Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали? - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали?
Старый 03.04.2008, 14:41
Antonyony
Доброго дня всем!
Возник вопрос по выпуску КД на сварные соединения. При проектировании конструктор выбирает тип сварного соединения. Оформляя чертеж сборки, он указывает ГОСТ, тип сварного соединения, и размер "К" сварного шва. Величины зазоров, тип и размеры кромок под сварку приведены в укзываемом им ГОСТе. А ОБЯЗАН ли он, при деталировке каждой из деталей входящих в эту сборку, прорисовывать эти кромки на чертеже? Или это уже работа технолога?
К примеру, по С19 хотим сварить между собой 2 трубы. Допускается ли не прорисовывать в чертеже на каждую трубу эти пресловутые кромки-фаски?
Старый 15.01.2014, 10:53
#381
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от Reka Посмотреть сообщение
не только в деталировочных чертежах, но и на сборочных...
а это лишнее: показывать и в детали, и в сборке. Тот же 2.109 говорит, что следует, как правило, сборочные упрощать:
3.1.8. Сборочные чертежи следует выполнять, как правило, с упрощениями, соответствующими требованиям стандартов Единой системы конструкторской документации и настоящего стандарта.
а) фаски, скругления, проточки, углубления, выступы, накатки, насечки, оплетки и другие мелкие элементы;
б) зазоры между стержнем и отверстием;
в) крышки, щиты, кожухи, перегородки и т. п., если необходимо показать закрытые ими составные части изделия. При этом над изображением делают соответствующую надпись, например: "Крышка поз. 3 не показана";
г) видимые составные части изделий или их элементы, расположенные за сеткой, а также частично закрытые впереди расположенными составными частями;
д) надписи на табличках, фирменных планках, шкалах и других подобных деталях, изображая только их контур.
На сборке и черт. дет. указаны НОМИНАЛЬНЫЕ размеры. В ТТ на ВСЕХ чертежах: "Не указ-е предельн-е откл-я по ... H14, h14 и IT14/2, соответ-но
А я о чем? h и H не трогаем, они относятся к размерам вала и отверстия. А вот IT14/2: смотрите таблицу - уже на длине свыше 400мм абсолютное значение отклонения составит ту самую половину зазора. Так что я не просто так написал
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
А что с длиной труб
т.к. на большой длине теряется смысл вообще вспоминать о том, что кто-то должен зазор учитывать. Хоть конструктор, хоть технолог.
А кто Вам сказал, что ОН стандартный? М.б. там угол разделки кромок не соответствует ГОСТ или зазор между деталями? Если стандартный, то на полке / под полкой надпись - ГОСТ. Далее цитирую 2.109...
А вы можете утверждать, что он нестандартный? Там просто "сферический шов в вакууме", я так думаю, если совсем честно. Просто тут уже проскакивало утверждение, что он нестандартный и я могу задать тот же вопрос, но о его НЕстандартности.
На сборочных чертежах изделий единичного производства допускается
повторю сюда вопрос
не могли бы вы прокомментировать это:
3.3.1. На сборочном чертеже изделия, включающего детали, на которые не выпущены рабочие чертежи, на изображении и (или) в технических требованиях приводят дополнительные данные к сведениям, указанным в спецификации, необходимые для изготовления деталей (шероховатость поверхностей, отклонения формы и т. д.).
На сборочных чертежах изделий единичного производства допускается указывать данные о подготовке кромок под неразъемные соединения (сварку, пайку и т. д.) непосредственно на изображении или в виде выносного элемента (черт. 38), если эти данные не приведены на чертежах деталей.
Особенно второй абзац, и его же отдельно для случая, когда производство не единичное, а вполне себе серия.
Я думаю, в случае серии д.б. деталировочные чертежи, в которых и показаны фаски. А на сборке в этом случае - недопустимо.
И потом, вопрос топикстартера:
Сообщение от Antonyony Посмотреть сообщение
отличается от
требуют эти зазоры отобразить не только в деталировочных чертежах, но и на сборочных...
не правда ли? Это же совсем другое дело.
Либо учесть работяге при сварке
Ну да, отсюда и происходит анекдот о доработке напильником после сборки. Почему сварной должен это делать, а не работяга на заготовке, который имеет соотв. инструмент?
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
А зазор под сварку сопряжениями отрабатываете (расстояние вместо совпадения)?
Нет, модель собирается без таких зазоров. В необходимых случаях в чертеже размер ручонками изменяю. Кстати , и инструмент инвентора "сварка", который создает тело шва, при наличии такого зазора просто не создаст это тело.
Над логикой вам надо серьезно поработать.
Хотите поговорить об этом? Не переживайте, с логикой все нормально.
Просто прокомментируйте п. 3.3.1 из 2.109 так, как вы его понимаете. Естественно, и со случаем для серии. И обратите внимание на название:
3.3. Выполнение отдельных видов сборочных чертежей.
что удаляет этот пункт от технических требований чертеда и относит нас именно к изображению вида.
