Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино
Непрочитано 07.05.2017, 13:43
kruz
В Ленингадской области, точнее в Мурино (такое жилое гетто вблизи Петербурга)
7 мая, произошло обрушение строящейся школы на улице Новой, которая возводится между домом № 7 корпус 3 и домом № 7 корпус 4 в жилом комплексе "Новое Мурино". Судя по фотографиям очевидцев, рухнул целый этаж здания.
В ГУ МЧС подтвердили информацию об обрушении школы на улице Новой. "На место выехали спасатели", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Непрочитано 15.05.2017, 14:37
#381
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Покажите узел, где заклепки работают на растяжение - поверю.
Узлы - в истории. Я не знаю, на что именно они работали, думаю - всяко они работали. Резьбу и фсе такое придумали позже. Это тоже факт. Москва постепенно строилась. Болты и сталь развивались постепенно. Да это и не столь важно, каковы детали истории...
А как же деформативность?
Давайте трезво и просто: НП фермы. Растянут. Млин, даже если на мощных пружинах соединить половинки, БУДЕТ СТОЯТЬ! Пружины малость растянутся (на 2 см например!!!!), фермы прогнутся (на 30 см например!!!!!), но все будет надежно. Даже если знкаопеременно, покачается и успокоится. И т.д. Это все - утрированно, чтобы обозначить "область забот".
Теперь смотрим на "деформативность" обычного болта. Допустим болт М30. Допустим длина 80 мм. Допустим расчетное усилие 10 тонн. Предзатянут на 7 тонн. На сколько оно растянется при приложении этих 10-и тонн извне? На КИЛОМЕТР что ли?????? Или на 1,8 мм? Или сколько? А ВП М20 нинасколько что ли???
Какая деформативность в плотно затянутом узле? Это у гармошки деформативность, да, особенно если гармонист нетрезвый.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 15:02
#382
Cfytrr
Питер
Ну вот, например:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 15:06
#383
singelschucher
ЦДС даже оперативно ввёл должность руководителя направления по МК для контролчя проектных решений.
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 15:11
#384
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Ну вот, например:
А где там растяжение?
В полке у колонны?
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 15:13
#385
Cfytrr
Питер
Ну да, те заклепки что крепят уголки к колонне, работают на срез и растяжение
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 15:25
#386
yrubinshtejn
Ну да,
Но в любом случае речь о растяжении идёт с точки зрения обеспечения спротивления сдвигу. Таких растяжений у заклёпок конечно быть не может.
Непрочитано 15.05.2017, 15:27
#387
Cfytrr
Питер
yrubinshtejn,
Заклепки обеспечивают сопротивление сдвигу всегда, независимо от того "сжаты" они или растянуты.
Заклепки довольно сильно обжимают пакет, поэтому являются предтеча преднатянутых болтов, но думаю при расчете заклепок никто их состоянием "преднатяжения" не заморачивался
Последний раз редактировалось Cfytrr, 15.05.2017 в 15:32.
Cfytrr вне форума
#388
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Недопонял: растяжение с точки зрения сдвига? Или что? Сдвига чего относительно чего?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 15:30
#389
yrubinshtejn
Т.е. Вы хотите сказать, что заклёпки обеспечивают сдвигоустойчивость, а не только срез?
По моей теории сдвигоустойчивость обеспечивается только растяжением.
Непрочитано 15.05.2017, 15:31
#390
Cfytrr
Питер
Т.е. Вы хотите сказать, что заклёпками обесбечивают сдвигоустойчивость, а не только срез?
Да, заклепки заполняют всю доступную "Черноту" в отверстиях пакета, поэтому являются самым сдвигоустойчивым соединением из всех (акромя сварки), и еще пакет стягивают ко всему прочему...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 15:32
#391
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я вообще не понял: почему заклепка не может работать на растяжение? Международной конвенцией запрещено что ли?
По любому - вначале были заклепки, потом сварка ковкой, потом болты, потом электросварка и т.д. Ну где-то так...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 15:34
#392
yrubinshtejn
Ильнур & Cfytrr
Речь о растяжении в сдвигоусиоичивых соединниях. То о чём говорит Cfytrr - это работа на срез.
Когда говорится о сдвигоустойчивом соединении - то подразумевается обеспечение в болтоконтакте сил трения за счёт натяжения ВП болтов.
Может я чтото путаю?
Непрочитано 15.05.2017, 15:36
#393
Cfytrr
Питер
При соединении на заклепках, любое соединение сдвигоустойчиво, независимо от нагружения. Соединение не может сдвинутся от того что нет люфтов между телом заклепки и отверстием
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 15:38
#394
yrubinshtejn
Немного по другому спрошу. Тело заклёпки в таком соединении на какие виды усилий работает?
Непрочитано 15.05.2017, 15:42
#395
Cfytrr
Питер
На растяжение и сдвиг
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 15:43
#396
yrubinshtejn
На растяжение
Растягивающие силы от чего возникают?
Непрочитано 15.05.2017, 15:47
1 | #397
Cfytrr
Питер
По воле божьей они возникают, Вы к чему клоните?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 15:49
#398
yrubinshtejn
Вам так сложно ответить чем вызвано в заклёпках растяжение?
Непрочитано 15.05.2017, 15:51
#399
Cfytrr
Питер
От растягивающего усилия в прикрепляемом элементе.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 15:54
1 | #400
yrubinshtejn
Тогда это не сдвигоустойчивое соединении с точки зрения конструкции узла с применением болтов и заклёпок.
При сдвигоустойчивом соединении в ненагруженном состоянии конструкции в контактирующих элементах узла работают силы трения, которые работают против сдвига и при возникновении нагрузок.
Заклёпками такие соединения не достигаются. О чём и сказал Огурец.
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы нюра87 Архитектура 14 04.07.2012 12:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40
