Екатеринбург
DJVU и так уже сжат до нельзя. PDF-ки текстовые с изначально компьютерным качеством (коих не так много) и вправду сильно сжимает. PDF-ки со сканами (аналогично DJVU) сильно не сжать. А вот возможность напрямую открыть книгу (например как вложения DJVU/PDF в темах) без плясок с архиватором, весьма и весьма пригождается. Можно даже не сохранять после просмотра нужного фрагмента книгу у себя на винте (допустим она уже есть у тебя дома на домашнем компьютере). В приницпе некая виртуальная библиотека получается с возможностью просмотра книг. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Для примера вложение в сообщении. Offtop: Весит несколько килобайт. Открыл без сохранения (пусть будет браузер Opera), почитал. Если надо сохранил. Если не надо, не стал сохранять. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Одно из основных пожеланий, это всё же оглавление и описание книги отдельной "зоной" (может окном) к которой имеют доступ не только администраторы (чтобы можно было в последствии заполнить, не отвлекая админа и модераторов). Эту тектовку потом можно будет поиском прощупать, что значительно облегчает нахождение нужной информации. Обратите внимание, частенько в комментариях выкладываются содержание/оглавление и расшифровка того, что выложено (полное название, авторы и год издания, если автор выкладки не удосужился привести). Если вводить заполнение вышеперечисленных глав, как правило для выкладывающих книги - это может отпугнуть человека. А нафига? Вроде и так добро делаю, книгу редкую выкладываю. У меня другая позиция, но и такую позицию я не осуждаю.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 12.05.2013 в 17:10. |
Administrator
Новая общая структура никак не складывается или получается громоздко.
Подумываю уже над тем, чтобы вынести Литературу из Download в отдельный самостоятельный раздел, тогда появится и гибкость и возможность введения дополнительных функций, например таких как: многопользовательское редактирование объекта, загрузка/дополнение различных вариантов или форматов в одном объекте. Давайте рассмотрим возможные принципы многопользовательского редактирования: - какие данные разрешить для правки? - может ли автор загрузки удалять правки? - сохранять ли историю правок и в каком виде? |
Историю обязательно нужно сохранять, т.к. бывают неадекватные редактирования, ошибки при использовании интерфейса и просто саботаж.
Редактировать могут только зарегистрированные пользователи. При сохранении истории редактирования - имя пользователя сохраняется вместе со сделанными им изменениями для последующей оценки его действий. Есть возможность разрешать/запрещать конкретному пользователю редактирование. Есть возможность запретить редактирование всем, кроме уполномоченной группы пользователей - в случае спорных моментов. Есть возможность обратить внимание администрации/уполномоченной группы на конкретное редактирование. Считаю не следует делегировать автору особых прав на удаление контента. |
Екатеринбург
Сейчас к Download прикручена "смотрелка" http://sharecad.org, что на самом деле очень удобно.
Теперь дальше поразмышляю. Ежели в архив к книге DJVU кидать два txt-шных файла (пусть обзываются Contents и OCR, содержание и текстовый слой книги соответственно), то можно какую-нибудь смотрелку прикурутить для этих файлов? Соответственно из файла Contents бралась бы информация в отдельное окно или пусть "зона" какая-нибудь будет в описании (которую можно открывать или закрывать, когда нужно (на подобии тега more)). Это для просмотра оглавления/содержания. Ну это не самое главное. Из файла OCR также можно было бы брать информацию (допустим отдельная закладка бы открывалась, т.к. объём информации очень большой). Тогда даже с кривым OCR можно было бы по Ctrl+F поиском позаниматься. Ну и это не самое главное. Вот если бы файл OCR индексировался в google да ещё с привязкой к конкретной книге, тогда бы поиск нужной информации был бы в разы легче. Я таким макаром находил очень нужную информацию. Тупо вбивал в поиск google интересующую тему, находил на каком-нибудь не понятном сайте распознанную версию книги (по сути текстовку из книги), смотрел название (если его удосуживались привести) и скачивал скан книги уже на DWG.ru (как правило она здесь уже давно валялась). Для примера, http://www.znaytovar.ru/gost/2/Posob...ementov_m.html. Пособие Тихонова по ЖБК. Нашёл поиском там интересующую тему по армированию, скачал здесь скан книги (не доверяю я распознанным версиям не художественной литературы). Здесь правда ссылка не совсем характерная - более менее нормальный поправленный текст и картинки из книги. В основном не заморачиваясь вставляют на страницу распознанную версию книги (или определенного раздела книги) со всякими крокозябрами вместо формул, греческих букв, картинок и т.п.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 19.08.2013 в 11:12. |
Administrator
Сейчас делаю раздельную загрузку файлов (djvu, pdf, zip) и оглавления (сканы или текст).
Думаю, можно будет сделать еще одно поле для загрузки текстового файла OCR. Сделать вывод распознаного текста в отдельное окно тоже проблем не должно вызвать. |
Administrator
И пол-года не прошло, наконец-то предлагаю на тестирование раздел, в котором предполагается размещение нормативной документации и литературы.
http://dwg.ru/lib Предложения и замечания приветствуются |
Admin
Надо сделать возможность переноса со старой версии в новую... С дополнение в соответствии с новыми требованиями.
инженер Регистрация: 08.03.2007
Книги отдельно.
Анонимность размещения материалов исключать не следует. Вполне возможно, что кто-то стесняется и среди шлама могут оказаться серьезные материалы, раритетные в том числе, что уже привлекательно. Как-то выделить 3D направление. |
Екатеринбург
А что, классно выглядит!
PS: У меня проблема со скачкой книг с рабочего компьютера пропадает (обрублена загрузка архивов).
Administrator
Сделал возможность переноса отдельных позиций из Download в Библиотеку.
Перенос доступен по ссылке вида http://dwg.ru/transfer/dnl/id_объекта Например: http://dwg.ru/dnl/12281 - ссылка в Download http://dwg.ru/transfer/dnl/12281 - ссылка для переноса |
Екатеринбург
Попробовал трансфер, нормально получилось.
http://dwg.ru/lib/196 Редактировать может любой? При экспорте (трансфере) в комментариях не авторизованных пользователей не отражается ник (у тех, кто не вводил ник и пароль для того, чтобы оставить комментарий к выкладке). В частности мои комментарии, которые я оставлял не авторизовавшись. У очень старых выкладок - в принципе не было возможности авторизоваться для того, чтобы оставить комментарий без предмодерации. Соответственно там вообще ни каких ников не будет у комментариев. В принципе, для книг - это не особо важно. Не разобрался, как делать ссылки на альтернативные источники (или заливать аналоги), когда несколько вариантов книги существует. Как вариант СНиП может быть в отсканированном виде (*.djvu и *.pdf) и в виде распознанного вордовского файла (*.doc или *.rtf). Кстати в отсанированном виде у DJVU (размер) и у PDF (например опция ClearScan применена) могут быть свои достоинства. Так что хотелось бы иметь возможность выкладки/загрузки обоих версий.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 25.08.2013 в 15:54. |
Administrator
Любой зарегистрированый, с премодерацией.
Апгрейд "Галереи" на dwg.ru. Cбор пожеланий. | Admin | Разное | 37 | 04.05.2013 15:31 |
Апгрейд "доски объявлений" на dwg.ru. Cбор пожеланий. | Admin | Разное | 9 | 21.03.2013 14:04 |
Перечень пожеланий по Revit и Civil | Кулик Алексей aka kpblc | Revit | 3 | 05.11.2009 18:07 |
