Как в AutoCadе при "Публикации DWF" назначить другой принтер всем листам сразу. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в AutoCadе при "Публикации DWF" назначить другой принтер всем листам сразу.
Непрочитано 08.05.2013, 17:15
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
как в AutoCADе при "Публикации DWF" назначить другой принтер всем листам сразу.
Последний раз редактировалось dallaev, 08.05.2013 в 17:20.
Непрочитано 10.05.2013, 19:59
maratovich
г. Самара
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Просто их (файлов) много (30 штук)
Тогда встречный вопрос:
Ты можешь быстро взорвать блок рамки во всех листах ? (тогда скажу как поменять листы)
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2013, 20:07
dallaev
нет. я самоучка автокад изучал методом тыка
perpetule - у меня при публикации следующая картина выходит
Последний раз редактировалось dallaev, 10.05.2013 в 20:26.
dallaev вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 21:10
maratovich
г. Самара
Тогда понятно почему блок рамки корявый.
Ищи как взорвать этот блок или жди пару месяцев.
Непрочитано 10.05.2013, 21:23
Serghei
Мъ
Dallaev Вот примерно так нужно делать. С листами точно у меня не получилось, т.к. я альбомный лист выбрал, а у тебя парочка книжных. Узнав суть, ты уже, надеюсь, сделаешь и сам дальше.
См.Файл:
Видео exe.шный, поэтому антивирус заругаться может, но ты не дай антивирусу его убить. Видео должно тебе помочь.
В одну подшивку, ты можешь сразу 30 файлов скинуть. Хозяин барин.
Тип файла: zip Видео по файлу для Dallaev.zip (3.88 Мб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось Serghei, 10.05.2013 в 21:47.
Serghei вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 22:31
INGeg
если я правильно понял, требуется сделать следующее:
1. Создать параметр листа с НУЖНЫМ принтером (если форматы листов отличны- для каждого свой Параметр)
2. Пакетная печать (или публикация), если нужных листов там нет - подгрузить их туда
3. в параметре "Публикация в" выбрать "Плоттер с именем, указанным а параметре листов" - сам параметр настроили ранее
4. в окне Пакетной печати в графе "Параметры листа" выбрать нужный Параметр листа, НО перед этим выделить все листы, а Параметр выбрать у самого верхнего из выделенных листов
5. ИТОГО, волшебным образом Все листы можно будет распечатать на любом принтере )))
Метод тыка рулит...
INGeg вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 10:27
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
dallaev,
http://www.canon.ru/For_Work/Product...ageRUNNER2520/
Берите там драйвер, ставьте, на свою машину, если повезет поставится без физ. принтера (имя как на скрине, о боже, они туда еще название формата впихнули), публикуйте в dwf - следом на любой другой., или назначайте виртуальный на каждый лист, но вообще -то это не ваша забота должна быть, а разработчика, толку - вы сейчас все настроите, а следом вам изменения в том же виде плюнут.
Листы оформлены ЛНУ не в нуле, следовательно перенос на общепринятые вирт. принетера возможен либо нормализацией (перенос в 0,0,0), либо выбором рамкой каждой форматки - всех листов - куча ручной и бестолквой работы - спасибо авторам файла.
(Видео из #24 здорово поможет, но только после того как все листы будут корректно переданы от разработчика)
Во вложении etransmito м собранный ваш файл, последний лист оформлен на вирт PDF там же *.pmp там же наборы параметров листа (куда что прописать - ищите сами по форуму, на ыходе получите возможность оформлять на вирт. PDF, файлы от 2011 версии, скорее всего будет плеваться в вашей 2008, создайте свои в таком случае, главное сам смысл найдите по форуму).
Разбираться и в стандартном и в авто(программном - как предлагают тут товарищи) оформлении не один день, посему попробуйте сперва первый вариант.
Из стандартного - осваивайте подшивку-там можно все листы из многих файлов. Но каждый лист(вкладка) все равно должен быть настроен на какой либо принтер(формат) или хотя бы обозван на какой формат его надоть отослать.
Из разряда быстрых (без гарантии) только первое решение. Остальные тоже быстры, но требуют времени на освоение разнообразных - весьма запутанных интерфейсов, или собственноручно заточенного инструментария.
