Нужен совет по стенам. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет по стенам.
Непрочитано 23.01.2007, 14:21
Jheka
Ребят, нужен совет!
Построен цокольный этаж, толщина стен 40 см (1,5 кирпича).
Глубина заложения фундамента 1,5 метра.
Район строительства - мос. обл.
Количество этажей - 3 (1 построен, см фото)
Фундамент ленточный.
Вопрос: какую конструкцию стен лучше использовать дальше?
Главный критерий (имхо) это - тепло и, как я думаю, сохранение толщины стены.
[ATTACH]1169551280.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 25.01.2007, 14:03
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Пеноблоки дают усадку. Может вы имеете ввиду газосиликатные блоки ? Знаю делают их в Минске, Воронеже, Кирове.
Робяты, а вы про мостики холода не забыли по плите? А между облицовкой и пенопластом лучше оставить 2-3 см воздуха
http://www.sovmat.ru/material/m220.htm
Витос вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 14:22
Zombie
Для анкеров прорезают желобки в газобетоне.
alisa -> Так арматура (анкера), наверное с клеем то не работают?
Так какие же конструкции стен наиболее удачные, это ежели как для себя делать? [sm2605]
Zombie вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 14:37
Evokol
Инженер-конструктор
Калуга
Да простит меня аффтар, што я тут со своими тараканами.
Предлагаю обсудить такую конструкцию стены: (См *.dwg)
Как она по теплостойкости, для 2-х эт. коттеджа?
Интересует размер сечения балки перекрытия, а также порода дерева и способы заделки (размер перекрытия 5 м)
[ATTACH]1169725008.dwg[/ATTACH]
Evokol вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 15:04
alisa
Питер
Анкера делают с лапками на концах или в виде петель... А то еще есть извращения - пластиковые, с уширениями на концах. Вся их работа - связать два слоя стены. Про воздушный зазор тоже верно.
Если для себя - хорошо бы, конечно, чистый кирпич. Можно облегченную кладку - колодцевую с засыпкой, как тут предлагали, только тут нужен хороший каменщик. Можно с "пено-газо-кизяками", но тогда под перекрытия, как ни крути, нужны несущие балки - то есть строить что-то вроде каркаса. В нашем случае, как я понимаю, это не предусмотрено.
Или вообще дерево...
alisa вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 15:37
alisa
Питер
Это какой размер - 5 метров, длина или ширина? От этого зависит и сечение. Несущие балки делают, если мне память не изменяет, из сосны, это лучше знатоки дерева скажут. Про стыки - тут на форуме достаточно литературы с узлами деревянных конструкций. Под балки кладут подкладки, балки анкерят в кладке стены. Поищите книжечку.
Про теплотехнике - хоть для двух этажей, хоть для десяти, пройдет.
Анкеровку такого типа для связи слоев стены никогда не видела. Возражения: обычная сталь анкеров быстро проржавеет, оцинковка при забивке тоже обдерется и прослужит немногим дольше. Нержавейка - дороговато будет. Кроме того, от гладких анкеров без лапок при такой схеме вообще очень мало толку, но на два-то этажа, может, и ничего. Но не стоит все же выводить анкера наружу.
А вообще, наберите в поиске "стены" - узнаете много интересного.
alisa вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2007, 16:24
Jheka
Сообщение от Evokol
отличный вариант стен!
Ребят, а если в моем случае (1,5 кирпича толщина стены) использовать не
кирпич+блок, а кирпичь + пенопласт.
Какой вариант стены лучше рассмотреть?
P.S. если честно пугает класть плиты перекрытия на блоки.... пояс это все конечно хорошо, но для себя не очень хочеться.
Jheka вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 18:43
sheinik
проектант
Запад МО
Интересно, а есть ли литеоатура по расчету стен из газосиликата на прочность?
sheinik вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 12:28
alisa
Питер
СНиП "Каменные и армокаменные конструкции".
alisa вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 08:17
#29
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от Evokol
-Это вид сбоку или сверху
-торцы дерева нужно вентилировать с выпуском влаги наружу
-ввиду разных модулей упругости газобетон будет оседать больше кирпича
-ввиду разной паропроницаемости влага будет конденсироваться на стыке кирпича и пеноблока, либо внутри пеноблока (нужна пароизоляция с теплой стороны)
Валера И вне форума
