Отбился я от рук. Работа...
kpblc, Твой лисп я таки понял, но как синхронизировать его с "колонной". Я топорно вставил, и пока не работает. Код:
Блог |
А в каком именно месте не работает? по-моему (код не тестировал - не до того
А я не знаю как.
Блог |
kpblc
Знаю что нужно использовать prompt, но правильно записать (и где) понять не могу. ![]()
Блог |
можно, конечно, и prompt. Но я б использовал princ.
Извини, у меня сейчас запарка, я отвечать осмысленно врд ли смогу
Пдаждемс
Блог |
Решил для себя написать такой лисп.
Данный листп создает стили шрифтов (шрифт ISOCPEUR и его курсив) от вводимого минимального размера до максимального с заданным интервалом. Код:
Но itoa понимает тока целые числа, может есть какой то выход ? или надо игратся с переносом нуля, отделением цело или десятичной части ..... |
Практически аналог (command). Единственное отличие в AutoCAD - при успешном завершении возвращает t (command возвращает nil независимо ни от чего).
e•burg
Есть ещё одно важное отличие - vl-cmdf вычисляет аргумент перед передачей и если возникает ошибка, то аргумент не передаётся (соответственно не возникает ошибка команды, которую ЛИСП обработать уже не может), а command валит аргументы в комстроку не глядя.
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
vl - visual lisp, а переходить к ним надо когда не хочешь изобретать велосипед, например если надо объем померить, или таблицу заполнить - можно и через dxf, но муторно да и незачем.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Зайдите к Поспелову http://cadhlp.kulichki.com/pgtxt.htm возьмите russ-pg.shx и будет Вам счастье.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Предлагаю возобновить обучение чайников.
Мне хотелось бы научиться работать со списками. По соседству я начал тему про копирование данных из выносок СПДС в спецификацию из мтекстов. Крыс написал функцию преобразующую содержание позиционных выносок в набор. Теперь следующим шагом должна быть фильтрация ненужной информации и модификация списка. Чему собственно и хотелось бы научиться. Предположим имеем такой список: (("1" "Тр. Ø89х3.5, L=2500") ("Труба" "") ("2" "-10х100x100") ("3" "Уголок 75х5, L=800") ("4" "Швеллер 20") ("" "Швеллер") ("Труба" "бесшовная") ("2 окна" "класса а") ("5" "Проем") ("6" "Стекловата")) Со списком нужно произвести ряд операций. В первую очередь нужно отфильтровать ненужные элементы списка. Элементы которые нужно оставить должны удовлетворять следующим пунктам. 1. Данные должны содержать оба элемента пары. То есть элементы ("Труба" "") и ("" "Швеллер") нужно удалить из списка, так как они не удовлетворяют указанному условию. 2. Верхняя строка выноски (первый элемент пары) должна содержать информацию нумерационного характера, нумерация отсчитывается по цифрам и по буквам латинского и русского алфавитов. Можно использовать знак ‘ и “. Допускаемые записи могут иметь такой вид – 1, 2, 3, 4, // а, б, в, г, // a, b, c, d, // 1a, 1b, 1c, // 1, 1’, 1”, 2, 2’ // a1, a2, a3, b, b1, ... То есть на данном этапе отсеваются элементы ("Труба" "бесшовная") ("2 окна" "класса а")) 3. Нижняя строка должна начинаться на определенные символы, вот их список - Знак “-”, слова “Лист” и “Полоса” - Слово “Труба”, “Тр.” и знак трубы из шрифтов СПДС - Слово “Уголок” и аналогичные символы из шрифтов СПДС - Слово “Двутавр” и аналогичные символы из шрифтов СПДС - Слово “Швеллер” и аналогичные символы из шрифтов СПДС - Слово “Фланец”, то же “Фл.” - Стандартный знак диаметра и знак диаметра из шрифтов СПДС - Символ квадратной трубы из шрифтов СПДС То есть на данном этапе отсеваются элементы ("5" "Проем") ("6" "Стекловата")) В результате остается список из элементов (("1" "Тр. Ø89х3.5, L=2500") ("2" "-10х100x100") ("3" "Уголок 75х5, L=800") ("4" "Швеллер 20")) Ясно что тут пригодятся car и cdr. Но как пройтись по всему списку и самое главное как правильно задать фильтр я не знаю. Был бы благодарен если кто-нибудь напишет хоть один пример фильтрации из вышеприведенного списка, тогда я пойду по подобию, может даже удачно.
Блог |
Питер
А в чем сложность то? Напиши функцию которая распознает элемент по заданным критериям (parsing) и
(foreach tmp lst (if (parsing tmp) (setq newlst (append newlst tmp))) ) П.С. написанно без проверки, но суть я думаю ясна
Уж лучше тогда использовать (vl-remove-if) или (vl-remove-if-not) ...
Дима_,
kpblc Если можно, то хотелось бы без vla обойтись.
Блог |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
