Утепление грунта под плитным фундаментом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Утепление грунта под плитным фундаментом
Непрочитано 28.01.2007, 19:50
RTD
Люди, привет!
Подскажите, где можно найти методику определения толщины утиплителя грунта под плитным фундаментом. Проетируется неотапливаемое производственное здание 55*30 м на насыпных грунтах (мелкий песок). На плите будет размещатся оборудование и склад.
Непрочитано 29.01.2007, 23:00
radia
ЛИС, спасибо. как бы ещё это заказчику объяснить :?
Непрочитано 29.01.2007, 23:08
ЛИС
Сообщение от radia
все таки повторюсь - желательно иметь перед глазами всю картину. Отметку УГВ, отметку подошвы фундамента, тип фундамента, конструкцию и т.п., если хотите - в личку или по почте скидывайте чертежики-эскизики. помогу чем смогу. :wink:
Непрочитано 30.01.2007, 13:01
radia
ЛИС, написала в почту.
привожу фрагмент своего диалога с производителем ПЕНОПЭКСа:
"Утепляем стену подвала ниже уровня грунтовых вод - бетонная стена+рулонная гидроизоляция+пеноплэкс. Необходимо ли защищать пеноплекс, фактически находящийся в воде, геомембраной или защитной стенкой?
ответ от: Андрей Кашабин, старший технический специалист компании "ПЕНОПЛЭКС СПб".
Плиты ПЕНОПЛЭКС не требуют дополнительной гидроизоляции."
как говорится, без комментариев, зачем тогда картинки с геомембранами вешать на сайте? и реально ли их привлечь к ответственности, ежели что? (Вопрос риторический ....)
Непрочитано 30.01.2007, 18:08
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Прочитал...не понял- почему вдруг песок мелкий стал пучинистым?..скорее "практически непучинистый"..или он все-же песок пылеватый???
Второе- насчет утеплителя- Лис прав- коли минус внутри для чего утеплитель?..на период постройки??..экплуатации??...снижение нормальных сил пучения- вот тут может быть резон (отвлечемся- пусть они появятся в мелком песке) но за счет податливости утеплителя..своего рода демпфер...небольшая подвижка резко снижает силы ( мы говорим о них, а не о напряжениях- есть разница- для специалистов).
Может проще заменить морозоопасный грунт (опять же под вопросом - песок мелкий??) на непучинистый?...Плита работает итак хорошо на пучинситых грунтах(писал в прошлых постах)..но..всегда есть..но..
Гоша вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 18:27
ЛИС
Сообщение от radia
ответил
надо было говорить не фактически, а постоянно находятся в воде, тогда бы их проняло.
Нэт
Непрочитано 30.01.2007, 18:53
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от Гоша
Вот именно - если внутри минус, то надо класть утеплитель, чтобы грунт зимой не промерзал вообще, как следствие никакого пучения никакого грунта не будет в принципе.. наверно так(?)
Om81 вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 20:16
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Сообщение от radia
По сайту пеноплекса не рылся, но те две фотки что Вы приклеили выше - на мембрану не похоже. Та, что первая (с пупырышками в виде яичного лотка) - составная часть композитного материала для устройства пристенного дренажа (применяется совместно с нетканым мат-лом (например "дорнит"). Но это решение (по крайней мере с "дорнитом"), извиняюсь за выражение, туфта. Кому интересно могу рассказать.
На второй фотке - рыжие плиты (если это не пеноплекс конечно :) - тоже пристенный дренаж, но уже более высокого качества: композит изоляция+углеродистая "вата" с очень высоким "модулем упругости" на сжатие+нетканка (вероятно тоже углерод) с высоким модулем на растяжение в замоченном состоянии. Такие плиты можно использовать как несъемную опалубку.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 20:24
Drulya
SPb
тема актуальна и хотелось бы услышать мнение опытного инженера по поводу:
а) утепления мелкозаглубленных плитных фундаментов;
б) утепления основания мелкозаглубленных плитных фундаментов.
Какого вы мнения о устройстве слоя утеплителя под отмосткой?
Статья из журнала "Строительные Материалы" июнь 2006, канд. техн. наук, начальника технического отдела ООО «Пеноплэкс СПб» Андрея Бек-Булатова
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 20:43
#29
ЛИС
Сообщение от Drulya
это актуально при условии отапливаемого здания (ИМХО)
утепление отмостки тоже считаю рациональным в средних и верхних широтах (по расчету)...
Непрочитано 30.01.2007, 20:49
#30
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Drulya
Расскажите, почему?
Кстати, на второй фотке, похоже, просто плитки пеноплэкса - они тем самым показывают, какие они прочные и малосжимаемые)
Om81 вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 21:34
#31
Drulya
SPb
Сообщение от Om81
Сообщение от Drulya
Расскажите, почему?
