Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"? - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
Непрочитано 01.05.2014, 11:53
yarus.khv
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?
В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?
Изображения
Тип файла: jpg схема 2.JPG (30.1 Кб, 15298 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.JPG (61.8 Кб, 15186 просмотров)
Непрочитано 21.03.2016, 14:02
#381
s7onoff
ничо не понял в узле Кутузова. Зачем там вставка из балки, если к ней все равно пришпандориваем другие балки фрикционами? Что делать с потолочным швом? Или эта вставка входит в отправочную марку?
Может вообще туда "крестовину" вставлять и с четырьмя фрикционными стыками со всех сторон? Самый дорогой, но самый надежный будет.
Непрочитано 21.03.2016, 14:07
#382
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Вот пример беспроблемного узла.
С настилом проблемы.... но зато считается на раз-два....
Стальной обрезать... для монолитного - утки начнешь варить - болты ослабнут. Да не то чтобы ослабнут - но вероятность высока. Особенно если ВПБ.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 14:09
#383
wvovanw
Arikaikai, я так понимаю всё сваривается на заводе, балки на монтаже, как и стыки колонн.
ФАХВЕРК, а если настил не к этим балкам крепить (в том числе и при монолите)?
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 14:13
#384
Тогда несущая полоса монолитного настила должна быть параллельна РР. То есть настил передает нагрузку на ВБ, а ВБ уже на РР.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 14:17
#385
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Именно.
Если требуется рама в 4 стороны, то просто не будет ни по какому. Фрикцион не фрикцион... в общем смысл в том, чтобы узел балка-колонна превратить в узел балка-балка. Оки?
С настилом проблемы
ФАХ фрикцион не принципиален, на нем не акцентируемся!!! Балки можно прицепить любым из доступных способов для жесткого крепления.
Кутузов вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 14:21
#386
На настиле
акцентируемся!!!
.... С ним что делать? Узел-то хороший. Что ты мне про настил скажешь, дорогой товарищ?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 14:37
1 | #387
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
нормальный узел, как и все придуманное в проклятом прошлом
только при Советах насквозь пропускали только верхний лист (верхний пояс балки) - и про это говорилось примерно на 5-8 странице обсуждения - в нижнем листе обычно нет значительного растяжения и соответсвенно - расслоя
применялось это добро в основном на ТЭС под сумашедшие усилия
основным недостатком считалось - рога-балки ухудшают транспортабельность колонны - много пустого места на телеге да и габариты нужно было не прозевать
а про настил- не настил - если сверху жб перекрытие - то болты утонут в нем и никто не будет спотыкаться, а если просто настил и очень нужно - то простейший стык на накладках на сварке
alexfr вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 14:41
#388
alexfr, я к тому что болты сваркой тронь и они уже не те болты....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 14:45
#389
Кутузов
сикритарь
С ним что делать?
Вот что ты с ним обычно делаешь? Offtop: Я б продал бы, а потом сказал что так и было...
Я ж не говорю, что решение на все случаи жизни, наоборот всегда говорил, что таких не бывает. В каждом конкретном случае можно что-то придумать. Только случай должен быть реально конкретным.
Кутузов вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 14:47
#390
alexfr
КМ
по Кутузову
По крайней мере смотрится выигрышнее "проверенной классики". и т.д...
Узелок для примера накидал, ибо это быстрее чем рыться в старье)
вот если бы действительно знали "проверенную классику", то каждое новое поколение инженеров не изобретало в сотый раз придуманное до них или что-то более худшее, чем раньше
по настилу - ну обычно необходимость в таких мощных узлах возникает на ригелях (главных балках), а настил вполне нормально крепиться на вспомогательных (второстепенных), может с этажным опиранием, может, с местными пандусами - но если оставить торчащие болты в башне на отметке +120, то кто-то может неплохо споткнуться и полететь
alexfr вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 14:51
#391
Я первый спросил
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 15:00
#392
wvovanw
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/3434
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 15:08
#393
Кутузов
сикритарь
Я собственно цитировал коллегу, потому и кавычки стояли:
Такой узел я применять не собираюсь, предпочитаю проверенную классику.
