ФОК-ПК - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ФОК-ПК
ФОК-ПК
Непрочитано 17.02.2007, 20:46 1 |
ФОК-ПК
rualex
Вопрос к пользователям ФОК-ПК. Как правильно заполнять вкладку "Грунты и отметки".
Вопрос1: В таблице 2.1 "Характеристики грунтов для расчета по деформациям" столбцы таблицы 3 и 5 указаны как расчетные значения угла трения и удельного счепления, но ведь при расчете по деформациям должны браться нормативные значения , а не расчетные. Или ФОК их пересчитывает?
Вопрос 2: В таблице2.4 "Характеристики грунта по несущей способности свайного фундамента"заводятся консистенция и пластичность. Консистенция - это текучесть? И как заполнять столбец пластичности при песке и супеси?
Тем кто не поленится ответить, большое спасибо!
Может найдется добрая душа и даст свои координаты?
Непрочитано 19.04.2015, 07:21
#381
Dr..
расчет в студию
а нет никакого расчета. Пустой файл не сохраняет. Не говоря уже о файле с исходными данными (по геологии, например). И выдает ту ошибку, которую я писал выше.
Dr.., очень всё странно. Ещё, возможно, запуск кривого файла портит прогу. После установки проги, запустите и пересохраните файл примера, т. е. до запуска кривого файла. Ещё проверьте имя файла - не более шести символов по-нерусски должно быть.
да что же Вы не слышите-то? Я же говорю - пустой новый файл не сохраняет. Кривой файл тут не причем. Потому что его еще нет - кривого файла-то. Он еще не создан.
А вот файл примера - сохраняется под другим именем нормально. Вот где странность.
Не дает сохранить проект. Имена файлов пишу латиницей 4-5 символов
Dr.. вне форума
Непрочитано 19.04.2015, 11:14
#382
Vaiser
wvovanw, БлагоДарю!!!
Vaiser вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 11:31
#383
zlatan_tmb
Расчет и проектирование ЗиС
Зеленоград
Отправить сообщение для zlatan_tmb с помощью Skype™
Добрый день.
Впервые провел расчеты в программе ФОК Комплекс 2012 для комплекса фундаментов на естественном основании под колонны стального каркаса здания.
Во вложении файл задачи ФОК и файл экспорта нагрузок из ЛИРА-САПР.
Нагрузки импортировал в ФОК из ЛИРА-САПР, внес корректировки значений для N и Qx согласно различий в правилах знаков в данных программах (по программе Help FOK-ПК 2.0).
После получения результатов проектирования заглянул в текстовый отчет по одному из наиболее нагруженных фундаментов (Ф-10) и выяснил следующее:
Расчет на осадку и просадку не производится, т.к. бытовое
давление 3.052 т/м2 > среднего давления под подошвой 0.833 т/м2
| Наименование | Ед.| Значение |
| Напряжения и деформации основания |
| Расч. сопрот.| | |
| грунта (R) |т/м2| 49.60 |
| Давление: | | |
| максим.(Pmax)|т/м2| 0.33 |
| среднее(Pmid)|т/м2| 0.83 |
| миним.(Pmin) |т/м2| 0.27 |
| кр.давл.от Мх|т/м2| -2.98 |
| кр.давл.от Му|т/м2| -2.99 |
| Осадка | м | 0.0000 |
| Крен: | | |
| вокруг оси Y | рад| 0.0000 |
| вокруг оси X | рад| 0.0000 |
| Сжатая толща | м | 0.00 |
| Верт.составл.| | |
| нагрузки | т | 0.39
| допуст.верт. | | |
| нагрузка | т | 506.67 |
В отчете вертикальная составляющая нагрузки в 100 раз занижена по сравнению с введенными исходными данными (файл-картинка "Нагрузки Ф-10" во вложении).
Выполнил расчет по этому фундаменту "вручную" и в программе ЗАПРОС (отчет во вложении).
По расчетному сопротивлению грунта основания данные различаются с полученными в ФОК (В ФОК расчетное сопротивление выше).
Спокойно проходят габариты подошвы 1,5х1,5м (меньше не получится из-за габаритов подколонника)
Вопросы такие:
1. Подскажите, что и где я неверно ввел в ФОК и по какой причине вертикальная составляющая занижена?