В МАДИ в самом конце прошлого века проводили опыты с такой композицией ("яичный лоток"+"дорнит") - результат был печальным. Дорнит, обладая прекрасными дренирующими свойствами в нормальном направлении, имеет черезвычайно низкий коэф. фильтрации в продольном направлении. При этом, как и любая нетканка, очень хорошо растягивается, особенно в мокром состоянии. Под давлением грунта он облигает эти "пупырышки" (не смотря на то, что в заводском исполнении этот композит имеет клеевые соединения "дорнита" с "пупырышками" (если не изменяет память, в Москве его называют "Дельта МС", или что-то в этом роде)... Так вот, водичка, которая по замыслу изобретателей должна была пройдя сквозь "дорнит" свободно упасть между "пупырышками" вниз, никак не хотела это делать в направлении облегающего их "дорнита". Вот такая грутсная история. Может с каким другим мат-лом могло получится, но не с "дорнитом" - у него другое предназначение.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 22:56
#32
Drulya
SPb
Сообщение от ЛИС
Уважаемый Иван05 . Давайте посмотрим на такое утепелние с другой стороны.
Еще есть такой момент как миграция воды в грунте. как известно водичка стремиться в сторону отрицательных температур и следовательно пока грунт(мелкий песок) будет еще теплый под плитой, а вокруг уже замерзнет, то вода(если она есть конечно - повторюсь про отсутствие геологии) будет фильтроваться из под здания наружу - вымывая частициы песка - суффозия.
Потом приходит лето и что же? вокруг грунт спокойно оттаивает, а под плитой все еще заморожен. что происходит? опять водичка фильтруется, но обратно. и таким образом лет через 10 фундаменты дадут неравномерную осадку - это не высосано из пальца, а проверено на нескольких обследованых ранее объектах. Пишите еще - порассуждаем (поболтаем) :wink:
Может под песчаную подушку по периметру подложит "дорнит" в качестве разделяющего противосуффозионного слоя? Здесь-то он нормально сработает :)
(В качестве компенсации продавцам "дорнита" за негатив в отзыве о пристенном дренаже.)
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 23:01
#33
DEM
YngIngKllr
Я о том же думаль.
Но пока исходных данных нету предпочитаю промолчать. 8)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 23:19
#34
ЛИС
Drulya
в приватной беседе с одним товарищем обсуждали вариант прокладки геотекстиля между песком и щебнем. Чтобы щебеночная полготовка не забивалась и заодно служила как противопучинистая подушка, но пока к единому выводу не пришли из-за отсутствия полных исходных данных (что DEM и озвучил уже).
Непрочитано 31.01.2007, 18:53
#35
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
В НИИОСПе исследовались такие работы- я про геотекстиль и пучение...
если разрезать грунь под плитой на "отсеки"?(то бишь вертикально, а не горизонтально)...нормальные силы могут быть меньше.. как такая идея?
Гоша вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 07:25 Утепление грунта под плитным фундаментом
#36
tsoialexei
ГИП, технолог по холодильному проектированию
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™
Ув. RTD!
Заведите утепление грунта под фундамент
хоть ТЭНами в трубах (Alcatel, например),
выставьте t раб =+2...4 оС и
забудьте на 20...40 лет о проблеме
tsoialexei вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 15:53
#37
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
tsoialexei, и прогореть на оплате эл.энергии?)))..у нас очень дорогая -более 150 р за квч...
Гоша вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 16:41
#38
GRIP
Киев
не предендую на опытного, но:
фундаменты всех капитальных сооружений должны быть опущены ниже глубины промерзания грунтов.
рассчитать глубину утепления под полом (если нет возможности, к примеру нормально утеплить цоколь - например за фундаментной балкой в промздании), думаю, не сложно: привести теплопроводность слоя грунта до глубины промерзания к теплопроводности материала упеплителя - отсюда взять эквивалентную слою грунта толщину утеплителя.
отмостка по определению не капитальная конструкция - обычно "холодная" и играющая в зависимости от сезона. тут лучше ее проармировать и порезать на небольшие карты (до 1.5 м по длине) или просто положить тротуарные плиты по гарцовке.
солнце, весна. ну а я на работе.
путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить...
GRIP вне форума
Непрочитано 08.02.2007, 00:11
#39
Drulya
SPb
Сообщение от GRIP
От куда, если не секрет, информация?
Сообщение от GRIP
... или просто положить тротуарные плиты по гарцовке.
А какой смысл в такой отмостке?
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 08.02.2007, 11:11
#40
GRIP
Киев
Сообщение от Drulya
Сообщение от GRIP
СНиП "Основания и фундаменты" (естественно про внутренние фундаменты отапливаемых зданий речь не идет, про свайные тоже) да, есть огорки на спец. исследования песчаных грунтов на пучение, есть скальные грунты - но это исключение.
Сообщение от GRIP
назначение отмостки - отвод воды от здания и обход вокруг здания. тротуарные плиты плохо справятся?
GRIP вне форума
