Какие последние новости по информационному моделированию? - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие последние новости по информационному моделированию?
Старый 28.09.2022, 13:21
Aragorn
Продажа навыков и умений
Кто, когда, кому, в каких случаях, в каких программах и т.п.
Старый 28.03.2023, 15:19
#381
Бам
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Но основные планы, разрезы, фасады - всё в BIM.
Видели эту красоту. В недавнем объекте не смогли померять по такому чертежу ширины лестничных маршей, всё в кучу: отделка, огнезащитная зашивка, ограждения с перилами...
Саму лестницу(конструктив), делали ручками, кстати, ибо в Ревите затрахаешься все косоуры со ступенями, да с балками разводить. Но зато все зашивки коммуникаций на плане есть и отверстия обозначены.
Последний раз редактировалось Бам, 28.03.2023 в 15:26.
Бам вне форума
Старый 28.03.2023, 15:23
#382
iliorik
Хотя о чем это я - ведь даже чернорабочие по БИМ стройке бегают с планшетами 10+ дюймов вместо лопат)
Достаточно распечатки на принтере из ПТО. А там чаще всего А3 стоит. Отправляешь скриншот из модели по нужным участкам - и планшет ненужен становится.
Сообщение от простой Посмотреть сообщение
Я в Revit не бим бум, но скажите, вот в этом вот оформленном листе может быть что трубопроводы или другое оборудование и арматура накладываются друг на друга и сливаются при распечатке в одну толстую линию?
Может конечно и такое быть. Ниже примеры чертежей разработанных в Revit, лет 5 назад
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Вообще то это всё можно грамотно разделить, лишнее выключить. Кто то не умеет - печально.
Лестница в Revit это конечно что то с чем то. Я всё думаю как лучше уйти от нее. Хоть отдельные семейства делай.
Название: Screenshot 2023-03-28 151625.png
ID:	254561  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot 2023-03-28 151756.png
ID:	254562  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot 2023-03-28 151946.png
ID:	254563  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot 2023-03-28 152146.png
Последний раз редактировалось iliorik, 28.03.2023 в 15:33.
iliorik вне форума
Старый 28.03.2023, 15:27
#383
Сергей812
кто-нибудь заметил разницу с чертежами, выполненными в том же акаде?) Т.е. мы уже минимум 5 лет в БИМ фигачим, оказывается...
Сергей812 вне форума
Старый 28.03.2023, 16:07
#384
Бам
Я в Allplan стальные лестницы делаю так: через мастер лестниц делаю геометрию, потом через модель деревянных крыш развожу балки, стойки, косоуры(вместо бруса назначая сечения стальных элементов). ЖБ ступени - солидами, раскладываю ручками. Потом назначаю элементам атрибуты для расчета расхода стали(можно назначить даже солидам - пластинам). Ограждения можно через мастер ограждений, а потом разбить на солиды и образмерить, но чаще - руками. Далее узе со схем получаю разрезы, планы и спецификацию.
Бам вне форума
Старый 28.03.2023, 16:18
#385
iliorik
Allplan вообще крутая программа. Я когда то там для себя много чего делал. Особенно раскладка арматуры и отделка помещений с развертками - это было спасение для меня в своё время.
Но заказчики хотят Revit.
iliorik вне форума
Старый 28.03.2023, 16:47
#386
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А хоть в Ревите, хоть в простой трехмерке Автокада это непременно происходит.
Если это относительно небольшой участок, в котором относительно большие диаметры трубопроводов (небольшая котельная, насосная, ИТП), то модель может быть вполне смотрибельной. Но все равно необходима плоская технологическая схема со всей арматурой, КИП и прочими изделиями.
Но уже в котельной, например на 4 котла ДЕ-25 ничего не поймешь по модели. Там столько больших и малых труб (мухе не пролететь), что все сливается.
Но попробуйте сделать модель хотя бы на обычные ВК обычного жилого дома.
Трубы малых диаметров сливаются в линию, арматура длиной 70-100 мм смотрится какими-то "блошками". Душераздирающее зрелище.
ShaggyDoc вне форума
Старый 28.03.2023, 21:53
#387
nickname2019
Можно. Но это требование заказчика. Он хочет вот так. Хочет видеть каждую неделю обновлённую BIM модель, и какие то моменты (которые не видно в чертежах) смотреть в этой BIM модели.
Наверное поэтому требование по оформлению чертежей в BIM модели (допускается узлы и детали делать в DWG). Но основные планы, разрезы, фасады - всё в BIM.
На основании чего это хочет Заказчик? Проект дешевле получается? Быстрее проектирование идет? Он как-то мотивирует свои требования?
nickname2019 вне форума
Старый 28.03.2023, 22:44
#388
engngr
сети
Московия*
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
А должен? - платит и хочет. Хочет и платит.
engngr вне форума
Старый 29.03.2023, 02:46
#389
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Да. Есть излишняя детализация. Это характерно для листов, снятых с модели. Это требует выдавать чертежи в более подробных масштабах, иначе у любителя сладкого Бима все слипнется. Это позволяет увеличить листаж.
если выводить чертежи из чудо БИМ-модели - программа же никуда ничего сдвигать не будет
Нужна еще правильная чудо-юдо-бим-программа. Например, в Ренге часть возможностей размеров подсмотрена у Автокада, часть - у Ревита. В результате к размерам прикрутили свой "масштаб", который не зависит от масштаба видового экрана. Достаточно не проследить вручную за совпадением масштабов вида и каждого размера на нем - получи из модели автоматически неправильные чертежи!
