----- добавлено через ~2 мин. ----- Я понял.Спасибо.Сам карнизный свес у Вас не вызывает сомнений, Вы переживаете лишь за настенный желоб из фальца.Я правильно понял?и если под кровлей, в районе возможного схода снега,нет людей, то смысла ставить снегозадержание нет? |
град Воронеж
именно поэтому я и написал ТС: выбирайте надо оно вам или нет. Либо затратно, но красиво и функционально. Либо ремонт каждые 5? лет.
С уважением, yarrus77 |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
С точки зрения надежности кровли - наружный неорганизованный водосток. Но брызги воды от отмостки неблагоприятны для стен. Организованный водосток - сосули, наледи, ремонт и замена воронок, отметов и звеньев труб. Один знакомый "кровельщик" умудряется делать внутренний водосток с карнизных кровель, считая его самым надежным. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.01.2020 в 16:58. |
град Воронеж
град Воронеж
Оба варианта возможны, это вопрос архитектуры и дизайна. Главное обеспечить приток воздуха в вентзазор между утеплителем и покрытием кровли.
И вообще в данном случае,как распределение усилий происходит на кобылках?Снег, который лежит в районе нахлестка кобылки со стропильной ногой,придавливает сверху и частично компенсирует момент,который возникает на краю, или я неправильно рассуждаю? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось SHAMEN, 21.02.2020 в 13:54. |
град Воронеж
Буш? Бум! ![]()
[quote=yarrus77;1856947]Кобылка - консольная балка с защемлением в стропильной ноге. Что компенсирует момент расписывать не буду - при правильной кровле кобылка никогда не отвалится.
Ранее вы писали, что даже при увеличении расчетной нагрузки в 2 раза на одну кобылку, а это 420 кг/кв.м. , она выдержит. Здесь скорее гвоздевое соединение слабый элемент или сама кобылка? |
Нужно спроектировать стропильную систему, деревянное перекрытие | kr999 | Поиск исполнителей | 1 | 27.05.2017 17:49 |
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса | kr999 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.03.2017 08:39 |
Посоветуйте как выполнить стропильную систему сложной кровли | maxrom | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 14.10.2012 19:25 |
Покритикуйте стропильную систему | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 11.03.2008 12:05 |
