Расчетная схема железобетонных колонн - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн
Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме
0.7 23 22.55%
1 21 20.59%
1.2 17 16.67%
1.5 23 22.55%
2 18 17.65%
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 12.11.2014, 08:40
Flick
Здравствуйте!
Проектируем гипермаркет. Исходные данные:
Размеры в плане 118х69 м.
Температурного шва нет.
Колонны стоят с шагом 12 м внутри здания и с шагом 6 м по наружной грани.
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Покрытие - металлические фермы (сходные с новой серией "Молодечно"), по ним уложены прогоны швеллер 24У, по ним профлист Н75 (с креплением в каждом гофре).
Связи по колоннам см. вложеннную картинку.
Колонны жестко заделаны в фундамент.
Положительного заключения экспертизы нет. Заказчик уже смонтировал колонны и монтирует металлические фермы.
Вопрос:
Допустимо ли при такой работе колонн рассчитывать их по расчетной схеме - "жесткое защемление снизу и шарнирное опирание сверху" с коэффициентом расчетной длины мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?
Усилия и деформации колонн см. вложенные картинки.
Спасибо за ответы
PS: Страшно.
ID:	138523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значения N от статики.jpg
ID:	138525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП ферм.jpg
ID:	138526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по колоннам.jpg
Да Вы, сударь, гурман
Непрочитано 18.10.2020, 16:46
#381
crossing
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
см. формула (7.6) СП 63.13330.2018.
Там Ncr определяется не от найденых коэффициентов свободных длин, а от указанных для вариантов граничных условий. В этом и есть отсутствие расчёта на устойчивость.
Нужно только обеспечить гибкости.
Скорее всего Вы пытаетесь реализовать
"8.1.17 Расчетную длину внецентренно сжатого элемента определяют как для элементов рамной конструкции с учетом ее деформированного состояния при наиболее невыгодном для данного элемента расположении нагрузки, принимая во внимание неупругие деформации материалов и наличие трещин."
Но это, на мой взгляд, НИОКР.
crossing вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 16:53
#382
nickname2019
Ах, ща как подолью масла в огонь)). Формула Эйлера в общем виде Ркр=π(степень)2EJmin/l(степень)2, а что же молчите о формуле Тетмайера-Ясинского?? Обе формулы имеют предел применимости, про затасканного Эйлера уже говорилось. Ну, ииии.. все в курсе, что формула Эйлера применима только к УПРУГИМ СТЕРЖНЯМ. To be continued..
п. 8.1.17 СП 63.13330.2018: Расчетную длину внецентренно сжатого элемента определяют как для элементов рамной конструкции с учетом ее деформированного состояния при наиболее невыгодном для данного элемента расположении нагрузки, принимая во внимание неупругие деформации материалов и наличие трещин. crossing выше уже ответил.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 17:33
#383
Baumann
homo soveticus
а что же о формуле Тетмайера-Ясинского ни слова? Люди все-таки старались, и не зря, раз их работы были упомянуты в разных официальных источниках... Пожалуй, соглашусь с
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 17:41
#384
nickname2019
В посте #332 был задан вопрос, почему коэф. расчетной длины принят 1,2.
В посте #334 был приведено определение расчетных длин по аналогии с стальными конструкциями. Потом было рассказано, почему так делать нельзя и куда нужно двигаться, будь желание получать коэффициенты расчетной длины (продольного изгиба) численно.
Кстати, коэффициент 1,2 получается для рассматриваемого в #332 каркаса согласно п. 8.1.17 случай е).
Непрочитано 18.10.2020, 18:19
1 | #385
mainevent100
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Я так и не пойму, как деды получили для многопролётной рамы mu=1,2? Такое значение можно получить только, если нагрузить не все рамы каркаса, а только одну... При большом числе рам получается, что средним рамам не за что держаться, потому что у них у всех одинаковая нагрузка, а торцы хоть и нагружены в 2 раза меньше, но не могут удержать средние рамы.
В пределах рамы получается mu = 1.7 для средних, mu=2.4 для крайних.
