Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006
Непрочитано 24.01.2007, 13:02
Inner
Инженер-конструктор, магистр СПбГПУ.
Уважаемые коллеги!
Столкнулся с проблемой, с которой уже кое-кто сталкивался, но ее решения так и не нашел.
Имеется многокнопочная мышь (количество кнопок>3+колесо)
В 2006 автокаде в меню customize есть возможность назначать каждой кнопке мыши (числом до 10) свою комманду.
При назначении комманд ничего не меняется. Т.е. при нажатии соответствующей кнопки мыши (поиск соответсвующей кнопки не помогает - при назначении одной и той же комманды всем кнопкам - все равно не работает) комманда не производится.
Вопросы:
1) Как заставить работать это меню назначения комманд кнопкам?
2) Нужно ли для этого менять настройки мыши в виндах или в драйверах?
3) Есть ли у кого-нибудь примеры, что простое назначение комманд кнопкам мыши сработало (подозрение, что в только моей версии автокада это меню не работает)?
4) Есть ли каки-либо программы, помимо драйверов мыши, которые позволяют назначать кнопкам мыши клавиши клавиатуры (слышал про некую программку Winlirk - но она вроде для настройки пультов ДУ)?
Начинаю писать магистерскую диссертацию на тему нелинейных методов совместных расчетов оснований и фундаментов. Буду рад любой помощи со стороны профессионалов.
Непрочитано 22.09.2009, 17:59
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Сообщение от kycok Посмотреть сообщение
Неприятный факт, но видимо придется задавать для нужной команды горячие клавиши, а затем уже сторонней программкой их привязывать к дополнительным кнопкам мыши .
Подскажи пожалуйста что за програмка!
Малёха вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 19:12
kycok
проектировщик ж.д. автоматики
Иркутск
программка на делфи. Коллега написал.
Хотя вот недавно обнаружил программку
AutoHotkey
Последний раз редактировалось kycok, 23.09.2009 в 02:58. Причина: дополнительные ссылки
kycok вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 10:58
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
http://dwg.ru/dnl/4683
полезно! наконец то задействованы 5 кнопок мыши моей! правда жесткая привязка к кнопкам...
рисую чертежи... можно акварелью
Aqualung вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 11:19 5-кнопочная мышь
tsoialexei
ГИП, технолог по холодильному проектированию
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™
Подсел на 5-кнопочную мышь MS Intellimouse Optical 1.1A
, драйвер у нее свой.
Доп. кнопки назначаются по Windows не по Autocad,
доп.левая =Esc, доп. правая= Delete,
теперь на другие глядеть не могу, не то, что юзить.
Советую, за 587р получишь кайфу как на 587$,
век воли не видать.
tsoialexei вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 15:40
1 | #25
kycok
Иркутск
качаешь AutoHotkey потом создаешь скрипт, и в скрипте пишешь что-то типа
XButton1::#e
return
и каким-то чудом четвертая кнопка мыши равнозначна сочитанию Ctrl+E.
Можно сделать, чтобы сочитание клавиш в автокаде было одно, а в экселе - другое:
SetTitleMatchMode 2
;Четвертая кнопка мыши на Ctrl+E
XButton1::#e
;Пятая кнопка мыши на Escape для автокада
#IfWinActive, AutoCAD
XButton2::Escape
;Четвертая кнопка мыши на Ctrl+Tab для экселя
#IfWinActive, Microsoft Excel
XButton1::^Tab
return
короче смотрите справку.
kycok вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 16:53
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
tsoialexei, надо попробовать, раз говоришь...
cancercat вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 16:50
komdisp
Подниму тему, назначил для мыши A4 отдельные команды на доп кнопки через дрова мыши, все бы хорошо но при прокрутке колесом чертеж не отдаляется и приближается а ходит вверх вниз. кто нить сталкивался? на колесо навешено приблизить/отдплить
komdisp вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 09:08
spaund
имеется мышь Cooler Master CM Storm Inferno как настроить в AUTOCAD 2012 на дополнительные 5 кнопок мыши команды автокада, пробовал через Адаптацию- интерфейс-кнопки мыши , ничего не выходит.
spaund вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 09:44
#29
Bull
Систему напишите тоже. У меня вот на новый комп тоже не получилось переназначить среднюю клавишу, хотя мышь самая стандартная трехкнопочная. У меня Win7 64 bit. komdisp, у тебя должно быть достаточно убрать с дисплея колонки прокрутки (через сервис-настройка)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 14:12
#30
spaund
7-я винда. Еще вопрос по autohotkey в ней можно настроить кнопки мыши на функции автокада и чтоб они работали только для автокада ? И как я понял эта прога со своим языком программирования а есть какой нибудь мануал по ней, как там команды прописывает ?
Последний раз редактировалось spaund, 24.05.2013 в 14:18.
spaund вне форума
