инженер-строитель ПГС Регистрация: 28.05.2013
Владимир
Offtop: Не надо, а то потом мне придётся за использование патента Вам платить.
Надо по две перемычки будет закладывать - одну под другой петлями друг другу. Идея задарма, патентовать не буду. Всё равно толку нет.
Архитектура - это диагноз. |
ГАП Регистрация: 03.08.2007
Russia
К сожалению у тебя этой логики я вообще не наблюдаю. Не спамь тут - напиши в личку луше если по теме сказать нечего - я тебе отвечу.
Последний раз редактировалось Brick, 19.07.2013 в 20:09. |
Russia
по второму вопросу - до последнего времени дискуссий с экспертизой на эту тему не было. По ответу Натальи, мою оценку которого вы процитировали - не согласны с тем что она сформулировала? |
Может кто подскажет:
Есть объект "Реконструкции культурного наследия". Там есть деревянная лестница под углом 48 градусов. При таком размещение обеспечить необходимую по СП ширину проступни и высоту ступени не получается. Если брать проступень хотя бы 250 мм, то высота ступенек становится 278 мм. Если Высоту брать 200 мм, то проступень становится 180 мм. Как быть, что бы еще потом госэкспертизу пройти? В каком нормативе посмотреть? Назначение лестницы: подъем звонаря на колокольню. Лестницы в промышленных помещениях вроде могут иметь проступень 200 мм, если верить сериям. |
СП 1-2020
Если речь именно о колокольне, не являющейся смотровой площадкой, то там допускаются вообще вертикальные и винтовые лестницы.
СП 258.1311500.2016 п.7.16. Эвакуация из сооружений, предназначенных для оповещения о начале молитвы (колокольни, звонницы, минареты), с одновременным пребыванием не более пяти человек может осуществляться по винтовой лестнице шириной не менее 0,7 м. ...Для звонницы, размещенной на высоте не более 28 м, не предназначенной для размещения смотровой площадки, допускается предусматривать выход в нижнее помещение, обеспеченное эвакуационными выходами в соответствии с требованиями норм или настоящего свода правил, по вертикальной или обычной лестнице через противопожарный люк с размерами не менее 0,6 x 0,8 м или дверь с размерами не менее 1,50 x 0,75 м. Высота подъема по вертикальной лестнице не должна превышать 2 м, а по обычной лестнице - 5 м. Не так все страшно. |
![]() А по размерам ступенек? Для высоты и глубины в таких есть какой-нибудь норматив? Единственное в пункте 7.17 нашел, что в винтовой лестнице в середине должна быть ширина не меньше 180 мм. Последний раз редактировалось KuroRaiken, 17.03.2022 в 10:56. |
Ульяновск, РФ
Объясните что такое главная лестница? Какая лестница является главной? В СП 118.13330.2012 п.6.11 " ... Применение в пределах марша ступеней с разными параметрами высоты и глубины не допускается. В порядке исключения допускается изменять рисунок трёх нижних ступеней главной лестницы. ..."
Ну и заодно что такое "порядок исключения". Где посмотреть правила "порядка исключения"? Когда наступает "порядок исключения", признаки этого порядка? |
![]() Что касается "главности" лестницы, то хотя логику нормописателей понять невозможно, для себя я решил, что это лестница, по которой движется основной поток людей. Допустим, из вестибюля в фойе на второй этаж. |
Ульяновск, РФ
А ещё скажите. В СП 4.13130.2013 п.7.2 "... по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам."
В ФЗ 123 ст.39 "1. Лестницы ... подразделяются на следующие типы: ... 3) наружные открытые лестницы. ..." Чем "наружные открытые лестницы" отличаются от "наружных пожарных лестниц"? |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
В тоже время наверное винтовая широкая комфортная для повседневной эксплуатации "3)наружная открытая лестница" не будет "пожарной лестницей". |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Должны ли все слои(материалы) пола на путях эвакуации соответствовать требованиям СП 1.13130.2009 | miiilosh | Архитектура | 1 | 24.02.2012 18:26 |
Противоречие между СП 2.13130.2009 таб. 6.15, п. 6.8.26 и СНиП 31-06-2009 таб.6.4. и 6.5 | Hannyrik | Архитектура | 21 | 05.08.2011 17:39 |