При определении коэффициентов "мю" для расчетных длин следует учитывать, что жесткость D, принятая в коэффициенте "эта", соответствует жесткости стойки в предельной стадии, т.е. минимально возможная. Однако дополнительные смещения перекрытий свободной рамы, вызваннные продольными силами, зависят от усредненной жесткости всех колонн этажа, которая будет существенно больше жесткости D. Поэтому правильнее будет эти коэффициенты "мю" умножить на "корень (D/Dcr) < 1", где Dcr - предполагаемая усредненная жесткость колонн. Поскольку оценить этот и другие упомянутые факторы затруднительно, в Пособии к СП 52-101-2003 для расчетных длин приняты значения коэффициентов "мю", зависящие только от характера закреплений концов и несколько сниженные по сравнению с вычисленными при минимально возможных значениях относительных угловых жесткостях заделок. Так, для колонн с шарниром вверху и жесткой заделкой снизу (т.е. для колонн одноэтажных зданий при шарнирном опирании стропильных конструкций) коэффициент "мю" принят равным 1,5, а не 2, полученный при вычислении. Для этих колонн с податливой заделкой внизу принято мю=2,0, что менее высисленных значений "мю"=2,0...2,9" при значении "с", равного от бесконечности до 2. При жестких заделках обоих концов принято "мю"=0,8 вместо "мю"=1,0. При податливых заделках обоих концов принято "мю"=1,2, что приводит к излишним запасам, так как даже несниженное значение "мю"=1,19, соответствующее с1=с2=10, что меньше любой практически возможной жесткости заделки. При податливой заделке на одном конце и жесткой заделке на другом принято "мю"=1,0, что меньше значений "мю"=2,0...1,05 при значении "с", равного от 0 до 20.
Таким образом, приведенные значения "мю" имеют весьма приближенный характер и приводят в большинстве случаев к некоторому запасу. Но это практически не имеет большого значения, поскольку уточненные моменты от ветровых нагрузок в рамах составляют, как правило, небольшую долю суммарного момента.
Следует также отметить, что вычисленные значения "мю" соответствуют раме с примерно одинаковыми колоннами и узлами в пределах рассматриваемого этажа. При наличии в одном этаже колонн существенно разных сечений или при сочетании жестких и шарнирных узлов использование табличных значений "мю" приведет к дополнительной неточности. В частности, при наличии шарнирных узлов для колонн с жесткими узлами эти коэффициенты будут заниженными, поскольку в таблице предполагались усредненные угловые жесткости заделок всех колонн этажа. Поэтому для рам с резко различными жесткостными характеристиками разных ее частей метод критических сил для определения коэффициентов "эта" не совсем удобен.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 18:22
#386
Boris_1
ПГС
Я сто раз уже говорил, что расчётная длина без Эйлера и упругости не имеет смысла.
Именно с помощью его трудов и были получены расчетные длины колонн в ЖБК.
Тоже мысль мелькнула о научной работе.
Самый прикол в том, что в железобетоне ни одна теория выеденного яйца не стоит, если она не подтверждена экспериментами. Сколько не читаешь литературы, всегда были натурные эксперименты и в большом количестве. За свои деньги такое проводить не хочется, а спонсора сейчас трудно найти.
Последний раз редактировалось Boris_1, 18.10.2020 в 18:30.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 18:32
#387
Baumann
homo soveticus
Перечитал с #332. Сразу речь зашла о схеме, потом о материале.. Больше заинтересовало:
Если какой-то элемент будет ИМЕТЬ ЗАПАС УСТОЙЧИВОСТИ НИЖЕ ЗАПАСА УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ, то значит ЭТОТ ЭЛЕМЕНТ является самым слабым звеном и ПОТЕРЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ РАНЬШЕ СИСТЕМЫ. Т.е. только для этого элемента полученная РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА БУДЕТ ИМЕТЬ ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Ммм... Я могу согласиться с тем, что мозг есть некий элемент организма. Но - не более. Ибо данная мысль могла прийти не мне одному))). Изучая историю развития механики, как науки, можно обнаружить, что данное предположение имело место и раньше. Ведь был метод по допускаемым напряжениям, затем по разрушающим нагрузкам, и теперь-по предельным состояниям, СПАСИБО ГВОЗДЕВУ СО СТРЕЛЕЦКИМ. Если знаний по вышмату хватит-доберусь до них)). Изгибы-прогибы и углы поворотов в элементах описываются уравнениями ВышМата. НО! Должно быть (и есть, к удовлетворению), поле для маневра. И его не охватить СП))). Сорри.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 18:34
| 2 #388
crossing
mainevent100, всё верно. Потому и следует, что нужно проектировать ж/б, без научного сопровождения, "по советски" выдерживая регулярность всех конструктивных элементов и сопряжений. Т.е. подгонять под требование СП.
crossing вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 18:37
#389
Baumann
homo soveticus
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А вот с этим соглашусь на 100%. Уж больно неоднородный материал, по сравнению со сталью. Отсюда и эмпирические поправки в научные формулы. Хорошо, хоть ГОСТ регулирует.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 18:38
#390
Boris_1
ПГС
Я бы даже сказал немного по-другому. Оставаясь в рамках применимости предпосылок и теорий.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 18:41
#391
crossing
Поэтому чтобы его (железобетон) конструировать - нужен определённый подход отличный от металла.
