Ribbon (лента), насколько она пришлась по душе - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ribbon (лента), насколько она пришлась по душе
Непрочитано 14.05.2009, 05:27
Начиная с 2009 вместо старых кнопок предлагается нечто типа ленты, на ней как-бы кнопки с командами. Говорят, такая теперь мода у новых программ. У нас на работе никто не выставил себе такой интерфейс, у всех кнопки. Хотелось-бы услушать мнение тех, кто попробовал работать с рибонами. Какие нашли в них преимушества, или почему отказались в пользу кнопок.
Последний раз редактировалось Vova, 13.06.2009 в 16:44. Причина: Пост 143, здесь размещена статья про ленту
Непрочитано 31.08.2010, 01:02
#381
atollon
Сообщение от le-x Посмотреть сообщение
Какие команды Architecture вперемешку с командами AutoCAD?
Ну если вспомнить, то уже в АДТ2006 в ФОРМАТе кол-во разделов от АДТ превысило Автокадовские, в других (не подгружаемых) также встречались разделы от АДТ, да и содержание, как и в кноп.панелях, отличалось от классического меню Автокада.
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 09:07
#382
le-x
Сообщение от atollon Посмотреть сообщение
Так вот поэтому и объединены меню классич. AutoCAD с меню Architecture (на скрине красным выделено) в меню Format некоторые пункты дублируются с классич. AutoCAD (Text Style, Point Style...) Вообще-то из всех меню нужно только Format-ACA - всё остальное на клаве... (w - AecWallAdd, wi - AecWindowAdd, bc - AecBeamConvert и т.д.) и панель Properties постоянно используется... , а остальные меню - для внутреннего спокойствия. И работаю именно в ADT 2006 т.к. в последующих версиях разрабы Autodesk убрали экспорт в формат 3ds, а мне без него никак... , а 2011 поставил посмотреть новые возможности, к-рых (для моих задач) почти нет имхо...
P.S. Почему называете АА, когда официальное назв. АСА
Последний раз редактировалось le-x, 31.08.2010 в 09:18.
le-x вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 11:23
#383
atollon
Черт знает откуда влезло "С" - После того как ADT превратился в Autocad Architecture - в голове както прижилось сокращение AA - так как вроде нет других претендентов Autodesk на АА (Autocad A...)
Куда как проще было в ранних версиях, когда пункты приложений в текстовое меню прибавлялись в конце, не смешиваясь и не меняя классический Автокад.
Да и вообще, впечетление, что разработчикам оплачиваю помегабайтно с дистрибутива, что ни приложение - то со своим ядром Автокада, то ли дело раньше - Автокад сам по себе, а приложения инсталировались на него отдельно. Все последующие пакеты - это какое то извращение, ну как например отдельная инсталяция Windows с MS Office и отдельная - с CorelDraw и т.д. хотя... скорее всего к этому и идет, все эти наборы Widows Home, Pro и т.п. скоро превратятся в оболочки с набором программ для разных сфер применения (Windows Architecture ) без права инсталяции сторонних приложений, как уже пробовали с выходом в интернет с IE
Толстов Евгений
Последний раз редактировалось atollon, 31.08.2010 в 11:46.
atollon вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 11:51
#384
le-x
Куда как проще было в ранних версиях, когда пункты в текстовое меню приложений прибавлялись в конце
Я начинал с ADT-2, потом долго работал на ADT-3.3 - инсталлировалось сразу как ADT + меню ACAD - проблем не было. С выходом 2004, долго привыкал к новому интерфейсу (тогда ещё объединенное меню пробовал применить...) сейчас сижу на ADT 2006 и пережодить на новые, пока не собираюсь...
Спасибо за приятное общение и понимание темы...
le-x вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 13:18
#385
Boo87
Инженер
Алматы
Добрый день! При создании своей вкладки с панелями, не появляется созданная вкладка. Но закидываю панель в существующию вкладку например в "главная" панель тут же появляется. Подскажите в чем может быть проблема!
Boo87 вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 15:54
#386
Black Diamond
При проставлении размеров, мне нужно изменить надпись размера и Я, нажимая правой кнопкой мыши, выбираю пункт Мтекст. Редактирую тест в размере так, как мне надо, а затем нажимаю ОК. После этого панель с кнопками блокируется и больше не активируется. Приходиться программу заново открывать. Как с этим бороться?
[IMG]http://s56.***********/i154/1009/9f/dfe74d7b0560t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s59.***********/i163/1009/5b/59749ce5c53at.jpg[/IMG]
[IMG]http://s56.***********/i152/1009/c6/b643701beeect.jpg[/IMG]
P.S. И ещё вопрос. Можно ли в сплайнах автокада, которые изображают изолинии рельефа проставлять значения высот как на геодезических или топографических картах?
Последний раз редактировалось Black Diamond, 18.09.2010 в 14:38.