Дмитрий Юпатов вне форума
Старый 15.01.2014, 10:55
#382
То есть предлагаете хранить по две конфигурации на каждую деталь. Первая попадает в чертеж (с фасками), вторая попадает в сборку без фасок. Так?
А как с зазором быть (2 мм)? Надо его оставлять? Учитывая, что чертежи деталей я на лазер отправляю мне крайне важно, чтобы деталь соответствовала чертежу на 100%. До этого всегда в номинал чертил.
А много идет нестандартных швов?
Старый 15.01.2014, 11:11
#383
nlo740
Отсюда выходит анегдот не о поставке на объект 600 метров трубы, нужная длина которой определяется при монтаже и фаска легко снимается фаскорезом, а загружаем КБ выпуском КД на каждую трубу, загружаем токарный участок, логистику..., а по факту улыбаемся несходимостью заготовок. Зато технологу так проще. Он ж царь и бог
nlo740 вне форума
Старый 15.01.2014, 11:21
#384
Bull
Если по всему вышесказанному непонятно (вследствие плохой логики), то вот: этот пункт описывает один из способов указания кромок, ничего другого не запрещая.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 15.01.2014, 11:23
#385
Reka
просто конструктор
Космос
5мм в реалии проварить без разделки вряд ли удастся, максимум 3.
Это просто пример... Вы сказали про этот шов и я зацепился за него, как за частный случай. Конкретно мои запчасти во вложении к п. #295 (фланец к патрубку приваривается швом У5), описание шва во вложении к п. # 297...
Но разделка за технологом.
При держиваюсь только этого мнения.
Offtop: В данный момент, находясь на форуме, провожу исследование "кто прав" методом экспертных оценок.
Перечитайте пожалуйста мой вопрос - п. #295,297 там именно об этом:
трубы были взяты лишь для примера...
- Это Вы так думаете, а я думаю по другому... В ГОСТ конкретно написано "для ЕДИНИЧНОГО производства"
Offtop: И вообще ГОСТ он для того, что бы не думать, а прыгать и ВСЕМ на оду и туже высоту.
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Последний раз редактировалось Reka, 15.01.2014 в 11:33.
Reka вне форума
Старый 15.01.2014, 12:16
#386
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Кто должен учесть зазор b=1.5+0.5 мм? Конструктор показать на чертеже каждой из 2-х деталей - сделать ее длину на 0,75 мм меньше от номинала? Или же технолог дать указания в операционной карте?
Поскольку размер 1,5 входит в размерную цепочку, то учесть его должен конструктор на одной или обеих деталях.
Попутно по черт. 38 ГОСТ 2.109. Стандартный шов или нет - неважно. Но при единичном производстве не всегда есть смысл загружать технолога из-за одного шва, который всё-равно рассматривает конструктор при его компоновке. Для производства дешевле конструктору разрисовать шов, чем заставлять технолога влезать в ГОСТ и плодить технологическую макулатуру. Кстати, к вопросу о фасках на сборке: на этом же черт. 38 шов в готовом виде указан одной линией, без фасок и зазоров.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Старый 15.01.2014, 12:17
#387
Krapivnik
Город П
Мало. В основном варим толстолистовуху с отогнутыми кромками.
Так вот как мне посоветуете быть? Если я детали на плазму/лазер заказываю, то собрав модели деталей в номинал без зазоров получу несоответствие ГОСТ по сварке. Зазора придется достигать доп. слесарной операцией.
А если б я зазор предусмотрел в модели, то уже с раскроя деталь пришла бы не требуя доработки.
Очень актуальный вопрос.
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
uraltay, прочитай мой пост тоже.
Krapivnik вне форума
Старый 15.01.2014, 12:38
#388
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Ну если УП для резки прямо с вашей модели готовится, то лучше предусмотреть в модели, я так полагаю.
Нет, этот пункт допускает (причем только для единичного производства) указание кромок совершенно определенным способом, описанным в этом самом пункте:
Никаких иных способов он не предполагает. И это не значит, что можно напридумывать еще сотню способов, которые не упомянуты.
Слово допускает тут несет тот смысл, что можно, но лучше иначе. Иначе - это выпустить отдельный чертеж на деталь, в котором будет полностью раскрыта деталь в состоянии "перед сборкой".
1.1.7. На рабочем чертеже изделия указывают размеры, предельные отклонения, шероховатость поверхностей и другие данные, которым оно должно соответствовать перед сборкой
причем тут изделие - обобщенное понятие, включающее и деталь в том числе.
Старый 15.01.2014, 12:40
#389
АлексИ
Кто мешает зазор сделать в модели в сборке
АлексИ вне форума
Старый 15.01.2014, 12:46
#390
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от АлексИ Посмотреть сообщение
Ну не знаю, как там Солиде с анализом напряжений, но модуль, встроенный в Инвентор, сочтет этот зазор как ничем не соединенные 2 детали. И может в итоге выдать очень веселую картину напряженного состояния. А деформации вообще весело будут выглядеть. Там много подводных камней можно найти, все зависит от того, где эта модель будет использована. Возможно и несколько моделей понадобится...
