Можно ли изменить геометрию блока в AutoCad2009 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли изменить геометрию блока в AutoCad2009
Непрочитано 17.05.2013, 13:10
xDron
Вопрос такой: Есть блок с неким наполнением в виде прямоугольника. Нужно превратить этот прямоугольник в ромб с сохранением всех пропорций в заполнении.
ПС: если конкретно то есть горизонтальная секция ковки из которой надо сделать наклонную.
Может быть это можно сделать и без блоков...главное чтобы не "руками" каждую линию редактировать.
Непрочитано 24.05.2013, 23:39
twilight
Сообщение от xDron Посмотреть сообщение
Сплайны после flatten превращаются в полилинии. Такчто можно сказать что "плющит"
Кривенько превращаются прямо скажем.
На данный момент меня неустраивает сам способ нахождения вида для использования flatten. Это похоже на попытку нарисовать ровный квадрат без привязок и орто )
Почему?
Берем эксель и автокад
Смотрим на "ромб" верхний-левый острый угол пусть (B)
исходный прямоугольник:
поворот 3drotate: вокруг оси X делается первым - пусть будет (А1)
вокруг оси Y делается вторым - пусть будет (А2)
угол А1 берем произвольным не очень большим, но больше (90-В).
угол А2 находим функцией меню: "сервис" - "подбор параметра" в экселе из B°=90°-arctan{sin(A2)*tg(A1)}
Крутим 3drotate исходный прямоугольник на А1 вокруг X, затем на А2 вокруг Y. В автокаде включаем обратно стандартный вид сверху - прямоугольник виден как параллелограмм с нужными углами. Плющим в плоский блок и масштабируя разным масштабом по X и по Y получаем косую секцию с точными углами и размерами.
Последний раз редактировалось twilight, 25.05.2013 в 00:00.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2013, 07:33
xDron
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Почему?
Вот это уже дельный совет. Крутить сам блок в голову не приходило )
Будем пробовать.
xDron вне форума
Непрочитано 25.05.2013, 09:35
bernata
здесь могла быть ваша реклама
если я правильно понимаю, применение аксонометрических проекции комманды _view перед _flatten не устраивают ?
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2013, 12:25
xDron
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
если там можно выставлять углы то возможно и устраивает (не вникал в нюансы этой команды)
если нельзя то не устраивает. Нужно не абы какую изометрию ведь. Есть блок и есть границы его проекции и нужно сделать такой вид на блок, чтобы он совпал с этими границами.
Чтобы можно было приметять flatten
xDron вне форума
Непрочитано 25.05.2013, 12:42
с углами- _ddvpoint
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
можно ли изменить стандартный набор толщин линий AutoCAD? beholder AutoCAD 22 04.11.2008 23:57
Вставка динамического блока - как изменить параметр? vanAvera Программирование 2 23.10.2008 13:39
Как изменить свойства атрибутов блока ALFMario AutoCAD 15 25.01.2008 00:42
Можно ли изменить масштаб чертежей... Yustas AutoCAD 7 31.03.2005 10:38