Black Diamond вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 13:15
#387
le-x
Сообщение от Black Diamond Посмотреть сообщение
Для изменения текстового значения размеров надо использовать панель Properties во вкладке Text - Text override ставите нужное значение...
А для обозначения горизонталей и пр. геодезич. отметок используйте GeoniCS (на базе AutoCAD) - иначе только вручную...
le-x вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 10:41
#388
_Aleksandr_
Доброе время суток всем. Работаю в AutoCAD Civil 3D 2010 - Русский установлен сервис пак 3. При работе с AutoCAD использую горячие клавиши. Проблема состоит в том что горячи клавиши работают тока при английской раскладке языка и постоянно приходиться переключаться с Русского на английский и на обратно. Возможно ли как то отредактировать эти горячие клавиши (то есть заменить буквы на Русские?). В Microsoft Office 2007 эта проблема решена там не зависит какая у тебя раскладка клавиатуры в данный момент главное нажать те клавиши которые не обходимо .
_Aleksandr_ вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 21:14
#389
le-x
Сообщение от _Aleksandr_ Посмотреть сообщение
В файле Acad.pgp надо продублировать сокращения команд на русской раскладке - например:
AR, *ARRAY
ФК, *ARRAY
TR, *TRIM
ЕК, *TRIM
Д, *LINE
L, *LINE
и т.д. С таким вариантом раскладку клавы переключать не надо. Об этом много раз писалось на форуме...
Последний раз редактировалось le-x, 21.09.2010 в 21:19.
le-x вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 21:31
#390
Profan
Так не пойдет.
Profan вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 22:19
#391
_Aleksandr_
AR, *ARRAY
ФК, *ARRAY
TR, *TRIM
ЕК, *TRIM
Д, *LINE
L, *LINE
Способ описанный тобой я знаю (добавления псевдо имен команд AutoCAD), он мне не подходит =(. Возможно я задал не совсем корректно вопрос нажми клавишу ALT и посмотри на ленту в Автокаде и увидишь что я имел в виду
Непрочитано 22.09.2010, 00:53
#392
le-x
Я давно использую псевдо имена при работе в Architectural Desktop - просто добавил нужные команды ADT в Acad.pgp -
W *AecWallAdd
WI *AecWindowAdd
DA *AecDoorAdd
и т.д. + дублирование и никакая лента не нужна и кнопки тоже. В Civil 3D имхо, можно тоже сделать...
le-x вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 06:57
#393
Profan
le-x, у _Aleksandr_ русская версия, поэтому строки, упомянутые в сообщении 389, в принципе работать не будут.
Profan вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 12:11
#394
le-x
Хоть в Русской версии, или в Англицкой - не имеет значения... В Acad.pgp какую надо команду можно записать как нравится - Civil, Electrical, Mecanical - без разницы, а в 389 это простой пример...
(МС, *МАССИВ)
AR, *МАССИВ
ФК, *МАССИВ
(ПЛ, *ПЛИНИЯ)
PL, *ПЛИНИЯ
ЗД, *ПЛИНИЯ
le-x вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 17:22
#395
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
podskajite kak vernuti lentu obratno v Autocad 2010, ea ee zakril.
zaranee spasibo
Последний раз редактировалось bradimava, 12.10.2010 в 17:30. Причина: nashol :) COMMAND LINE: _RIBBON
bradimava вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 15:50
#396
_Aleksandr_
Сообщение от bradimava Посмотреть сообщение
zaranee spasibo
_RibbonClose закрыть ленту
Ribbon открыть ленту
Последний раз редактировалось _Aleksandr_, 14.10.2010 в 15:10.
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 17:03
#397
RibbonClose открыть ленту
Просто ribbonclose
Непрочитано 20.10.2010, 16:22
#398
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
народ, а почему не рутрекере нет чистого AutoCAD - чтоб ленту можно было отключить - он теперь только в составе сборок ?
и нашлось ли решение отключения ленты, для AutoCAD Architecture 2011 ?
maxara вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 16:52
#399
vawer
Оренбург
maxara,
Почему нет то? Всё там есть.
Автокад вообще можно на официальном сайте скачать. Как и почти все остальные продукты Автодеска. Там уж "чище" некуда.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...12&id=15408355
vawer вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 17:05
#400
maxara
Самара
за 6,500$ это не скачать
поставим вопрос по другому - в каких продуктах лента отключается, и сам автокад не урезан ? а если там будет вменяемый и простой 3д, для демо моделей зданий (без снятия рабочки) - вообще хорошо
например - Autodesk Revit Architecture - полезен ли для 3д именно зданий ? лента отключается ?
рейндер ненужен, артлантис юзаю, вообще я не в курсе текущих продуктов - досихпор сижу на 2002+арко
Последний раз редактировалось maxara, 20.10.2010 в 17:14.
maxara вне форума
