Пример неправильного фундамента (фото). Невозможно исправить? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пример неправильного фундамента (фото). Невозможно исправить?
Непрочитано 23.05.2013, 00:02
unadjusted
Конструктор
Летняя кухня + гараж (в Чувашии), было построено лет 10-15 назад. Не эксплуатировался. Фундамент ленточный, но не помню как он был реализован на перепаде высот (я был тогда мелкий). На фото видна часть фундамента. Видимо был сделан ступенчатый фундамент. Стены кирпичные. Есть ли возможность что-то придумать, исправить? С каждым годом трещины всё больше.
Может быть сделать монолитную ЖБ коробку толщиной 150-200мм прямо снаружи кирпичных стен? То есть сделать арматурный каркас вокруг всех стен снизу (с подошвы фундамента) доверху и залить бетоном (кирпичные стены как опалубка). Конечно, соединив с существующим фундаментом арматурой.
Последний раз редактировалось unadjusted, 23.05.2013 в 00:45.
Непрочитано 23.05.2013, 15:22
sul
Jet-ить можно, но дешевле заново построить. и часть на верху отделить от нижней дефшвом.
Раскрытие трещин очень большое, если домкратить обратно и лечить фундамент, то можно еще хуже сделать
sul вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2013, 02:35
unadjusted
Конструктор
Разобрать мы всегда успеем. Где ваши нестандартные мышления? Идеи хорошие услышал - про дренаж, про сваи, отмостку, но считаю что это недостаточно. Деформационный шов здесь не прокатит - постройку разорвет на две части. Надо сделать единый жесткий фундамент (а лучше всю коробку жесткую - и фундамент и стены вместе) и чтобы он не накренялся. Как там говорилось - безвыходных ситуаций не бывает. Недостаток моего предложения - дом будет накреняться? За 15 лет он не накренился. Если был бы жестким изначально, думаю ничего бы с ним не было.
unadjusted вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 05:28
geoscience
Геотехника
Необходимо обследование здания и грунтов под подошвой фундаментов, обмерные чертежи, характеристики материлов, профиль склона ...
Далее установить и устранить точную причину деформаций, чтобы предотвратить дальнейшее раскрытие трещин.
После решить как усилить здание.
По фото без конкретики можно долго безрезультатно трепаться.
geoscience вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 09:13
PsixVK
Киев
вызываем вертолет - поднимаем, делаем нормальный фундамент и ставим обратно
PsixVK вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 09:35
Alex_26
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
Да тут вертушка не нужна - тупо домкратить минимум под 2 угла (а дальше как фундамент позволит) и делать все работы - в принципе делов на 3 копейки! Мы так садовый домик ремонтировали. Если фундамент будет укреплен - то дальнейшее дело техники - швы в кладке можно скобами стягивать а можно на ремсостав какой нибудь садить - можно комплексно применять. Главное фундамент удержать!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 09:40
Dusty
вооще
Томск
Самый реальный вариант стяжка стен металлом и пересадка на сваи. НО перед этим естессно хоть минимальное обследование.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 09:45
ugadaikto
г. Пермь
это кстати можете не успеть судя по состоянию здания если тянуть до следующего года с мероприятиями
с другой стороны и изнутри фотографии есть? только с одного угла кладку порвало или с обоих сторон?
ugadaikto вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 09:52
Injener-81
Здесь две причины деформации:
1) Если грунт песчанный - суффозия;
2) Если - глинистый - оползень.
В любом случае, здание надо разбирать.
При строительстве нового, надо:
В первом случае - сверху склона делать гидравлическую преграду в грунте.
Во втором - снизу делать шпунтовую стенку (или подпорную из других материалов).
Injener-81 вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 09:58
#29
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Как вариант: отлить плиту изнутри с усиленными шпонками в существующие стены. Для этого по периметру стен по низу выдолбить отверстия, в плане что-то типа пунктирной линии. А в трещины инъектировать мелкозернистый бетон после стабилизации осадки.
Russian depression вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 10:02
#30
ugadaikto
г. Пермь
диагноз поставлен
Непрочитано 24.05.2013, 10:11
#31
Injener-81
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
диагноз поставлен
Что-то не так, или мы просто бакланим...?
Непрочитано 24.05.2013, 10:20
#32
Dusty
вооще
Томск
А про фундамент забыли?
не факт.
не факт
А не дороговато будет?
Dusty вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 10:28
#33
ugadaikto
г. Пермь
бакланим
Offtop: интересное слово, свой словарный запас пополнил, и таки да, что то не так
Непрочитано 24.05.2013, 10:29
#34
Injener-81
Dusty
Ребята, читайте буквари... меньше таких вопросов будет... форум для того, чтобы специалисты проверяли свое мнение, аргументированно аппонировали, изучали чужой опыт, а не бакланили от нечего делать...
Непрочитано 24.05.2013, 10:34
#35
Dusty
вооще
Томск
И поднять УГВ?
а лучше плотину
Dusty вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 10:36
#36
Injener-81
Dusty
Не надо показывать свое полное невежество... см. пост 34
Непрочитано 24.05.2013, 10:41
#37
Dusty
вооще
Томск
Injener-81 ДА НУ!
Курс Основания и фундаменты давно слушали?
Dusty вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 10:47
#38
Injener-81
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Я, его сам читал... с моей стороны тема исчерпана... дальнейшей удачи ...
Непрочитано 24.05.2013, 10:48
#39
ugadaikto
г. Пермь
вы решили на нас его проверить
Injener-81 можете свое мнение аргументировать?
Непрочитано 24.05.2013, 10:50
#40
Dusty
вооще
Томск
Я, его сам читал...
ОФИГЕТЬ! и я читал! Может разные фундаменты???
Dusty вне форума
Заглубление вблизи фундамента. Как исправить ошибку? Garaj Основания и фундаменты 25 22.04.2016 05:24
Ищу пример расчета свайного фундамента в ворде vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 30.11.2012 16:02
Пример моделирования плитно-свайного фундамента Engineer IA Основания и фундаменты 45 26.06.2012 13:46
скиньте пример армирования ленточного фундамента TARGET Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 07.09.2009 15:55
Ищу пример расчета сплошного монолитного фундамента vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.03.2008 12:01
