП не встречал такого понятия. Интересует как правильно истолковать нормы и нет ли там ошибки.
- как раз есть смысл, т. к. бетон разрушается раньше стали (отсюда и Rsc меньше Rs).
eilukha вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 11:50
swell{d}
Düsseldorf
ну если бетон разрушился, то расчёт на этом заканчивается =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 12:09
1 | #26
palexxvlad
Как это нет? А работа ЖБ с элемента при наличии трещин, чем Вам не такое понятие. Картинок, иллюстрирующих это понятие, в любой книжке по ЖБ полно.
Нет там ошибок при условии соблюдения принятых предпосылок.
нет смысла, если высчитать по НДМ удлинение сжатой и растянутой арматуры, в предельном состоянии, то они будут не равны. Удлинение жатой арматуры будет соразмерно удлинению разрушенного бетона, а удлинение растянутой будет на порядок больше. Естественно, при этом сжатая арматура, остается не разрушенной, и
Изображения
Тип файла: jpg 2014-02-17_121349.jpg (61.1 Кб, 953 просмотров)
Последний раз редактировалось palexxvlad, 17.02.2014 в 12:14.
Непрочитано 17.02.2014, 12:12
1 | #27
Вир
Развитие деформационных моделей шло по двум основным направлениям.
1. НДС рассматривается в точке для бетона и стали на основе использования их действительных диаграмм состояния. Физические уравнения для сечения характерного элемента составляются исходя из совместности деформирования бетона и арматуры. В данной модели предусматривается упругопластическое деформирование бетона и арма-туры. Наиболее разработанной моделью данного типа является теория пластичности Г.А. Гениева, В.И. Киссюка, Г.А. Тюпина.
2. Макроструктурные деформационные модели. В отечественных исследованиях впервые, применительно к стержневым элементам, была сформулирована в 1940 году В. И. Мурашевым. Данная модель с небольшими изменениями и дополнениями включена и в действующие в настоящее время нормы при расчете на действие изгибающего момента. Развитие этой модели, в частности понятие о коэффициенте ПСИс, в разное время было предложено в работах Байкова, Бондаренко, Гвоздева, Голышева, Бачинского, Залесова и др.
Новизна большинства расчётных моделей деформирования сечений связана с применением различных аналитических зависимостей для описания диаграмм деформирования бетона при сжатии и растяжении, а также с методикой получения характерных точек и основных параметров нелинейности соответствующих кривых.
Вир вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 13:07
eilukha
Ну можно и так рассудить.
- после разрушения бетона усилия в сжатой арматуре равны нулю (впрочем, это уже не важно т. к. расчёт на этом останавливается).
Последний раз редактировалось eilukha, 17.02.2014 в 13:12.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 13:49
#29
swell{d}
Düsseldorf
теоретически, все усилия, воспринимаемые бетоном, должны перейти на арматуру, а та, в свою очередь, должна мгновенно перенапрячься и тоже выключиться из работы...
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 14:22
#30
eilukha
перенапрячься
- быстрее просто выпучится вбок как не имеющая поддержки.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 14:33
#31
swell{d}
Düsseldorf
eilukha, а есть расчётные комплексы, в которых можно было бы получить такой результат? =)
даже интересно стало, например, при центральном растяжении ж/б стержня - разрушение всего бетона - это же ещё не конец расчёта, это только первая трещинка...
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 14:37
#32
palexxvlad
а какой толк в разговоре о том, что произойдет со сжатой арматурой после осыпания сжатого бетона? это уже не расчетный, а аварийный случай. той конструкции, что стала механизмом, до наступления такого случая, эта арматура уже никак не поможет, даже если напряжения на момент осыпания бетона там будут стремится к нулю.
Непрочитано 17.02.2014, 15:28
#33
bahil
Так оно и есть. В чём проблема?
Непрочитано 17.02.2014, 15:37
#34
eilukha
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
В чём проблема?
- скучно, общаюсь.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 15:49
#35
bahil
Это называется диаграммой состояния.
Но лучше диаграммой одноосного напряжённого состояния.
Диаграмма не зависит от того где этот материал будет применяться. Поэтому в СП и записана эта фраза.
Другое дело, что в сжатом бетоне деформация арматуры не может быть больше деформации бетона.
Ну а напряжения естественно зависят от деформаций.
Offtop: Надеюсь понятно объяснил?
Непрочитано 17.02.2014, 15:55
#36
eilukha
Понятно, спасибо.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 15:57
#37
retal
ОКБиЭП
Казань
Тут коллега сравнивал ДМ и "обычную" методику расчета. Сильно влияет на Мcrc вид диаграммы, лучше с опытными данными сходятся данные полученные по диаграмме Н.И, Карпенко. Сейчас разрабатывается ДМ для наклонных сечений с привязкой Механики разрушения.
Тип файла: doc Сопоставление.doc (231.0 Кб, 331 просмотров)
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 16:02
#38
swell{d}
Düsseldorf
retal, чего так оформлено то хреново?
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 16:03
#39
bahil
Ну это весьма искусственная диаграмма. Если применять гипотезу плоских сечений, то диаграмма с ниспадающей ветвью подходит.
Но что то мне подсказывает, что она не универсальна. Например для сжатия и изгиба вряд ли будет одна и та же.
Непрочитано 17.02.2014, 16:06
#40
retal
ОКБиЭП
Казань
swell{d}, это ж не мои наработки, скинули для ознакомления.
retal вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
