Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 31.03.2009, 09:32 Почему не работает Текла с Robot
#381
Alex_OZMK
Кто нибудь знает почему не работает линк Tekla и Robot?
Есть линковщщик, текла видит расчетное приложение.
После нажаттия на кнопку выполнить в Tekle(в расчетной модели) робот запустился с 5 го раза но пустой, модели там не было.
вопросы задавал текле они говорят что все должно работать, автодесковцы толком ничего не могут сказать.
есть подозрения что после корректировки автодеском милениума, линк перестал работать.
помогите найти истину???
Alex_OZMK вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 10:45
#382
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Alex_OZMK может это изза разных версий продуктов.. то есть Робот более ранний а ТС , новая или наоборот...
второй вариант это может в файле преобразования профилей не прописано соответствие профилей как для стаада?
eugeny17 вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 13:19
#383
внучка Шухова
сохраняю устойчивость....
башня Шухова
а где можно демку СТААДа достать? Подскажите, плиз!!!
внучка Шухова вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 16:58
#384
LexD
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
Он и с их стандартными профилями вылетает. Косяк какой-то в линковщике.
LexD вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 13:21
#385
eugeny17
LexD дорогой! помоги пожалуйста... я совсем в тупик зашел! .. почему в версии 14.1 в папке \environments\country-independent\ у меня только папка макрос лежит! я уже вроде и переустановил 14.1 версию поверх 14.0 ! когда у меня дошло дело до чертежа... я символы сечения поменял захожу в чертеж, а там все по прежнему - старые символы!
потом начал смотреть оказывается в редакторе символов версия 14.1 открыла папку символов версии 14.0...
я понимаю, конечно можно скопировать оттуда!
но очень хотелось бы услышать мнение специалиста, как поступить в этом случае?!
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
Последний раз редактировалось eugeny17, 01.04.2009 в 13:34.
eugeny17 вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 15:09
#386
LexD
папка country-independent в 14.1 отсутствует по определению. символы находятся в папке \14.1\environments\common\
И еще, в ini файле подправь пути
LexD вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 19:22
#387
eugeny17
Сообщение от LexD Посмотреть сообщение
Спасибо LexD большое!!! нашел, заменил там , а пути уже прописаны!
eugeny17 вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 12:45
#388
FerZ_174
Всем привет! У начальства возник ко мне вопрос организационного характера. Хотелось бы знать ваше мнение, как опытных пользователей Теклы. Сколько примерно требуется времени (в процентах) на создание модели, формирование и редактирование чертежей ну и на дополнительные какие-нибудь нюансы? Заранее спасибо!
FerZ_174 вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 13:56
#389
eugeny17
Сообщение от FerZ_174 Посмотреть сообщение
Всем привет! У начальства возник ко мне вопрос организационного характера. Хотелось бы знать ваше мнение, как опытных пользователей Tekla Structures . Сколько примерно требуется времени (в процентах) на создание модели, формирование и редактирование чертежей ну и на дополнительные какие-нибудь нюансы? Заранее спасибо!
Хаюшки FerZ_174! уделяется где-то 70% времени на качественную модель, так как с нее все начинается и ей уделяется наибольшее внимание, а чертежи всего лишь средство... на формирование которых уходит менее 1% времени, а на редактирование примерно 30%
Абсолютная величина времени и качества выигрывает с TS при проектировании конструкций сложной пространственной конфигурации, а также зданий и сооружений неординарной архитектуры... по сравнению с плоским черчением!
нюансов много, программа для строителей пожалуй самая открытая и простая!
eugeny17 вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 19:23
#390
ilya_kon
Приветствую, FerZ_174, согласен с eugeny17, только бы добавил, что все это верно при условии что все уже настроено: чертежи, рамки, размерные стили, репорты. Также довольно много времени уйдет на создавание custom components. Но оно того стоит.
ilya_kon вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 19:37
#391
Игорек_1
У меня такой вопрос - какого качества выходят чертежи выполненные автоматом для КМД т.е. как бы яснее выразится качество образмерки например может кто нить выложить чертеж выполненный на автомате без доработок для портальной связи из парных уголков просто для примера -извините если многого хочу, просто хочется понять насколько остается доработка и насколько соответствует нашим понятиям по разработке КМД (не путать со стандартом оформления это уже другой вопрос) Видел чертежи выполненные в подобной проге но не понравилось образмерка и компоновка чертежей.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 21:30 Редактирование шаблонов *.tpl
#392
Гриня
Москва, Тула
Здравствуйте. Интересно услышать мнения по следующей ситуации.
Я бы хотел реализовать возможность написания текста в спецификации сборочной марки, т.е. написания примечания для детали в спецификации сборки. Иными словами я хочу в свойствах детали в окне определённые пользователям атрибуты ... в строке Примечание написать "что либо", и получить это значение в спецификации (в строке нужной детали) на чертеже сборки.
