Мне на работе такой траф не поднять, вечером дома качну, ок?
P.S. А если его запаковать, намного упадет объем?
Прости, если совет тебя обидит. Но посмотри в пространство модели, если ты в листе, и в пространство листов, если ты в модели. Может там чего лишнего? И ещё. Попробуй Purge запустить после разблокирования и включения всех слоёв и удаления примитивов. Тоже не уменьшается?...
Век живи, век учись - ... |
Кемерово
Мне это не горит, все что нужно я уже сделал, но очень интересно выяснить что же там такого висит. Ну и на будущее для обмена рисунками конечно надо бы ужать все это дело. |
Кемерово
![]() Если все примитивы снести и запустить _Purge, то размер действительно уменьшается и становится 42 кБ. |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Скачал, глянул. Аудит показывает 1254536 объектов, которые сидят в блоках. Внутри блоков никаких вложенных блоков нет, откуда этакая пропасть примитивов непонятно. Все плоское. Такие приколы бывают обычно при конвертации из микростейшн, но судя по количеству и именам слоев файл родной кадовский. Интересно.
Чертовщина какая-то со скачкой. Если еще актуально, вышли мне на мыло.
P.S. Это звездец. Мало того, что гроза и 3 раза свет вырубало, так еще и у них Цитата:
Ок. Попробую сегодня поковырять
Откровенно говоря, я не сильно удивлен такому весу. Посмотрите, например, на состав любого блока: дуг практически нет, все сделано полилиниями с достаточно большим количеством вершин; повторяющиеся элементы не сделаны блоками, и настройки состава блока тоже непонятные. Полное ощущение, что файл получен импортом из чего-то наподобие ProE / PT Modeler, только конвертер настроен странно. По идее надо сечения колес, гайки и болты делать блоками и вставлять уже их где надо. В крайнем случае заходить в каждый блок и выполнять overkill и _pedit над его составом - хоть что-то
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
При выполнении кода из поста№10(макрос mypurge)акад выдает:
Command: mypurge _.-purge Enter type of unused objects to purge [Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/Tablest yles/Regapps/All]: _r Enter name(s) to purge <*>: Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: _n No unreferenced registered applications found. Command: ; error: too few actual parameters Чтобы это значило:" слишком мало фактических параметров"? А если сделать как в посте №19,просто -purge ,затем r и n,то этой ошибки акад не выдает.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Слетает на проверке, все правильно, я один параметр там забыл. Надо так:
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Offtop: Фигасе, вы откопали тему... 9-летний "мезозой".
Может всё-таки сюда: Помогите уменьшить размер файла DWG |
Во блин! Спасибо. Эту тему закрываю, последние посты переношу.
