Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 26.05.2010, 20:37
#381
iMikhail
Привет. У меня вот такой вот вопросик...нужно создать модель, где материал один, но толщина модели в точке закрепления больше чем сама модель. Впринципе это проблем, не вызывает, создаю 2 поверхности с разными свойствами, строю 2 сетки, но вопрос вот в чем модель то одна...не надо ли как нибудь эти сетки объединять на месте их стыка, и если надо то как? Спасибо...ответ лучше в виде цитаты...
iMikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 20:53
#382
Cfytrr
Питер
Сообщение от iMikhail Посмотреть сообщение
ничего не понятно, на бы схемку аль чертеж...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 21:32
#383
iMikhail
ну если попробывать так объяснить...вот, все это одна модель, но там где она отмечена цифрой 2 нужно сделать ее толще, чем там где она отмечена цифрой 1. Что я для этого делаю, создаю 2 поверхности и 2 сетки, 1 сетка где цифра 2, 2 сетка где цифра 1. Преподователь сказал что надо проверить, точно не помню, но вроде, соедены ли узлы между этими 2мя получеными сетками через панель tools, мой вопрос как сделать эту проверку и нужно ли эо этого самому делать объединение узлов между сетками...
iMikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 22:02
#384
Cfytrr
Питер
iMikhail,
Так?________________или так?
ID:	39668 Нажмите на изображение для увеличения
Проверка совпадающих узлов
Tools-Check-Coincident Nodes
Последний раз редактировалось Cfytrr, 26.05.2010 в 23:14.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 09:02
#385
iMikhail
iMikhail,
Вложение 39668 Вложение 39677
второй вариант, ну я так понимаю после этой проверки он как раз и должен мне вывести список совпадающих узлов...а он пишет no found...может необходимо как то эти сетки соединить, чтоб узлы совпадающие были?...
iMikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 09:50
#386
Cfytrr
Питер
iMikhail,
Для того чтоб на примыкающих поверхностях генерились совпадающие узлы необходимо делать примерно следующее:
1. В "новых" версиях Femap пользовать операции из поста #347.
2. В "старых" версиях обеспечивать равенство длин примыкающих граней.
3. Если в задаче не требуется разлиный шаг сеток на этих поверхностях, то перед генерациией полезно прописать размер сеток Mesh-Mesh Control-Default Size/
Если сетки уже построены и узлы не совпадают то придется их двигать ручками, команды Modify-Move By-Node
И если понадобится добавлять элементы то Mesh-Editing-interactivе
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.05.2010 в 22:49.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 22:42
#387
iMikhail
iMikhail,
Спасибо огромное, сделал, что были равны длины соприкосающихся граней равны были! Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо!!!!
iMikhail вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 00:59
#388
master_luc
Расчеты и проектирование
Вопрос:
Кто-то сталкивался с проблемой:
*** ISHELL PROGRAM 'POLYNAST' STARTED ***
*** ISHELL PROGRAM 'POLYNAST' COMPLETED ***
^^^ USER FATAL MESSAGE 9143 (SUPER3)
^^^ THE SOLUTION FOR THE RESIDUAL STRUCTURE DOES NOT EXIST.
модель на всякий случай (тестовая):http://slil.ru/29401698
Буду благодарен любым советам.
master_luc вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 01:05
#389
master_luc, Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему? - читал?
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 08:21
#390
Cfytrr
Питер
master_luc,
У Вас по верхней плите модели контактные поверхности заданы не стой стороны элементов, надо сделать реверс элементов.
Если целью тестирования было моделирование контакта, то нужно уменьшить E материала, а то плиты просто недостаточно прогибаются и не выбирают зазор.
При E=206000 получим:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 18:51
#391
master_luc
Cfytrr
Огромное спасибо!!! Мысль понятна, кое-чего сделал.
Есть только пару уточняющих вопросов: в Femap можно как-то отразить ориентацию поверхностей и, соответсвенно, контактных регионов?
П.С. Кулик Алексей aka kpblc чем мой вариант хуже?
Вложения сразу не нашел
Непрочитано 28.06.2010, 19:40
#392
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Сходи по ссылке из поста 389 -узнаешь.
Как добавить вложение в сообщение?
Непрочитано 28.06.2010, 20:08
#393
master_luc
Cfytrr
Достаточно выполнить реверс контактного региона (свойство региона- ссылка на поверхности+опция ориентации), а элементы оставить
без изменения.
Актуальность поста через месяц сомнительна, впротивном случае
я бы воспользовался другими ресурсами.
А в данном случае применение slil.ru ничем не хуче вложения,
если правилами форума не запрещено применения таких ресурсов.
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 20:56
#394
Cfytrr
Питер
Да можно и так, но мне привычней (удобней и наглядней) менять ориентацию элементов прямо по поверхностям:
Для пластин:
F6 - Labels, Entities and Colors - Element-Directions - <Show Direction> - Backface Shading - Use View Color - <Palet - 104 >
Все "задние" грани станут фиолетовыми
Для просмотра какая грань пластины является контактной:
Tools - Model Info - Connection - Regions - <правый клик на регион> - Show Expanded
Последний раз редактировалось Cfytrr, 28.06.2010 в 21:39.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 22:23
#395
master_luc
Согласен, просто мне удобней работать без представления толщин элементов, поэтому сразу и не обратил внимание на то, что грани не те!!!
Теперь, включил толщины - все стало на место.
Обычно в других программах (на пример Ansys) ориентация контактного региона сопровождается вектором ориентации - соответсвенно можно всегда проконтролировать закрытость контакта внезависимости от способа отрображения толщины КЭ.
Непрочитано 28.06.2010, 22:27
#396
Сомнительна для кого? Для того, кто залезет в тему через 31 день?
Правилами не запрещено.
В данном случае, возможно, и не хуже, но надо учитывать тот факт, что Слил некорректно обрабатывает многие российские АйПи, не говоря уже о заграничных.
Непрочитано 29.06.2010, 16:01
#397
master_luc
Offtop: Солидворкер спасибо, учту в далнейшем
Непрочитано 12.08.2010, 11:03
#398
Serg_1991
Добрый день!
А что ветка умерла или все в отпусках?
С уважением
Serg
Serg_1991 вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 15:37
#399
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Serg_1991 Посмотреть сообщение
Судя по тому, что я ее читаю, жива. Но смог и жара делают свое подлое дельце.
selega вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 11:27
#400
Serg_1991
Добрый день!
Жара вроде потихоньку сдает позиции, начинаем активизироваться.
Вопрос: С достаточной степенью автоматизации в последних версиях Femap можно разбить приложенную модель, или такие модели для того что бы сделать сетку надо считать и прикладывать руки?
Конструкция “Опора”
Состоит : - верхний и нижний полухомуты S=12мм
- труба S = 12мм
- коробчатый корпус (из нескольких листов) S=6мм
Задача: Сделать сетку на всех деталях но таким образом, что бы сетка на верхнем и нижнем хомуте соответствовала сетке на трубе (была как бы скопирована радиально), а сетка на нижнем полухомуте соединялась с сеткой на коробчатом корпусе.
Тип файла: rar Opora.rar (65.5 Кб, 94 просмотров)
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