В файле спецификации, спецификация.tpl (к примеру) обращался к следующим значениям:
ASSEMBLY.MAINPART.USERDEFINED.comment
USERDEFINED.comment
Но у меня не вышло задуманное
Кто знает подскажите. Или возможно вы пытались это сделать, но другим способом, мне то же будет интересно.
Неожиданности не страшны тому, кто всё предусмотрел
Гриня вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 07:52
#393
FerZ_174
Всем добрый день! Спасибо, что поделились своим мнением. Создаю щас связи и возник вот какой вопрос: при создании пользовательского компонента стык, либо деталь, есть ли возможность, чтобы расстояние, либо размер стыка или детали назначать указанием начальной и конечной точек, как это продемонстрировано в компоненте «панель в базе данных (8)» (хотя это проф. лист) в каталоге компонентов? Заранее спасибо.
FerZ_174 вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 09:53
#394
Yucca
Харьков
FerZ_174, Когда создаешь соответствующий компонент - указываешь начальную и конечную точку. Потом в редакторе компонентов на этих точках образуются по три опорные плоскости, к ним и привязываешься деталями компонента.
А почему вы для связей не пользуетесь стандартными компонентами?
Yucca вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 10:50
#395
FerZ_174
Yucca, я создаю компонент, но вспомогательных плоскостей у меня не появляется, может их нужно где активировать, к примеру в расширенных параметрах. У вас плоскости автоматически образуются? А по поводу стандартных компонентов, вы к примеру каким пользуетесь? Если "Ветровая связь (S55)" или "Вертикальная связь (S56)" она ни одна нас не удовлетворяет.
Гриня, я использую команду "USERDEFINED.comment" в шаблоне спецификации и у меня все работает. Просмотрите поле значения может вы где-то не поставили какой-нибудь параметр, например не сменили тип данных на текст.
Последний раз редактировалось FerZ_174, 03.04.2009 в 11:02.
FerZ_174 вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 11:17
#396
LexD
Сообщение от Гриня Посмотреть сообщение
USERDEFINED.comment
Мыслишь правильно, только с редактором спецификаций разберись. Посмотри их спецификации, поэкспериментируй. Причин, по которым в спецификации могли не отразиться комментарии, масса (несоответствие типа строки, суммирование значений по деталям - если на одной детали есть комментарий а на другой нет, то можешь попасть просто на деталь без комментария и т.д.)
LexD вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 14:18
#397
Yucca
Харьков
1. Плоскости отображаются когда вы пытаетесь к ним привязаться, нужно выбирать к каким плоскостям привязываться, в данном случае к "Плоскости компонента".
2. Соединение Tube gusset (20) создает очень хорошие узлы для вертикальных связей.
Последний раз редактировалось Yucca, 03.04.2009 в 14:30.
Yucca вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 21:15
#398
Гриня
Москва, Тула
дома поставил значение "USERDEFINED.comment" в шаблоне спецификации. Теперь значение берёт у детали, всё ок, НО ЕСТЬ ОДНО НО. Я так же пользуюсь меню Свойства чертежа сборки / Определённые пользователем атрибуты ... / вкладка Параметры / строка Примечание (в этой вкладке я использую все 9 строк для заполнения штампа чертежа. Так вот, если у детали есть примечания, то всё ОК, пишет как задумано, а вот если у детали примечания отсутствуют, то значение берётся у свойств чертежа.
Последний раз редактировалось Гриня, 03.04.2009 в 21:19. Причина: Замена скриншота
Гриня вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 20:37
#399
franzus22
Konstrukteur
Germany
всем привет. очень интерессный форум. полистал и понравилось.
у меня один попрос на счёт программы Tekla. пользуюсь 14.1 версией.
вот хочу такой Макро состряпать, где можно в окошечко задать позицию детали и если существует уже план/чертёж то чтобы он его открыл. на весь экран.
или
возможно ли переделать окошко где все планы/чертежи лежат. ну я думал переделать это окошко убрать несколько функций и т. д. или это дело спец-програмиста.
извените за ошибки. живу в германии и пользуюсь немец. версией.
спасибо на ответы.
franzus22 вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 21:34
#400
aka raduntsev-nias
tester
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, в этой программе стадию КЖ выпускать можно? Я работаю в адвансе. Км делаю в нем. В этой программе это реально? если есть примеры, был бы благодарен. В ответ могу поделиться своими наработками.
Тип файла: rar Tekla - Steel Detailing_Basic Training Drawing.rar (2.65 Мб, 25520 просмотров)
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 22.06.2009 в 18:06.
aka raduntsev-nias вне форума
