Реактивный отпор фундамента при расчёте базы колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Реактивный отпор фундамента при расчёте базы колонны
Непрочитано 01.06.2013, 19:26
owl_tatu
В новом СП 16.13330.2011 теперь расчёт толщины опорной плиты производится по реактивному отпору фундамента. в Гореве же мы находили напряжения в фундаменте. Как перейти от напряжений к отпору?или как просто узнать этот реактивный отпор фундамента. например,бетон В20, нагрузка 4 тонны на фундамент от колонны,и плита опорная 45*60???
Непрочитано 17.07.2018, 17:27
Алексей Ковалёв
Почему то мне кажется что в расчете первого участка плиты, при поиске реактивного отпора q=0.15 * 45 = 6.75 кН/см, нужно было умножать на 60 см. Руководствуюсь тем что умножив на 60 см мы находим нагрузку на один погонный сантиметр вдоль стороны B=45 см. Как раз паралельно и плече c1=1,85 см. Если не прав, то возражайте, исправляйте.
Алексей Ковалёв вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Нужен расчет базы колонны из стальных круглых труб Heckfy15 Металлические конструкции 4 24.05.2013 16:40
Расчет монолитной колонны и монолитного фундамента. Синоптик.СПб Основания и фундаменты 3 22.11.2007 00:55
арматура колонны и фундамента как грозозащита! студент Основания и фундаменты 4 09.01.2007 01:39
Армирование фундамента под 2 колонны littleuser Основания и фундаменты 1 19.12.2006 21:40