Вован имел в виду как раз любой другой узел.
Да и вообще не кипятись. Время идет, станки появляются новые у нас на заводе и т.д. Принципы остаются те же, но нюансы эволюционируют, как и сознание современного нормального инженера ....должно ...по идее
Ах да, по "старьем" имел в виду свои старые проекты, т.к. просили выложить пример. Но ни в коем случае не хотел проявить неуважение к классике
Я первый спросил
Ты и ответ знаешь, тролль пещерный)
Кутузов вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 15:54
#394
Бахил
Классический рамный узел, а не какая-то порнография.
Китайцы такие применяют в свои высотках. Offtop: Что-то с лыжами связано
Бахил вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 16:41
#395
tistas
Structural Engineer
Коллеги!
такой вопрос:
Откуда берутся требования по фрезеровке, проверке на расслоение и т.п.
Почему "у нас" фланцевый узел считеатся сложным, а "у них" - нет и применяется повсеместно ?
Я имею в виду Еврокоды. Там никаких особенных требований к фланцевым соединениям нет.
tistas вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 17:00
#396
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
.Откуда берутся требования по фрезеровке, проверке на расслоение и т.п. .
Из здравого смысла. Фланцы должны контактировать, и желательно всей площадью. Это же ежу понятно, иначе будут изгибы фланцев. Расслой - если профили на расслой обычно не работают, то и контроль проката на расслой редкий. Отсюда это требование идет как отдельное.
Потому что сложный. Для неразвитого капитализма. Мы еще не награбили себе много материальных ценностей, и нам сложно приобрести торцефрезеровочный станок. Ставка цб 11%. Что хотите-то?
Еврокод не устанавливает степень сложности. ФС - непросто само по себе, т.к. геометрия нужна и проблема расслоя имеется, независимо от соцуровня гос-ва.
Требования к ФС везде одинаковы. Просто Вы еще не все нюансы EC изучили. Они тоже перпендикулярность обеспечивают, и z-контроль тоже. Просто им это оплачивают.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 17:17
#397
tistas
Structural Engineer
Не изучил, ведь самих еврокодов куча, а они ссылаются на ENы, которые ссылаются на ENы, которые ссылаются на ENы..
На практике же не встречал что-бы фрезеровали - так шлёпают и все, даже зазоры иногда оставляют, когда криво изготовлено.
Про оплачивают, точнее про качество изготовления, это тоже вопрос, не всегда и не везде оно хорошее. Еврокоды то и Румынии и в Словакии, и даже уже в Украине...
Изгиб - так его же проверяют, еще и в пластику заводить дают.
tistas вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 17:35
#398
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не изучил,....
Тогда еще рано делать выводы.
То, что "однажды проснулся в Европе", не означает автоматического апгрейда. Для качественной жизни нужно качественно работать. "Не всегда хорошее" и "требуется хорошее" - это разные вещи. Вы же удивляетесь не тому, почему не падают, а почему ТРЕБОВАНИЯ якобы разные.
Что, в методике Еврокода прямо введены зазоры и непараллельности в проверки?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 18:18
#399
tistas
Structural Engineer
Ну как сказать, и да и нет. Прямо о какой-либо специальной подготовке тоже не написано.
Зато написано:
"Where the members are not prepared for full contact in bearing, splice material should be provided to
transmit the internal forces and moments in the member at the spliced section, including the moments
due to applied eccentricity.." EN 1993-1-8, 6.2.7.1 (13)
Перевод:
"Там где елементы не обеспечивают полный контакт, материалы стыка должны обеспечить достаточную прочность, чтобы передать усилия в сечении стыка, включая моменты от эксцентриситетов..."
Получается, если "учтем зазор" - то можно.
tistas вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 18:25
#400
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Кутузов, плагиат
Я такой узелок еще года 1.5-2 назад рекомендовал как замену "рыбкам"..
тут
правда, там на сварке, а не ВПБ накладки.
Бармаглотище вне форума
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00
Правильно ли законструирован узел? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2009 21:57