Старый 15.01.2014, 13:04
#391
Krapivnik
Город П
Ага. Ещё дырявые модели я не делал. Ну уж нет, спасибо.
Вот вот. Через опу всё получится.
Старый 15.01.2014, 13:09
#392
uraltay
конструктор-механик
Это который?
Издержки отхода от кульмана...
uraltay вне форума
Старый 15.01.2014, 13:14
#393
Bull
Т.е. по вашему "допускается" = "однозначно и никак иначе"? Соболезную
Именно что значит. Когда другие способы нежелательны, пишут "рекомендуется". Ещё раз скажу, у вас плохо с логикой
Bull вне форума
Старый 15.01.2014, 13:17
#394
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Я уже писал, с трубопроводами не работаю. Соотв. и нюансов не знаю, в том числе и по инструменту.
Но показать шов один раз на сборке нельзя?
Старый 15.01.2014, 13:21
#395
Krapivnik
Город П
Это который?
Это тот где я объяснял, что делаю модели один к одному с чертежом, чтобы на лазерный станок с ЧПУ, чтобы по моей ЭМИ сделали УП.
Это я понимаю.
Мне интересно как присутствующие здесь многочисленные сторонники обходят эту проблему. Просто прошу поделиться опытом кто и как делает.
Иначе получается все твердят как заведенные "отображайте разделку в чертежах деталей", а как про практическую сторону вопроса спросишь все молчат.
Может это заговор технологов, которые операционные эскизы не хотят оформлять
Старый 15.01.2014, 13:28
#396
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Не само по себе слово допускается, а продолжение фразы нам описывает допускаемый способ.
А рекомендуемый способ - п. 2.1.
Так что есть допускаемый способ, а есть общее правило. И никак ваше "=" тут неприменимо.
И я уже в том же посте написал иной способ.
Не хотите на простую деталь чертеж? Читайте снова п.2.1 и проверяйте, подходит ли эта деталь по критериям а)-д). Особо обратите внимание на пункт в). В нем что-то написано про словесное описание детали в ТТ, или все же там речь идет о простановке нескольких размером на одном из видов чертежа (или отдельного изображения на свободном поле)?
Еще раз повторяю: вы извращаете как мои слова, так и написанное в стандарте.
Моя очередь подозревать в вас тролля
Вот я ответил за себя:
Бывает и так:
но что поделать, хорошо, что таких надобностей у меня весьма мало.
Старый 15.01.2014, 13:35
#397
Bull
Я как раз не извращаю, а вот вы одно цельное утверждение из нескольких предложений делите на отдельные "новеллы" и выворачиваете значение стандарта.
Ну, запрещать думать кому бы то ни было и что бы то ни было (даже если это полный бред) я не могу и не собираюсь. Попытаться вразумить заблуждающихся считаю если не долгом, то похвальным желанием.
Последний раз редактировалось Bull, 15.01.2014 в 13:46.
Bull вне форума
#398
uraltay
конструктор-механик
Я работаю на обычные старинные станки, с лазерами, к сожалению, не знаком. Возможно, эту проблему можно обойти, оставляя необходимый для стыковки по чертежу номинал, и поставить два минусовых допуска?
uraltay вне форума
Старый 15.01.2014, 13:36
#399
Bull
Раскрой тоже обязанность технолога, в принципе. Но если представить, что его нет, а есть знающий тонкости конструктор, то этот конструктор выполняет отдельно эскизы раскроя, где, возможно, и требования к размерам будут жестче, чем в основном чертеже. Чтобы в итоге без проблем получить уже готовые к сварке детали.
Bull вне форума
Старый 15.01.2014, 13:55
#400
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
специально для вас упрощал большую задачу разделением ее на мелкие подзадачи (есть такой метод).
Ну да, вы просто выхватываете один кусок фразы и потом в отрыве от остального контекста крутите его как вам хочется.
Так оно и есть, и дОлжно быть - зачем делать НЕ свою НЕ оплачиваемую работу?
Результат труда (прямой результат, ткнув пальцем в который он может оправдать полученную зарплату) конструктора - документация, по которой будет воплощено в материале некое изделие. Которое может стать и гордостью и позором.
Именно что значит
Проведем аналогию: какой документ запрещает чистить селедку на чертежах, а потом их отдавать в работу?
Т.е. раз нет прямого запрета (прямого - это значит, что нигде не написано "нельзя чистить рыбу на сборочном чертеже"), значит можно. А потом отряхнуть его и передать в ОГТ, например. Пусть тоже почистят и в цех отдадут
Вот это ваша логика.
Кстати, не будьте голословным - укажите документ, в котором написано, что это конструктор делать не обязан, а обязан технолог. А то я уже задолбался стандарты лопатить.
не желаете - лучше помолчите.
Последний раз редактировалось Дмитрий Юпатов, 15.01.2014 в 14:08.
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