2. Верно ли я ввел характеристики для насыпного грунта (файл-картинка "Насыпной" во вложении)?
П.С.: Нашел свою ошибку. Вопросы не актуальны
Последний раз редактировалось zlatan_tmb, 22.04.2015 в 15:44. Причина: Проблема решена
zlatan_tmb вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 16:41
#384
Vaiser
У меня не получается задать для столбчатого фундамента в грунтах и отметках ограничение давления на слой. Ввожу значение, сохраняю, все равно программа ставит 0. Получается, такой функции при заданных грунтах скважин в программе не предусмотрено?
Vaiser вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 19:41
#385
wvovanw
расчет где?
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 15:20
#386
Vaiser
wvovanw, Расчет тот же, вы его правили в посте 379
Vaiser вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 16:39
#387
wvovanw
ограничение какое?
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 17:28
#388
Vaiser
Ограничение-50т
Vaiser вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 18:12
#389
wvovanw
Сообщение от Vaiser Посмотреть сообщение
Ограничение-50т
50т/м2?
Откуда? Из геологии?
Это не сжимаемый грунт, что-то типа щебня.
Зачем его задавать?
Не будет Фок считать на такое ограничение, будет считать на заданные характеристики.
Да и не верится мне что имея такую геологию может быть такое ограничение.
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 06:02
#390
st2008
Алматы
Данные условия вводили в программе...
При необходимости расчета фундаментов на естественном основании при заданном расчетном давлении на грунт R, это давление указывается в графе 11. При этом толщина слоя (гр.2) задается большой (например, 30 м), а угол внутреннего трения fII=0. При этом определение осадки (табл.5.2, гр.3) запрещено. Если осадку при заданном R все-таки нужно определять, то слой, подстилающий подошву нужно задавать с большим углом внутреннего трения (например, fII=40) В этом случае программа будет работать по R заданному.
st2008 вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 10:07
#391
Vaiser
wvovanw, по результатам расчетов в нескольких фундаментах расчетное сопротивление грунта превышает 50 т, вот я и хочу ограничить. Не совсем понятно, как в принципе это сделать, цифрами можно поиграть...
Vaiser вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 10:17
#392
wvovanw
может быть 50т/м2?
Не надо ничем играть, 50 т/м2 - это дох...много
Выше вам описали как все сделать - это из руководства по расчетам в ФОК. Находится оно на установочном диске в папке FOK_COMPLEX - HELP.
Изучайте.
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 22:25
#393
scad2015
Добрый день,
Кто может помочь с описаниями форматов файлов?
Буду очень благодарен.
Писал в поддержку, они просто не ответили на письмо.
scad2015 вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 22:36
#394
eilukha
Открываете блокнотом файл со всеми заполненными полями узнаваемыми цифрами и все.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 22:52
#395
scad2015
eilukha, это я знаю.
Но мне хотелось бы не терять время на тыканья( я его уже теряю =) ), а самое главное, знать какие ограничения на кол-во РСУ, грунтов и т.д.
scad2015 вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 07:30
#396
eilukha
Сообщение от scad2015 Посмотреть сообщение
- 30 до 12 версии, потом сняты. Это пробами можно узнать.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 15:31
#397
Dr..
Вопрос к пользователям ФОК-Комплекс 2012.
Я рассчитываю фундамент на свайном основании. Задал все необходимые исходные данные по геологии, нагрузкам, материалам.
Начинаю считать. Расчет доходит до половины и выходит ошибка "Фундамент не рассчитан".
Подскажите, плиз, что я сделал не так?
Тип файла: zip kam.zip (1.3 Кб, 61 просмотров)
Dr.. вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 20:32
#398
wvovanw
высоту ростверка увеличить надо (отметку подошвы исправить на -1,5), пишет что в этом проблема
я увеличил, посчитало
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 07:41
#399
Dr..
спасибо, помогло. Но что-то мало свай показывает. Должно быть около 7-8
----- добавлено через ~3 ч. -----
а разве ФОК не вычисляет несущую способность сваи самостоятельно? Почему приходится задавать ее (несущую способность сваи) ?
Dr.. вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 11:40
#400
wvovanw
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
вы о табл. 9.1?
справку читайте, если 0 задать, то прога сама посчитатет
wvovanw вне форума
