Причины различия результатов армирования монлитного ростверка (2м) по проекту (уже сделали) и упрощенной методики расчета в ПК Лира 9.6 R7 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Причины различия результатов армирования монлитного ростверка (2м) по проекту (уже сделали) и упрощенной методики расчета в ПК Лира 9.6 R7
Непрочитано 13.05.2013, 10:01
Wakey
КМ, КЖ
Екатеринбург
Предисловие
Добрый день! При написании диплома (36-эт монолитный ж.д. в г.Екб) возникли некоторые сложности при расчете фундамента (принят КСП фундамент с 2м ростверком S=1067 м2 и 1090 забивными сваями-стойками). В результате был произведен сбор нагрузок: пост 1кПа, длит 1,2 кПа, кратк 2 кПа, ветер (II В) и сейсм (7б) + собств вес конструкций. Все это загружено в МОНОМАХ 4.5 R3 с коэфф надежности по тветств = 1,15.
При расчете здания в мономахе получились довольно странные результаты: в загружения пост,длит и кратк нагрузок получились лишь положительные изополя Mx и My с пиковыми значениями под диафрагмами. Загружения от ветровой и сесм нагрузок дают отрицательные моменты (на полздания), но в сочетаниях усилий не перекрывают положительных усилий. В итого получаю лишь усилия и армирование по ним только в нижней зоне, что очень странно. По мономаху просмотрел большинство тем, но ответа не нашел.
Основная часть
Далее решено было упростить расчетную схему фундамента - перевернуть фунд плиты и загрузить отпором грунта (расп нагрузка от веса кций здания на 1 м2 здания с коэфф запаса 1,2 (учет ветра, сейсмики) - вес кций здания взят с мономаха), колонны и диафрагмы выступают в роли связей (АЖТ учтены). Расчетная схема создана в пк мономах и импортирована в лиру. В результате получены усилия и площади арматуры, но наибольшие моменты возникают не у диафрагм а, у колонн по периметру здания. В проекте же армирование под дифрагмами (нижняя зона) примерно 90см2 под диафрагмами и 60см2 под колоннами. Моем же случае получается наоборот. Верняя зона - конструктивно.
Вопросы
Имеет ли право на жизнь рассмотренная упрощенная схема ростверка загруженного отпором грунта и чем можно объяснить различие в армировании?
p.s. Интересны замечания и дополнения по вышеизложенным размышлениям
Тип файла: zip Ростверк КСП.zip (1.12 Мб, 97 просмотров)
Непрочитано 28.05.2013, 03:29
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от Wakey Посмотреть сообщение
Забивные сваи-стойки опираются на скальные грунты.
Ну тогда согласен. Просто это частный случай. Для остальных грунтов всё же надо деформации сваи по грунту ещё добавлять. Эт чтобы новичков не путать.
3MEi86 вне форума
Просмотр результатов расчета в Лира 9.6! PGSnik163 Лира / Лира-САПР 2 01.03.2012 13:11
Анализ результатов нелинейного расчета в ПК Лира anatol102 Лира / Лира-САПР 3 31.01.2012 20:15