Кроме того у того кто вам передавал файлы затребуйте их же но через _etransmit - потому как см. скрин ну или сам *.ctb
Название: ___ 2013-05-11___019.gif
ID:	102930  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ___ 2013-05-11___016-.gif
Тип файла: zip фундаменты - Standard 1.zip (669.7 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось perpetule, 11.05.2013 в 12:53.
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2013, 11:03
dallaev
всем спасибо.
dallaev вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 11:15
perpetule
Волгоград
dallaev,
Тьфу, блин, галку переставь в своем посте #21 на "в DWF-файл" и все (цвет правда при передаче потеряли, размеры все равно передадутся стандартному dwf драйверу, но не поля и вся остальная дребедень).
В #25 вариация на эту же тему, но без переключения вышеозначенной галки и созданием своих НПЛ.
Тип файла: zip фундаменты.zip (124.7 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось perpetule, 11.05.2013 в 12:26.
Непрочитано 11.05.2013, 11:49
#29
Serghei
Мъ
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
По правде говоря, я только так и делаю. Наш плоттер старенький HPDesignJet110Plus, driver под него родной, и все же печатает коряво. Чертежи, схемы печатались со сдвигом, по центру листа схему никогда не получалось расположить (в настройках что только не меняли и драйверов сколько перепробовал, без толку). И с PDF пробовал (получалось редко хорошо, поэтому этот формат на втором плане). Формат PDF использую в основном, для просмотра.
А вот печать с dwf никогда не подводила. Все время по центру получается. Принтер и формат листа выбираю такой как на вложенном фото:
Еще привлекателен этот принтер тем, что он есть практически на всех версиях автокада. Один раз настроили в dwf eplot. и достаточно.
Хочу добавить. Не люблю использовать листы еще и потому, что при изменениях принтера настройки листов меняются, происходит смещение чертежей.
Последний раз редактировалось Serghei, 11.05.2013 в 12:04.
Serghei вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 12:12
#30
perpetule
Волгоград
Serghei,
DWG to PDF.pc3
, версия 2009 - все еще корявенько, но юзабельно, от 2010 все Ок.
Смещение от границы листа / от области печати, форматка Левым Нижним Углом ЛНУ всегда в точке 0,0,0 на вкладке листа, адекватное отображение границ печати (пунктир) только после получения хотя бы одного печатного листа, относится и к виртуальным.
Попадались вкладки листов (пришедшие с чужих машин и черт его знает с каких версий) ведущие себя неадекватно, лечится созданием копии листа (ctrl+ЛКМ потянули закладку листа, оригинал удаляем). DWF не переваривает слишком больших объемов, листов 30-50 или несколько но с подгруженным tiff, лечится отправкой на печать (dwf) диапазонами листов (не все сразу).
Пока все что удалось вспомнить.
Название: ___ 2013-05-11___020.gif
Последний раз редактировалось perpetule, 11.05.2013 в 12:36.
Непрочитано 11.05.2013, 12:17
#31
maratovich
г. Самара
всем спасибо.
Это что значит ? Решил проблему или нет ?
Непрочитано 12.05.2013, 18:14
#32
maratovich
г. Самара
Да, кстати, а всё таки - почему рамки такие корявые ?
Если скинешь драйвер принтера и файлы, то решу возможно твою проблему секунд за 20.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 18:29
#33
dallaev
они не корявые. проблему не решил (не вьехал) Времени не было надо было чертежи печатать, уже по одной распечатал. драйвера завтра узнаю откуда взять
Название: Новый точечный рисунок.jpg
dallaev вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 18:45
#34
maratovich
г. Самара
1. Если поставишь в размерном стиле округление больше 0 , то очень удивишься.
2. Блок рамки не соответствует ГОСТ (отступ должен быть слева, а не сверху). Это потому что взял блок и крутанул его не глядя. И есть другие не соответствия.
3. Зачем вообще масштабировал этот блок, из-за него куча проблем вылазиет.
4. Нужен файл твоего принтера с окончанием ....pc3
5. И почисти файлы, там мусору много.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 18:56
#35
dallaev
что то вложить драйвера у меня не получается принтер скинь адрес
dallaev вне форума
