ING+ (Микрофе и Gen3Dim) вопросы моделирования - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ING+ (Микрофе и Gen3Dim) вопросы моделирования
Непрочитано 16.05.2013, 19:25
Tym
Калининград
Здравствуйте!
Ни для кого не секрет, что ING+ замечательный ПК, но по нему уж очень мало внимания в сети. Прошу всех заинтересованных лиц присоединиться к сбору информации.
Возможно, данная тема кому-то поможет.
Вопросы к счастливым обладателям данного продукта:
1. Кто как боролся с появлением пилообразной генерации сетки в плитах. Например в прищепке диагональная полоса из мелких треугольников. Причем эти полосы когда хочет тогда и ставит. Главное эти полосы съедают колонны, т.е. при статическом расчете вылезают не логичные результаты.
Спасибо!
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 16.05.2013 в 20:01.
Непрочитано 31.05.2013, 13:31
kisch_
химки
в 2011 версии нет параметров для ввода усилий с верху...
стало быть в Статике "узел рамы" в полях усилий колонн везде оставляем пусто.
Мне просто показалось странным, что в Gen3Dim в верхней колонне сжимающие усилия составляют 1123 кН, в нижней уже 2131кН - стало быть в уровне этажа должна прийти нагрузка в (2131-1123)=1008кН
от ригелей, как мы видим по усилиям Qs, приходят только (41+69)=110кН... где остальное, какая-то часть усилия приходит через перекрытие? или Qs - не совсем та поперечная сила, которую нужно учитывать в программе "Статики".
kisch_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 20:00
Tym
Калининград
Товарищи! Как в 2012 версии включить оцифровку изолиний при выводе в дхф?
Tym вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 21:33
kisch_
химки
сервис_настройки_изолинии
так вроде, хотя может в 2012 что-то поменялось
kisch_ вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 22:51
andsan
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Ее вначале надо включить в Gen_3Dim. В окошке со шкалами- кнопка Дополнительно-Подписывать изолинии.
andsan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2013, 20:14
Tym
Калининград
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Спасибо, Мужики!
Tym вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 14:33
kisch_
химки
Сообщение от kisch_ Посмотреть сообщение
Вроде бы понял в чем дело...
Когда в металлическом каркасе (мет балки и колонны) задаешь элементы перекрытия (будь то жб перекрытие опертое на ригель или перекрытие из стальных листов также опирающееся на металлические балки) не через нагрузки, а именно через элементы, то колонна берет от них усилия напрямую, не через ригель. Как только разъединяешь совместный узел колонны и перекрытия усилия становятся правдоподобными и сумма поперечных от балок (Qs) равна усилию (N) на колонне. Даже не знаю - ошибка ли это работы программы или же я не правильно проконтролировал шарниры и совместную работу колонны плит...
kisch_ вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 15:52
DDlis
господа!
Подскажите пожалуйста, как расчитать в микрофе плоскую раму на сейсмику?
DDlis вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 14:47
HG
Проектирование
Вот еще вопрос: как заставить Gen 3dim показывать грунтовое основание (слоистое) как объемное. В пособии по расчету многоэтажного здания на картинках замечательно изображено грунтовое основание, а вот у меня оно отображается плоским. Хотя в pos проекте показывает его объемным. И вообще результаты по слоистому основанию не хочет показывать. Может кто сталкивался с этой проблемой.
HG вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2013, 15:02
#29
Tym
Калининград
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
Там в настройках галочку поставить нужно - под рукой микрофе нет, точно сказать сейчас не могу.
Tym вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 15:04
#30
gazon
FEA, ЖБК
Расчет - Стандарты - Создать FEA файл (три варианта). После расчета можно открыть дополнительно созданный файл с объемниками. Но напряжения, насколько мне известно, там не посмотреть... Один раз использовал это, чтоб пустить пыль в глаза заказчику, что у нас такая крутая схема с грунтом.
gazon вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 15:51
#31
Ал-й
Здравствуйте! Коллеги, не подскажете, кто-нибудь использовал MicroFe (Gen_3Dim) на PC с картами Quadro (в моем случае - 2000)? Доводилось ли подбирать драйвера и искать наибольшую скорость отрисовки? Хотя бы из тех, что можно скачать на сайте NVIDIA...
Непрочитано 13.06.2013, 19:15
#32
HG
Проектирование
Сообщение от gazon Посмотреть сообщение
Спасибо! Файл какое название должен иметь? А расширение файла - .fea?
HG вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 23:30
#33
andsan
"имя файла"+f3d.fea
andsan вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 14:16
#34
Sigrlin
иваново
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по расчету на продавливание плиты перекрытия в BauStatik (MicroFe 2006) возник такой вопрос: в результатах расчета программа выдает поперечное армирование хомутами диаметром 6 мм с шагом 3 см. По СП 52-101-2003 конструирую и получаю минимальный шаг между стержнями 65 мм (ho/3=194/3=64.7мм). Как быть? По тому же СП минимальное расстояние между стержнями поперечной арматуры 50мм. В программе результаты расчета не меняются при изменении диаметра поперечной арматуры (почему то) Возможно в новых версиях это исправлено)))
Тип файла: pdf П-7,1.pdf (728.8 Кб, 138 просмотров)
Последний раз редактировалось Sigrlin, 25.06.2013 в 14:26.
Sigrlin вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 11:09
#35
kisch_
химки
п.5.26 шаг не более h0/3
kisch_ вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 14:21
#36
Sigrlin
иваново
Согласно п. 8.3.3 Минимальные расстояния в свету между стержнями арматуры следует принимать такими, чтобы обеспечить совместную работу арматуры с бетоном и качественное изготовление конструкций, связанное с укладкой и уплотнением бетонной смеси, но не менее наибольшего диаметра стержня, а также не менее:
....50 мм - то же, при расположении нижней арматуры более чем в два ряда (кроме стержней двух нижних рядов), а также при вертикальном положении стержней при бетонировании.
Значит получается шаг не менее 50мм в свету и не более ho/3?
Sigrlin вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 14:56
#37
NorthernSky
Желательно)))
У меня в плитах толщиной 180, 200 мм такое условие выполнить было невозможно. Ставил поперечку с шагом, рассчитанном по СП перпендикулярно контуру, вдоль контура не более четверти его длины. Это противоречие СП.
На стройке был вибратор с булавой 30 мм, вроде удавалось вибрировать нормально.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 16:00
#38
Sigrlin
иваново
Всё, поняла. Спасибо)))
Подскажите еще, как из схемы взять момент на продавливание плиты перекрытия? Везде сказано среднее значение (сумма моментов пополам). А суммировать моменты учитывая знаки моментов? Например, если момент над плитой "20,36", а под плитой - "-27,05"
Последний раз редактировалось Sigrlin, 01.07.2013 в 17:00.
Sigrlin вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 00:29 Вопрос по Грунтам
#39
NikolayKotov
на сайте разработчика по обновлениям 2012 года сказано про использование нелинейной модели грунта... Хотелось бы понимать, что это за модель (описание), а то как-то непонятно сказано по поводу галочки...
"Добавлена новая нелинейная модель грунта (для использования требуется включить опцию "теория течения" в стандартах расчета)"
NikolayKotov вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 08:41
#40
kisch_
химки
___
Последний раз редактировалось kisch_, 03.07.2013 в 14:37.
kisch_ вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
"ГеониксЖелдор" вопросы и ответы пользователей Евгений207 Прочее. Отраслевые разделы 8 11.02.2009 09:49