Ни всем нравится эмпирика жб и многих это отталкивает.
----- добавлено через 47 сек. -----
Они тоже не всегда очевидны.
Я вот не помню, а в мономахе вообще вопрос расчётных длин встаёт?! Там вроде как чуть ли ни весь расчёт "закрыт".
Последний раз редактировалось crossing, 18.10.2020 в 18:47.
crossing вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 19:17
#392
Boris_1
ПГС
Вот это и отталкивает меня от Лиры. Попробовал найти что такое "Инженерная нелинейность". Не нашел. Знаю, что до определенной версии лиры там были математические ошибки. Но обратите внимание, об этом они ни где не рассказывали.
Согласен. До развала СССР хотя бы выпускалась литература, объясняющая почему так, а не по -другому. Сейчас с этим хуже.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 19:30
#393
mainevent100
да и в Лире только пару лет назад появилась возможность учета расчетной длины для оболочечных пилонов и стен.
как подбирали арматуру до этого? конечно, большинство не учитывали вообще, даже не обращая внимание на это, некоторые пересчитывали вручную.
Непрочитано 18.10.2020, 19:43
1 | #394
Akim_1989
Расчетчик
Что за источник?
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 19:58
#395
mainevent100
Что за источник?
Кодыш. Многоэтажные здания с железобетонным каркасом.
Непрочитано 18.10.2020, 23:43
#396
Старый Дилетант
Дилетант
Нет. Это чистое совпадение значений. "Деды" получили 1.2 для несмещаемой нижней заделки и податливым шарнирным опиранием всерху.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 07:40
#397
nickname2019
Имхо, одноэтажное здание с множеством колонн, объединенных диском покрытия с шарнирным опиранием покрытия на колонны - это и есть тот случай с точки зрения "дедов" (см. посты #332 и #334).
Деды рассматривали отдельное загружение одной колонны при постоянной нагрузке на другие - вот и получали 1,2.
Я, кстати, с таким подходом не совсем согласен.
Непрочитано 19.10.2020, 09:36
#398
Старый Дилетант
Дилетант
А это не одно и то же?
А присутствие в формулах эйлеровой Ncr - это не признак расчета на устойчивость?
Потому, что этот подход (учет только пост. нагрузки на остальные колонны) придумали Вы сами.
----- добавлено через ~18 мин. -----
При податливых заделках обоих концов принято "мю"=1,2......
Присутствие в 8.1.17 терминов податливая заделка и податливое шарнирное опирание без указаний характеристик податливости, выраженных в цифрах - это нонсенс. Очередная плюха нормотворцев.
Непрочитано 19.10.2020, 10:10
#399
nickname2019
Я немного не то хотел сказать.
Рассмотрим систему в рабочей нагруженной стадии загруженную всеми постоянным и временными нагрузками.
Искать критическую нагрузку можно:
1. для системы путем однопараметрического возрастания всех нагрузок с РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ до КРИТИЧЕСКОГО - так мы получим критическую расчетную силу (запас устойчивости) для СИСТЕМЫ и большие расчетные длины для элементов, которые слабо влияют на потерю устойчивости системы.
2. чтобы избежать больших длин, можно сделать "финт ушами" и искать критическую нагрузку, однопараметрически увеличивая нагрузку ТОЛЬКО В РАССМАТРИВАЕМОЙ КОЛОННЕ от рабочего до критического состояния (в остальных элементах нагрузка равна полной эксплуатационной и существенно не меняется) - таким образом можно избежать больших расчетных длин для рассматриваемой колонны.
Что мне не нравиться - обычный наш гражданский железобетон вообще никогда не теряет устойчивость, а разрушается по факторам прочности. Расчет "по устойчивости" по нашим нормам просто призван каким-то образом учесть увеличение эксцентриситетов при деформировании.
Так как "деды" физически и геометрически нелинейный деформационный расчет делать не умели - они привлекли для этого старую формулу Эйлера.
Вот они Вас почитают и заставят делать физически и геометрически нелинейный расчет для всех железобетонных колонн.
Последний раз редактировалось nickname2019, 19.10.2020 в 10:17.
Непрочитано 19.10.2020, 13:59
1 | 2 #400
Boris_1
ПГС
Да и сейчас никто не умеет. Так декларируют расчет шарнирно опертых балок и консолей в соответствии со своими взглядами на науку. В лучшем случае - неразрезных балок.
Последний раз редактировалось Boris_1, 19.10.2020 в 14:10.
Boris_1 вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы leprecon Металлические конструкции 387 27.01.2022 18:05
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22
