начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Без примера трудно судить. Не на конкретную подшивку поля шаблона прописывать надо, а на "ТекПодшПольз". Потом создаете для реального проекта подшивку из шаблона подшивки, и при импортировании листов в подшивку поля автоматически подхватятся.
Без примера неохота гадать. Поле-ссылка на пользовательское свойство подшивки должно выглядеть так "%<\AcSm SheetSet.Имя свойства>%". Никаких путей, GUID - короткая запись без привязки к чему либо, кроме имени самого свойства.
поскольку свойство чертежа - это внутреннее значение БД чертежа, доступное во время создания определения блока. А ссылка на поле подшивки - всего лишь ключ, по которому потом будет подставлено значение. Разное время доступности данных, думаю, из-за этого.
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Или тебе надо номер листа в нескольких местах использовать, и где-то сделать из трёх символов, а где-то по-нормальному? |
Самара
Подозреваю, что это будет более быстрым решением, чем поиск способа автоматизировать. |
Не из "10" сделать "010", а из "010" сделать "10" - по другому к сожалению никак Т.е. в подшивку забиваешь трехзначный номер: 001, 002 и т.д. Номер в штампе забиваешь, как Поле/Объекты/Формула/Номертекущеголиста - автоматически нули убираются.
главное не останавливаться... |
Самара
введите в подшивку второй параметр нумерации страниц для шифров листов. Придется номер писать в двух местах - но либо костыль, либо уже программно обновлять второе свойство по первому (т.е. синхронизация доп.параметра нумерации по первому основному).
Самара
Или фунция если? если <9 то 00 и число, если 100>номер>9 то 0 и число? |
Разве что DIESEL, может быть. Я бы просто не стал заморачиваться и программную синхронизацию данных в подшивке сделал...
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? | Ирма | AutoCAD | 213 | 24.02.2013 19:04 |
Как освоить project | Эльдорадо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.02.2008 11:13 |
подскажите Please, как без особых проблем освоить 3D рендер | Francuzzz | AutoCAD | 3 | 04.07.2007 12:59 |