Кто не верует во всемогущий Бим - да постигнет того справедливая кара!
Ребята со стороны заказчика занимаются. BIM аудит называется
Это называется "закат солнца вручную". Заодно это иллюстрация для тех, до кого Бим еще не дошел, в чем этот самый Бим состоит. Все, что согласно рекламе умеет Бим, в реальности выполняет вручную стая специально нанятых Бим-обезьян. Результат ручной работы объявляется преимуществами автоматического проектирования и победой Бима. Все ошибки объявляются недостаточным внедрением Бима и компенсируются увеличением стаи обезьян. Оплата стаи обезьян берется из штрафов с проектировщиков, которые не смогли бесплатно вручную сделать то, что согласно рекламе должен был автоматически сделать Бим. Собственно, цитата из прошлой темы:
БИМ-менеджмент - это разница между рекламными заявлениями и реальными возможностями программ
Интересно, а где это написано?
Это тайные знания, передающиеся изустно на банкетах после Бим-конференций, Бим-учебы, Бим-семинаров. Участники банкетов палятся на фразах "Вариантное проектирование", "Поиск коллизий", "IFC можно открыть в блокноте", "Файл Revit - на самом деле база данных" и т.п.
По "формированию вариантов" можно догадаться, чей рекламный буклет подшит к делу.
Хотел бы не хотеть, да не может!
ID:	254573  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Старый 29.03.2023, 03:32
#390
Aragorn
Какое-то письмо Минстроя по теме
Тип файла: pdf Письмо президнету НОТИМ.pdf (874.9 Кб, 60 просмотров)
Aragorn вне форума
Старый 29.03.2023, 05:09
#391
простой
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Бла-бла-бла, мы тут подготовили новое проект нового постановления, а пока "обеспечен необходимый набор инструментов и механизмов для формирования и ведения информационной модели".
простой вне форума
Старый 29.03.2023, 05:49
#392
crossing
Со стороны российских разработчиков BIM люди абсолютно не понимают, что они делают
Это кто не понимает? Тот кто в вакансиях пишет "Знание Revit для Вас будет преимуществом"? А как Вы думаете, что будут прописывать в вакансиях в качестве "личного преимущества для каждого соискателя" в ближайшее время после недавнего визита в Москву гостей из Китая?
Народ какой то наивный.
crossing вне форума
#393
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Бла-бла-бла
Что значит "бла-бла-бла?" Для кого по ссылке ГОСТы писали? Там ведь даже картинку нарисовали, что делать надо:
Осталось же только выполнить!
"Какое слово тебе не понятно? (с)"
Название: ГОСТ Р 10.0.04-2019-1.jpg
ID:	254576  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГОСТ Р 10.0.04-2019-2.jpg
Нубий-IV вне форума
Старый 29.03.2023, 06:15
#394
простой
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
ААА. Так вот как выглядит "необходимый набор инструментов и механизмов для формирования и ведения информационной модели". Спасибо что открыли глаза. Я то думал что оно иначе совсем выглядит.
Вот еще бы этим набором можно было бы пользоваться
простой вне форума
Старый 29.03.2023, 06:25
#395
crossing
Парадокс какойто - ни solidworks, ни advance steel, да даже tekla ни наделали столько шума сколько злополучная bim порнография. А всё потому, что она (bim порнография) не оправдана и не может найти себе применение кроме как инструмент для прогибания по цене исполнителей и затягивание сроков проектирования, где ушлые менеджеры друг другу осуществляют откаты в виде штрафных санкций.
crossing вне форума
Старый 29.03.2023, 06:55
#396
qwer18
Расеюшка
Уровень знание кунгфу А2
qwer18 вне форума
Старый 29.03.2023, 07:04
#397
ShaggyDoc
Вот был в "нахлебниках" НОПРИЗ, теперь еще и НОТИМ появился.
Одни кормятся на ведении Реестра специалистов, другие - на БИМ-ТИМАх. Потом еще реестр "бим-обезьян" заведут.
Старый 29.03.2023, 07:57
#398
Бахил
Я правильно понимаю: НОТИМ - перевод NOBIM?
Бахил вне форума
Старый 29.03.2023, 09:13
#399
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Зато сколько дополнительных получили рабочих мест
zenon вне форума
Старый 29.03.2023, 09:36
#400
crossing
Я уже говорил,что в течении года примерно (чуть больше) устраивался в места где bim порно и ни в одном месте не увидел реальных проектировщиков кто бы работал по выпуску чертежей согласно требований СПДС средствами bim порно. А вот "случайные" люди делали 3D макеты, чтобы заказчик слюной в экстазе изошёл.
Так что не знаю о каких рабочих местах Вы говорите.
crossing вне форума
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? teejay45 Прочее. Отраслевые разделы 19 12.12.2020 11:41
Какие документы нужны при капремонте магазина shvechkova Технология и организация строительства 5 27.10.2017 10:48
Работа со взорванной моделью Advance Steel. Какие действия возможны, а какие нет? safronsafronov Advance Steel 5 11.03.2016 08:19
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме buckley Металлические конструкции 8 06.01.2014 10:21
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06
