Температурные нагрузки в SCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Температурные нагрузки в SCAD
Непрочитано 25.01.2007, 11:33
ЧерныШ
Проектирование
Уважаемые господа, подскажите на основе чего в SCAD задается температурные нагрузки (а точнее перепад по толщине элемента) - имеется ввиду СНиП? В строительной климатологии не нашел...
Речь идет о ледовом дворце - основная площадь зала больше всех предельных температурных блоков (72м) + пристроенные помещения технических служб и спортивных залов. Решили ввести в расчет температурные нагрузки и учесть температурное воздействие армированием конструкций, но вопрос как?
Непрочитано 30.03.2014, 22:53
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от RuDimka81 Посмотреть сообщение
Начальную температуру, соответствующую замыканию конструкции или ее части в законченную систему
Здравствуйте!
Колеги, разъясните, что значит замыкание конструкции, в данном контексте? Яндекс и вики, отказываются помогать.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 07:34
s7onoff
МИНЗДРАВ, момент завершения возведения конструкции.
Непрочитано 31.03.2014, 13:40
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Тип файла: pdf Температурные нагрузки.pd
Ё, моё!
Средняя температура - отрицательная. А в этом примере, в формулу подставили положительное её значение (как модуль). По идее вторая часть формулы в "Температуре замыкания", при отрицательной температуре должна-же вычитаться?
Или там всё правильно, минус не учитывается?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 15:37
SergeyKonstr
Температурный перепад может быть минусовой (с лета на зиму), вызывает свободное укорочение конструкции, при стесненном укорочении вызывает растягивающие усилия в ней.
Температурный перепад может быть плюсовой (с зимы на лето), вызывает свободное удлинение конструкции, при стесненном удлинении вызывает сжимающие усилия в ней.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 16:29 сбор температурных нагрузок
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Гляньте плиз, если есть время, правильно я минуса проссумировал в сборе нагрузок? (см. аттач)
И врукопашную температурные деформации посчитал? (тоже см. аттач)
В скаде очень маленькие деформации получились. Всего 3мм. на восьмидесятиметровой плите - изгиб. (скадовская модель в архиве) С рукопашным расчётом, совсем не бъётся.
Тип файла: zip AVTOSTO1_16ГОТ_48temperatur.zip (377.8 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: docx температур_удлинен_03.docx (31.8 Кб, 313 просмотров)
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 31.03.2014 в 16:41.
МИНЗДРАВ вне форума
